  4. Selector nicht im Adapter möglich?
    5.6k
javascript
7 Beiträge 2 Kommentatoren 675 Aufrufe 1 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    ich versuche in meinem Adapter folgendermaßen bestimmte Objekte zu erhalten:
    var Selector  = $(adapter.namespace + 'geraete.*eventUID');
    for (var i=0;i<Selector.length;i++) {
    	id=Selector[i]
    Das scheint aber in Adaptern nicht zu funktionieren, oder?
    Zumindest erhalte ich im Log folgendes:
    uncaught exception: $ is not defined
    Gibt es eine andere Möglichkeit?
    • S SchuetzeSchulz
      	id=Selector[i]
      @SchuetzeSchulz
      Der $Selector ist eine Funktion des Javascript-Adapters.
        @SchuetzeSchulz
        SchuetzeSchulz
        Schade, gibt es da was ähnliches für Adapter?
        Ich will nur alle Objekte des Adapters haben, die mit ".eventUID" enden.
        • S SchuetzeSchulz
          @SchuetzeSchulz sagte:
          Ich würde es mal mit getStates(pattern, callback) versuchen.
              * Read all states of this adapter, that pass the pattern
              * Allows to read all states of current adapter according to pattern. To read all states of current adapter use:
              *     adapter.getStates('*', function (err, states) {
              *         for (var id in states) {
              *              adapter.log.debug('"' + id + '" = "' + states[id].val);
              * @alias getStates
              * @memberof Adapter
              * @param {string} pattern string in form 'adapter.0.*' or like this. It can be array of IDs too.
              * @param {object} options optional argument to describe the user context
              * @param {ioBroker.GetStatesCallback} callback return result function (err, states) {}, where states is an object like {"ID1": {"val": 1, "ack": true}, "ID2": {"val": 2, "ack": false}, ...}
                * @alias getStates
                * @memberof Adapter
            SchuetzeSchulz
            Das scheint zu funktionieren, allerdings bekomme ich zusätzlich im Log
            No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type=='state') emit(doc._id, doc) }
            • S SchuetzeSchulz
              Damit kann ich nichts anfangen (bin selbst kein Adapter-Entwickler). Wie sieht der Code aus ?
                SchuetzeSchulz
                schrieb am zuletzt editiert von SchuetzeSchulz
                Müsste dann diese Zeile sein:
                adapter.getStates(adapter.namespace + ".eNet.*.*.*.*eventUID", function (err, states)
