  4. [gelöst] tr-064 startet immer neu
tr-064 adapter fehlertr-064fritzbox
10 Beiträge 3 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    Der TR-064 Adapter startet seit einigen Tagen immer wieder neu, nachdem er etwa ein Jahr lang ohne Probleme lief. Das Log und die Versionsnummern sind unten angefügt. Der Backitup Adapter funktioniert inklusive kopieren der Daten per cifs auf die Fritzbox.
    Ich habe bisher:
    • In der TR-064 Instanz das Kennwort neu eingegeben
    • Den ioBroker Host neugestartet
    • Dem Benutzer in der Fritzbox ein neues Kennwort gegeben und dieses in den TR-064 und backitup Instanzen hinterlegt
    • Die Fritzbox neugestartet
    • Edit: nach dem Downgrade auf 3.1.4 habe ich das Passwort jetzt nochmals eingegeben und jetzt läuft die Instanz erstmal wieder
    Node: v10.21.0
    Nodejs: v10.21.0
    npm: 6.14.5
    js-controller: 2.2.9
    TR-064: 3.1.4 (Fehler trat mit 4.0.7 auf, nach einem Downgrade ist er immernoch vorhanden)
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:47.227	error	(17525) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:46.323	info	(17525) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0
    host.iobroker	2020-07-01 17:53:44.474	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17525
    host.iobroker	2020-07-01 17:53:43.441	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.iobroker	2020-07-01 17:53:43.441	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.916	warn	(17473) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.914	error	(17473) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:42.912	error	(17473) Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
    tr-064.0	2020-07-01 17:53:41.980	info	(17473) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0
    host.iobroker	2020-07-01 17:53:40.117	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 17473
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • X Offline
      X Offline
      Xyolyp
      @haselchen aktuell läuft es mit der Version 3.1.4 wieder. Den Titel werde ich noch auf gelöst setzten.
      @Thomas-Braun den js-controller habe ich mit Absicht nicht aktualisiert, weil ich in einem der Threads zur neuen Version gelesen hatte, dass es Probleme mit Skripten oder Adaptern geben soll (genaueres erinnere ich leider nicht mehr) und ich gesehen hatte, dass es mich betreffen würde.
      • X Xyolyp
        Ich habe bisher:
        Node: v10.21.0
        Nodejs: v10.21.0
        npm: 6.14.5
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Xyolyp
        Hast Du nun noch Probleme oder ist Dein EDIT aktuell und alles ist in Ordnung?
        • X Xyolyp
          Ich habe bisher:
          Node: v10.21.0
          Nodejs: v10.21.0
          npm: 6.14.5
          @Xyolyp Den js-controller mal auf Stand bringen.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Thomas-Braun
            Muss ich tatsächlich mal nen Veto einlegen ;)
            Habe die gleiche Version des JS und der Adapter läuft ebenfalls mit der 3.1.4 bei mir.
            Daran wird es also nicht liegen.
            • haselchenH haselchen
              @Thomas-Braun
              @haselchen Man kann die Versionen auch unabhängig von Fehlern auf Stand halten. Im stable ist js-controller 3.x.
              Davon abgesehen klemmt es da wohl im Netzwerk oder beim Login auf der Box.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Thomas-Braun
                Das ist korrekt, aber in dem Fall nicht die Lösung ;)
                Der 500er HTTP Fehler muss näher beleuchtet werden.
                  @Thomas-Braun
                  @haselchen Hab ich gesagt dass es die Lösung sei?
                  Mir war nur die alte Version ins Auge gefallen.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Thomas-Braun
                    Naja , wenn ich ein Problem schildere und jemand schreibt: JS Controller updaten.
                    Würdest du als TE nicht auf die Idee kommen, dass da jemand eine Lösung postet?
                    Aber genug OT.
                    Warten wir die Antwort des TE ab.
                      @Thomas-Braun
                      Aber genug OT.
                      @haselchen Zumindest ist dann eine aktuelle Basis da und man kann ggf. weiterschauen.
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
