  4. Absturz jede Nacht - ECONNRESET - ECONNREFUSED
econnreseteconnrefusedabsturz
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B besa
    @besa
    dann den Redis Server manuell gestartet mit
    redis-server
    IOBROKER läuft wieder !!!!!!!!!
    aber Redis gibt folgende Meldungen aus
    6122:C 07 Jul 09:40:36.703 # Warning: no config file specified, using the default config. In order to specify a config file use redis-server /path/to/redis.conf
    6122:M 07 Jul 09:40:36.704 * Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
    6122:M 07 Jul 09:40:36.705 # Warning: 32 bit instance detected but no memory limit set. Setting 3 GB maxmemory limit with 'noeviction' policy now.
                    _._
               _.-``__ ''-._
          _.-``    `.  `_.  ''-._           Redis 3.2.6 (00000000/0) 32 bit
      .-`` .-```.  ```\/    _.,_ ''-._
     (    '      ,       .-`  | `,    )     Running in standalone mode
     |`-._`-...-` __...-.``-._|'` _.-'|     Port: 6379
     |    `-._   `._    /     _.-'    |     PID: 6122
      `-._    `-._  `-./  _.-'    _.-'
     |`-._`-._    `-.__.-'    _.-'_.-'|
     |    `-._`-._        _.-'_.-'    |           http://redis.io
      `-._    `-._`-.__.-'_.-'    _.-'
     |    `-._`-._        _.-'_.-'    |
          `-._    `-.__.-'    _.-'
              `-._        _.-'
                  `-.__.-'
    6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # WARNING: The TCP backlog setting of 511 cannot be enforced because /proc/sys/net/core/somaxconn is set to the lower value of 128.
    6122:M 07 Jul 09:40:36.706 # Server started, Redis version 3.2.6
    6122:M 07 Jul 09:40:36.706 * The server is now ready to accept connections on port 6379
    ^C6122:signal-handler (1594107715) Received SIGINT scheduling shutdown...
    6122:M 07 Jul 09:41:55.917 # User requested shutdown...
    6122:M 07 Jul 09:41:55.917 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
    6122:M 07 Jul 09:41:55.955 * DB saved on disk
    6122:M 07 Jul 09:41:55.955 # Redis is now ready to exit, bye bye...
    besa
    @besa
    und schmiert beim laden der Instanzen ab........
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B besa
      @besa
      besa
      @besa
      und kommt dann wieder. Sowas.
        besa
        So ich dokumentiere einmal den letzten Stand. Irgendwie hat sich der REDIS Server anscheinend in der Nacht verabschiedet. Ich habe daher folgendes gemacht
        Gem Rat von Thomas Braun hatte ich auf Runlevel 5 umgestellt. Aufruf von TOP ergibt jetzt:
        top - 16:42:06 up  4:41,  1 user,  load average: 1,31, 1,37, 1,36
        Tasks: 171 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   4 zombie
        %Cpu(s):  6,7 us, 28,0 sy,  0,0 ni, 65,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
        KiB Mem :  2060400 total,   844668 free,   887164 used,   328568 buff/cache
        KiB Swap:   102396 total,   102396 free,        0 used.  1142028 avail Mem
        Ich hatte weiterhin den Redis Server deinstalliert mit
        sudo apt-get purge --auto-remove redis-server
        Dann gemäß der Anleitung unter
        how-to-install-and-secure-redis-on-ubuntu-18-04
        Hier die Kurzversion
        sudo apt update
        sudo apt install redis-server
        den Redis-Server neuinstalliert. Dann noch die Dateirechte geändert
        sudo chmod -R -v 777 /etc/redis
        und in redis.conf mit
        sudo nano /etc/redis/redis.conf
        bind 0.0.0.0
        supervised systemd
        protected-mode yes (unverändert)
        ergänzt.
        Dauerhaften Start eingetragen mit
        sudo systemctl restart redis.service
        Redis überprüft mit
        sudo systemctl status redis
        $ redis-cli ping
        PONG
        und ein Reboot durchgeführt. Dann musste ich nochmals das MULTIHOST system mit
        iobroker stop
        sudo iobroker multihost enable
        inkl. Passwort Eingabe initialisieren. Jetzt läuft alles und ich bin gespannt ob es auch über Nacht so bleibt. Falls ja werde ich es ergänzen oder morgen hier heulen.
        Danke und Viele Grüße
        Bernd
          besa
          Meinte auf RUN-Level 3 umgestellt.
          • B besa
            sudo apt update
            bind 0.0.0.0
            supervised systemd
            ergänzt.
            Redis überprüft mit
            $ redis-cli ping
            PONG
            iobroker stop
            Bernd
            @besa
            Die 4 Zombies da im Eck sehen auch nicht so ganz gesund aus.
            chmod 777 rekursiv auf /etc/redis ist auch Quatsch. Richtig sieht es so aus:
            pi@raspberrypi:~$ ls -la /etc/redis/
            insgesamt 72
            drwxr-xr-x   2 root  root   4096 Jun  4 00:16 .
            drwxr-xr-x 100 root  root   4096 Jul  1 21:55 ..
            -rw-r-----   1 redis redis 62241 Jun  4 00:16 redis.conf
            pi@raspberrypi:~$
            • B besa
              besa
              @besa
              *** Hat funktioniert ***
              Alles läuft wieder wie es sein soll. Wenn ich hier noch was als gelöst kennzeichnen soll, bin ich für jeden Tip dankbar.
              Viele Grüße Bernd
                @besa
                insgesamt 72
                pi@raspberrypi:~$
                besa
                @Thomas-Braun
                Danke für den Hinweis. Ich werde die Rechte anpassen. Das war ein schneller Fix, da ich ja gesehen hatte, dass REDIS das dump.rdb nicht schreiben konnte.
                Was ich mit den zombie mache ich mir noch nicht ganz klar. Werde ich mal googeln. Danke.
                • B besa
                  @Thomas-Braun
                  besa
                  @besa
                  Rechte haben ich korrigiert mit
                  sudo chmod 755 /etc
                  sudo chmod 755 /etc/redis
                  Danke und viele Grüße Bernd
                  • B besa
                    @besa
                    sudo chmod 755 /etc
                    besa
                    @besa
                    Leider schmiert IOBROKER wieder ab. Ich finde im LOG keinen Fehler und bin ratlos.
                    • B besa
                      @besa
                      besa
                      schrieb am zuletzt editiert von besa
                      @besa
                      2020-07-09 22:55:05.557  - warn: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                      2020-07-09 22:55:05.567  - info: host.tinkerboard instance system.adapter.admin.0 terminated with code NaN ()
                      2020-07-09 22:55:05.568  - info: host.tinkerboard Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      Hat das eine Beduetung. Warum wird der admin Adapter gekilled ? Kam warscheinlich vom restart. Man wird ja komplett durcheinander.
