  5. Bug oder Feature? getState() /= x 'cached' den State
10 Beiträge 4 Kommentatoren 916 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fastfoot
    Hallo
    das fiel eben durch eine Anfrage im Forum auf. getState() verhält sich dabei ähnlich wie eine Variable, wobei der Wert selbst nach Neustart des Skripts erhalten bleibt, ohne dass sich der Wert des State aber tatsächlich ändert. Ein neues Setzen des DP oder ein Neustart der Instanz(ohne Änderung des DP) beendet den Spuk
    Ein getState() mit callback liefert immer den richtigen Wert des DP!
    var DP = '0_userdata.0.Test';
    //setState(DP,100000);
    for(let i=0;i<2;i++) {
        log(i + ': ' + (getState(DP).val /= 10).toString());
        log(i + ': ' + getState(DP).val.toString());
        getState(DP,(err,obj) => {
            log(i + ': ' + obj.val.toString());
    20:43:54.540	info	javascript.1 (6899) Start javascript script.js.Aktiv.TestJS
    20:43:54.545	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 10000
    20:43:54.546	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 10000
    20:43:54.546	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 1000
    20:43:54.547	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:43:54.552	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 100000
    20:43:54.552	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 100000
    20:44:36.574	info	javascript.1 (6899) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:36.577	info	javascript.0 (21300) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:36.576	info	javascript.2 (22982) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:36.720	info	javascript.1 (6899) Start javascript script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:36.725	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 100
    20:44:36.726	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 100
    20:44:36.726	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 10
    20:44:36.727	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 10
    20:44:36.727	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:44:36.735	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 100000
    20:44:36.735	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 100000
    20:44:46.110	info	javascript.2 (22982) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:46.110	info	javascript.1 (6899) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:46.115	info	javascript.0 (21300) Stop script script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:46.215	info	javascript.1 (6899) Start javascript script.js.Aktiv.TestJS
    20:44:46.221	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 1
    20:44:46.222	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 1
    20:44:46.222	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 0.1
    20:44:46.223	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 0.1
    20:44:46.223	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:44:46.225	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 0: 100000
    20:44:46.226	info	javascript.1 (6899) script.js.Aktiv.TestJS: 1: 100000
    ich hoffe das kann mir wer erklären
    Grüße,
    Winny
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    • F fastfoot
      Hallo
      Grüße,
      Winny
      @fastfoot sagte:
      Du schreibst auf das Objekt zurück, was bei getState() nicht vorgesehen ist.
      Das ist deshalb möglich, da der Javascript-Adapter alle Objekte und Zustände puffert und die Reaktion auf getState(id) letztlich lautet (states ist der Puffer):
      return states[id];
      Da es sich um ein Objekt handelt, wird nicht der Inhalt zurück gegeben, sondern eine Referenz (Zeiger) auf das Objekt. Deshalb kann man mit
      getState(id).val /= 10
      den Inhalt des Objektes im Puffer verändern, was sich bei der erneuten Abfrage bemerkbar macht.
      Bei der asynchronen Version wird nicht auf den Puffer zurück gegriffen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fastfoot sagte:
        return states[id];
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @paul53 Danke für die ausführliche Antwort, auch wenn ich erstmal nur 90% verstanden habe :-) Was mir aber nicht klar geworden ist, weshalb bleibt das bestehen, auch wenn das Skript gestoppt und dann wieder gestartet wird? Da sollten doch alle Zustände, Referenzen und Variablen etc. zurückgesetzt werden? Wie im LOG zu sehen ist, passiert das jedoch nicht. Starte ich nun ein zweites Skript, welches auch den Status des DP ausliest, dann wird mir auch dort der falsche Wert ausgegeben, spätestens hier plädiere ich für Bug, habe das soeben erst probiert, deshalb vorher nicht erwähnt
        Ferner, sollte so ein Statement nicht einen Fehler provozieren, da das eben nicht vorgesehen ist? Ein Statement wie
        getState(dp).val=5;
        sollte eigentlich nicht möglich sein, auch wenn das unter der Haube erklärbar ist.
