  4. Probleme mit Kameras per VIS auf mehreren Geräten parallel
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 556 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iobroker-88
    schrieb am zuletzt editiert von iobroker-88
    ich suche eine Lösung für folgendes Problem:
    Ich habe ein Projekt in dem ich mir 4 Kameras in einem Bild auf meinem iPad anzeigen lasse.
    Funktioniert so lange einwandfrei bis ein zweites Gerät auf den gleichen Link zugreift.
    Dann läuft alles abgehackt.
    Eine zweite Web Instanz mit einem anderen Port habe ich auch schon erfolglos getestet.
    Ich suche schon Monatelang nach einer Lösung nun frage ich hier mal nach. Bin in der Materie noch ein Frischling :-)
    Vielen Dank für jegliche Hilfe im Voraus
    Betreibe den iobroker auf einem Raspberry 4 4GB und einer 128er SD Karte
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iobroker-88
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      @iobroker-88 Schau Mal, ob du eine eigene View anlegen kannst, in der du Via View in Widget auf die kamera View zugreifst.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • CrunkFXC CrunkFX
        I Offline
        I Offline
        iobroker-88
        @CrunkFX
        Das mit zwei unterschiedlichen Views hatte ich auch schon erfolglos getestet.
        Ich muss doch dann sicher aus jedem View ein Runtime aufmachen und diese Adressen auf den unterschiedlichen Geräten öffnen?
        • I iobroker-88
          @CrunkFX
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @iobroker-88 bin kein profi in sachen kameras - aber könnte es nicht sein, das entweder der server, der die bilder zur verfügung stellt, ein problem hat oder falls beide geräte über wlan angemeldet sind, dass wlan das problem hat
          also evtl eher ein harware bzw performance problem - was passiert den, wenn 2 pc's über lan zugreifen (wenn dein iobroker auch im lan ist) ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            I Offline
            I Offline
            iobroker-88
            @liv-in-sky
            Der Hinweis ist interessant. Mein Wlan ist eigentlich superschnell, aber die Kameras sind ein wenig entfernt und haben ein schwaches Signal. Ich werde später mal testweise eine Kamera per Wlan Repeater anbinden um zu sehen ob die dann stabiler läuft. Die anderen Widgets in dem View bleiben auch nicht hängen.
            • I iobroker-88
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @iobroker-88
              sind die kameras nicht mit sowas wie motion-eye verbunden ? oder werden alle kameras direkt über einen link angesprochen ?
              • I iobroker-88
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @iobroker-88
                kleiner hinweis
                vielleicht solltest du die überschrift des ersten post etwas ändern, damit sich die kamera profis des forums auch angesprochen fühlen
                  @iobroker-88
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker-88
                  @liv-in-sky
                  Alle vier Kameras werden direkt aus dem Widget per Link angesprochen. Motion-ehe sagt mir garnichts :-)
                  Die Widgets aktualisieren die Bilder zu unterschiedlichen Zeiten in Bereichen 500 ms bis 1100 ms.
                  Ich habe mal einen Repeater da zwischen gesetzt und eine Kamera hat nun 2,4 GHz→72 Mbit/s als Verbindung. Vorher waren es 2,4 GHz→1 Mbit/s. Aber auch bei der Kamera ändert sich dadurch nichts.
                  Das muss aber schon was mit den Kameras zu tun haben. ich habe da noch Lichtschalter mit drin und die bleiben immer sichtbar und reagieren spontan auf allen Endgeräten.
                    @iobroker-88
                    kleiner hinweis
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker-88
                    @liv-in-sky
                    Danke du hast absolut recht.
                    Überschrift ist geändert.
