  5. [gelöst] falls/ sonst erst nach x sek. ausführen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 456 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    ich habe folgendes kleines Blockly, mit dem eine Steckdose auf an oder aus geschaltet wird, wenn mein Verstärker an ist und ein bestimmter Eingang gewählt ist. Der Sky Receiver frisst mit im Standby zu viel Strom. Also soll er erst angehen, wenn der Verstäker es sagt.
      <block type="on_ext" id="ODSr!AJFh*{lioMdDpir" x="-87" y="-712">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="~^fjQL|V5,U9(q19}cMu">
            <field name="oid">denon.0.settings.powerSystem</field>
          </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
          <shadow type="field_oid" id="4cWK9e~~p2MQ2O4;m:Ov">
            <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="GTif:no$?7NkZM?7yjun">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="C%#k4H/TTGk3xS3|0q$w" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="S[71y;CiTbX2lV.hd0r1">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="]u80)|TwVoB#HtiyPr,Q">
                        <field name="OID">denon.0.settings.powerSystem</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="wa(V/^!Kj4KcV#]J8L2,">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="seL7Z8P6It+.`j7!=MOT" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="*ttalNM#4G6c8Eflr3R`">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="m(?}In`YmL=NU8Y8n8Yx">
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="S,4[3*}cIm$~@|8{@72@">
                            <field name="TEXT">DVD</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_compare" id="Riux!ki/::CJZs:niAIb">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="2y^ab%X,~l]~e.GuF9q-">
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_TASMOTA-16.POWER</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="dx%~IpI?PQQJ5D;1]pKy">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="T21{ocTdW?,sq-EDTTO]">
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="XOENyIr`zmSZ$S5.LG}P">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="bO!2`TqD]O4om!=oWrI/">
                  <block type="logic_boolean" id="N65f(?q.%A[18h6PKW+q">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Jetzt soll das Script erst nach z.B. 10 sek. die Dose einschalten. Denn wenn meine Frau was am Verstärtker hören will, dreht sie sich durch die Eingänge. Wenn sie nun kurz bei Sky anhält, und dann weiter dreht, dann geht die Dose an und wieder aus. So will ich verhindern dass das passiert. Aber bei den Timeout Blöcken stelle ich mich zu blöde an, und es funktioniert nicht.
    Daher hoffe ich hier auf einen Lösungsvorschlag.
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @AxelF1977 sagte:
      Lösungsvorschlag.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        @AxelF1977 sagte:
        Lösungsvorschlag.
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @paul53 sagte in falls/ sonst erst nach x sek. ausführen:
        @AxelF1977 sagte:
        Lösungsvorschlag.
        Danke Dir.
        Funktioniert wie gehofft! Keine Ahnung warum ich mir da so die Karten gelegt habe... Wieder was gelernt
          @AxelF1977 sagte:
          Lösungsvorschlag.
          Danke Dir.
          @AxelF1977 sagte:
          Dann bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