        Zu meiner 'Verteidigung', das Statement stammt nicht von mir, ich habe nur darauf reagiert :-)
        • F fastfoot
          getState(dp).val=5;
          @fastfoot sagte:
          Das wäre sinnvoll, aber ich habe keine Ahnung ob / wie man das abfangen kann.
          @fastfoot sagte in Bug oder Feature? getState() /= x 'cached' den State:
          Der Puffer befindet sich nicht im Script, sondern in der Javascript-Instanz, bei Neustart des Scripts wird auf den gleichen Puffer zurück gegriffen. Bei Neustart der Instanz wird der Puffer mit den Werten aus dem js-controller initialisiert.
          Mit setState() wird nicht nur der Puffer aktualisiert, sondern der Zustand auch an den js-controller weitergegeben.
            @fastfoot sagte:
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @paul53 Deine Ausführungen kann ich nachvollziehen, ein "Ändern" durch solch ein Statement aus einer anderen Instanz hat keine Auswirkungen, aber es bleibt der Fakt dass andere Skripte hierdurch falsche Werte liefern. Sollte ich ein issue auf Github aufmachen oder ist das eher uninteressant weil nur Wenige das so proggen würden? Vielleicht mag sich auch @apollon77 das erst einmal ansehen?
            javascript.1	2020-07-03 00:12:05.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> DP wurde verfälscht durch falsches Statement in Skript1
            javascript.1	2020-07-03 00:12:04.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> DP wurde verfälscht durch falsches Statement in Skript1
            javascript.1	2020-07-03 00:12:03.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> DP wurde verfälscht durch falsches Statement in Skript1
            javascript.1	2020-07-03 00:12:02.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> DP wurde verfälscht durch falsches Statement in Skript1
            javascript.1	2020-07-03 00:12:01.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> DP wurde verfälscht durch falsches Statement in Skript1
            javascript.1	2020-07-03 00:12:00.013	info	(6899) script.js.Aktiv.JS1: Skript1: verfälsche DP durch getState() = xxx;
            javascript.1	2020-07-03 00:12:00.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> 100000
            javascript.1	2020-07-03 00:11:59.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> 100000
            javascript.1	2020-07-03 00:11:58.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> 100000
            javascript.1	2020-07-03 00:11:57.001	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: Skript2: DP ==> 100000
            javascript.1	2020-07-03 00:11:56.478	info	(6899) script.js.Aktiv.JS2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte:
              Es ist der erste Fall, den ich so sehe, also kann man davon ausgehen, dass so etwas höchstens versehentlich programmiert wird. Wie geschrieben, sehe ich keine Möglichkeit, dies abzufangen.
              F OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                @fastfoot sagte:
                F Online
                F Online
                fastfoot
                @paul53 Ich kenne mich in JS zu wenig aus, deshalb vertaue ich voll auf deine Expertise und lasse das mit dem issue sein. Nochmals vielen Dank für deine Erläuterungen, habe Einiges dazu gelernt
                  @fastfoot sagte:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Abfangen könnte man das dadurch, das man diese Variablen privatisiert und Zugriff nur über Funktionen erlaubt. Das wäre allerdings ein tiefer Eingriff in den iobroker und hat Auswirkungen auf alle Skripte und Adapter.
                  Andere Alternative wäre noch eine Prüfung im Objekt-Prototyp, aber das würde dann bei jedem Variablenzugriff passieren was sich sicherlich auf die Performance auswirkt. Für iobroker dann eigene objekte schaffen wäre wiederum ein tiefer Eingriff in iobroker.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • SVallantS Offline
                    SVallantS Offline
                    SVallant
                    schrieb am zuletzt editiert von SVallant
                    Ja, das ist JavaScript.
                    Ich wette
                    typeof (getState(dp))
                    Liefert "function".
                    Diese Funktion wir nun durch einen Wert überschrieben.
                    Das Ganze verhindert Typescript. Einige Adapter haben das ja schon ...
                    • SVallantS SVallant
                      Ich wette
                      Liefert "function".
                      @SVallant sagte:
                      Ich wette
                      Liefert "function".
                      Die Wette verlierst Du, denn es ist ein Objekt. Da hilft auch keine Typ-Bindung.
