  4. Lovelace - KNX schalten/dimmen - gelöst
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    tobirobi
    schrieb am zuletzt editiert von tobirobi
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an der Visualisierung mit Lovelace. Ich habe meine KNX Installation in IOBroker eingebunden und bekomme auch KNX Lampen in Lovelace angezeigt, aber ich kann diese nicht schalten und auch nicht dimmen.
    Die einfachste Variante wäre ja schalten, wenn ich aber den Schalter in Lovelace drücke, dann springt der immer sofort in die Ausgangsstellung zurück und nichts passiert.
    InIOBroker habe ich unter den Objekten den Entitätstyp auf Licht gestellt. und im Lovelace (V 1.1.0) die Element-Card benutzt.
    Wo kann ich ansetzen, was mach ich falsch?
    Tobi
    • T tobirobi
      Hallo Zusammen,
      Tobi
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @tobirobi
      Ein paar Fragen:
      • nutzt du die 0/1 => true/false Übersetzung im KNX Adapter?
      • oder handelt es sich gar um "dimmer", i.e. zahlen Werte?
      • sind die Objekte als Schreibbar markiert?
      • Ich hoffe, du setzt das bei der SchaltGA. Sind StatusGA und SchaltGA richtig verknüpft?
      Für alle Lampen, die mehr können als Dimmen, wirst du den Devices Adapter brauchen. Überhaupt halte ich den bei KNX für extrem sinnvoll!
        tobirobi
        Hallo Garfonso,
        • 0/1 True/false ist gesetzt.
        • ich habe sowohl Dimmer als auch einfach Lampen (ein/aus) - ich habe es mit den einfachen Lampen als erstes probiert und es geht nicht. Bei Dimemrn bin ich noch gar nicht.
        • in den Objekten im IOBroker unter KNX sind die Lampen als schreibbar markiert
        • SchaltGA -> knx.0.Beleuchtung.1_OG.Büro_E_A
          StatusGA - > knx.0.Beleuchtung.1_OG_Status.Büro_E_A
          das ist doch ok so, oder?
        die Lampen (LED Spots) sind ansonsten total dumm, einfach nur weiß nix weiter.
        Passt das so?
        Tobi
        • T tobirobi
          Hallo Garfonso,
          Passt das so?
          Tobi
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @tobirobi
          ja, das sollte so gehen... hm.
          Wenn du über Admin schaltest, geht es?
          Siehst du etwas im Admin, wenn du versuchst in lovelace zu schalten?
            tobirobi
            über Admin schalten meinst Du das setzen des Wertes von true auf false und umgekerht bei den Objekten?
            Nein, wenn ich das mache, schaltet es nicht.
            Wenn ich normal am Wandschalter schalte, dann seh ich das in IO und in Lovelace
            nur nicht wenn ich in IO oder in Lovelace "schalte".
            Wenn ich in Lovelace schalten möchte springt er immer sofort wieder zurück und nix passiert.
            • T tobirobi
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @tobirobi said in Lovelace - KNX schalten/dimmen:
              Ja, genau, wenn du in der Ansicht hinten aus "false" "true" machst, sollte das Licht angehen. Wenn das nicht der Fall ist, kann lovelace auch nicht schalten (weil es sonst nichts anderes macht).
              Das ist aber strange... warum nicht? -> das musst du irgendwie mal rausfinden... schaltest du bisher schon irgendwas aus ioBroker?
              Mit welcher Version vom KNX Adapter hast du das Projekt importiert? Versuch vielleicht mal 1.0.20.
              Das ist doch schonmal gut. :-)
              Das liegt vermutlich daran, dass schalten eben nicht funktioniert und der state, warum auch immer, direkt wieder aktualisiert wird... eine Idee wäre noch für den State history anmachen, inklusive ack und quelle (ggf. musst du das in den Instanzeinstellungen aktivieren, meine ich war für eins davon) und dann nochmal gucken, was beim schalten da passiert... ob das setzen aus lovelace/admin heraus gar nicht geht oder von KNX direkt wieder andersrum überschrieben wird.
              Aber irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, was da bei dir passiert... :-(
                tobirobi
                ich bin einen bedeutenden Schritt weiter.
                was hab ich gemacht?
                • 1 KNX Adapter downgrade auf 1.0.20
                • alle knx Objekte gelöscht
                • knxprojektdatei neu importiert
                • Historyadapter konfiguriert und aktiviert
                • exemplarisch beim Licht im Büro und Status dazu die statusGA und actGA händisch eingetragen
                • history aktiviert
                • lovelace aktiviert
                • in lovelace die entitäten neu geladen
                • knx und lovelace neu gestartet
                und es hat funktioniert.
                ich kann jetzt das Licht sowohl über Admin, als auch im lovelace schalten
                Schwere Geburt, aber Ziel erreicht.
                Jetzt noch alle Objekte richtig pflegen.
                Garfonso.... DANKE!
