  4. Kein Webinterface nach Umzug (Wiederherstellung)
    5.6k
umzug proxmox
6 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    clueless
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Ich habe (jetzt schon mehrfach ohne Erfolg) einen Umzug von einer alten Proxmox Installation (alter Apple MAC-mini) auf einen neuen Intel-NUC gemacht.
    Prozedere:
    1. Alter ioBroker: Backup über Adapter backitup gemacht
    2. Auf neuem Proxmox ioBroker frisch installiert und Adapter backitup installiert
    3. Das Backup der alten Installation über Wiederherstellung auf dem neuen ioBroker installiert
    (So bin ich vor ca. 2 Jahren problemlos von einem raspberry auf den MAC-Mini (Proxmox) umgezogen)
    Ergebnis: Die Wiederherstellung startet und alles sieht normal aus. Habe dann nach ca. 3 Stunden wieder probiert.
    Kann jetzt aber nicht mehr (über 8081) auf den ioBroker zugreifen - der Port ist auch nicht mehr offen.
    Hat da jemand einen Tip für mich?
    Danke und Beste Grüße
    Peter
    • C clueless
      Hallo Leute,
      Prozedere:
      Peter
      @clueless
      iobroker list instances
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @clueless
        clueless
        @Thomas-Braun
        peter@ioBrokerNUC:~$ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 10.0.2.62, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
        • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
          system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
          system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
          system.adapter.deconz.0 : deconz - disabled, port: 80
          system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
          system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
          system.adapter.email.0 : email - disabled
          system.adapter.feiertage.0 : feiertage - disabled
          system.adapter.flot.0 : flot - disabled
          system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
          system.adapter.hm-rega.1 : hm-rega - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc - disabled, port: 0
          system.adapter.hue.0 : hue - disabled, port: 80
          system.adapter.info.0 : info - disabled
          system.adapter.iot.0 : iot - disabled
          system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt.0 : mqtt - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nut.0 : nut - disabled
          system.adapter.ping.0 : ping - disabled
          system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - disabled
          system.adapter.proxmox.0 : proxmox - disabled, port: 8006
          system.adapter.pushover.0 : pushover - disabled
          system.adapter.sayit.0 : sayit - disabled
          system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
          system.adapter.shelly.0 : shelly - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0 : simple-api - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
          system.adapter.sql.0 : sql - disabled, port: 3307
          system.adapter.telegram.0 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0 : text2command - disabled
          system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
          system.adapter.viessmannapi.0 : viessmannapi - disabled
          system.adapter.vis.0 : vis - disabled
          system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0 : yahka - disabled
          system.adapter.zigbee.0 : zigbee - disabled
        • instance is alive
          peter
        • C Offline
          clueless
          Ich denke ich habe den Fehler jetzt gesehen.
          Der neue ioBroker läuft auf 10.0.2.66 aber durch die Wiederherstellung hat admin die .62 erhalten.
          Wie kann man auf die neue IP ändern?
          • C clueless
            @clueless sagte:
            Setze das Binding auf 0.0.0.0
            iobroker set admin.0 --ip 0.0.0.0
            • C Offline
              clueless
              Danke für die Hilfe!!
