  3. Entwicklung
  4. Viessmann Heizung mit ESP8266 auslesen und steuern
    5.3k
viessmannviessmann adapter vcontrold viesp8266vcontroldopenvmqtt
45 Beiträge 8 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Jaschkopf
    @wye Moin. Ich warte leider auch seit Oktober auf eine Antwort von @albert . Bei mir ist das läuft das ganze momentan als read-only System. Grundsätzlich funktioniert es soweit ganz gut. Allerdings ist es nicht möglich Werte in die Heizung zurück zu schreiben.
    Außerdem musste ich feststellen, dass der esp nach 10-14 Tagen aufhört Daten zu senden. Über das Webinterface liest er weiter Daten aus. Dann hilft nur ein reboot des esp.
    Ich hatte die Hoffnung, dass sich noch jemand anders einklinkt der Zeit und Lust hat das Projekt fortzusetzen. Da ich nur "basic" Kenntnisse im Skripten habe bin ich leider auf Unterstützung angewiesen.
    Ich würde mich freuen wenn das Projekt voran kommt, aber dafür brauche ich Unterstützung. Vielleicht kann man das Projekt dann auch mit einem eigenen Adapter ausstatten um es noch benutzerfreundlicher zu machen.
    Sollte jemand Interesse haben am Projekt aktiv mitzuarbeiten und ggf auch noch eine Viessmann Heizung zu testen haben, kann ich als Gegenleistung anbieten, kostenlos einen passenden Lesekopf mit esp8266 zu Sponsoren.
    Gruß Jaschkopf
    W Offline
    W Offline
    wye
    #41
    @Jaschkopf
    Mit großartigen bzw. sehr in die Tiefe gehenden Programmierkenntnissen kann ich leider nicht dienen,
    aber ich bekomme bis zum Sommer eine Viessmann Wärmepumpe, daher könnte ich zumindest testen
    m1k3f15hM 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wye
      @Jaschkopf
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15hM Offline
      m1k3f15h
      #42
      hallo @Jaschkopf
      hallo @wye
      hallo @albert
      Wie siehts mit dem Projekt aus?
      Ich habe auch eine Viessmann Wärmepumpe und würd die auch gerne ohne dem Cloud-Ding auslesen/steuern..
      Was habt ihr aktuell so am laufen diesbezüglich?
      mfg
      mike
      ioBroker Multihostsystem in Docker-Container auf Raspi's mit Redis-Sentinel als States und Objects DB
      Aktuell am Aufbau einer Lovelace Visu
      Deye SUN-12K + 10 kWp Module + 2 x 10 kWh MeritSun PowerWall
      Mammotion Yuka
      j0ta29J 1 Antwort Letzte Antwort
      • m1k3f15hM m1k3f15h
        hallo @Jaschkopf
        hallo @wye
        hallo @albert
        mfg
        mike
        j0ta29J Offline
        j0ta29J Offline
        j0ta29
        #43
        Hallo @m1k3f15h,
        ich bin zufällig über diesen Thread gestolpert, da ich mich in den letzten Wochen mit einem ähnlichen Projekt beschäftigt habe.
        Ich verwende selbst nicht ioBroker, sondern Home Assistant. Dafür habe ich eine Integration über ESPHome geschrieben, mit der sich mein Home Assistant mit der Gastherme unterhält.
        Da die Kommunikation zwischen dem ESP (bzw. ESPHome) und Home Assistant über eine eigene API abläuft, habe ich mit nicht mit dem Thema MQTT und dem Aufsetzen eines Brokers auseinandergesetzt. Prinzipiell unterstützt ESPHome aber auch MQTT. Doku dazu unter https://esphome.io/index.html.
        ESPHome lässt sich übrigens auch ohne Home Assistant betreiben. Ich will hier keinen überreden, gleich zu Home Assistant zu wechseln ;-)
        Vielleicht hilft dir das ja weiter. Das Projekt ist aktuell noch nicht Teil des offizielen ESPHome Releases, aber als sogenannter Pull Request bereits testbar.
        Doku findest Du unter https://github.com/openv/openv/wiki/ESPHome-Optolink und https://deploy-preview-2737--esphome.netlify.app/components/optolink.html.
        • Issr4kI Offline
          Issr4kI Offline
          Issr4k
          #44
          @m1k3f15h Kann vcontrold empfehlen.
          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/61912/viessmann-adapter-mit-vcontrol und https://github.com/openv/vcontrold
          • j0ta29J j0ta29
            Hallo @m1k3f15h,
            jumbo125
            #45
            @j0ta29
            Hallo
            Ich verwuche auch gerade einen adpater zu bauen, um mittels meines wemos d1 mini die vitocal 200 auszulesen UND auch bei bedarf gewisse Heizelemente zu steuern, damit ich Sie mit meiner PV anlage verbinden kann.
            gibt es eine anleitung oder info auch ohne esphome???
