  4. Instanz überwachen - Fhem
    5.6k
blockly
6 Beiträge 5 Kommentatoren 548 Aufrufe 4 Beobachtet
    BobDerBaumeister
    Hallo zusammen
    Wie kann ich bei der Instanz "Verbunden mit Fhem" überwachen? Bei mir steigt teilweise Fhem aus und die Ampel wechselt auf rot. Nach ca. 10 sek. wechselt die Ampel auf gelb. Wenn ich die Ampeln im Detail anschaue, dann ist $
    Verbunden mit Host: grün
    Lebenszeichen: grün
    Verbunden mit Fhem: rot
    Bei den Objekten finden ich aber nur die Stati von alive und connected. Diese sind genau die zwei Ampeln die grün sind. Die Ampel mit Verbunden mit Fhem finde ich als Status nicht.
    Kann mir da jemand helfen? Wie kann ich genau diesen Status überwachen?
    Vielen Dank.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @BobDerBaumeister Bevor die an den Symptomen herum doktorst solltest Du lieber die Ursache angehen. Warum wird die Instanz gelb? Steht irgendwas im Log (iobroker und FHEM-Log!), passieren zu diesem Zeitpunkt generell merkwürdige Dinge?
      Gruss, Jürgen
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        BobDerBaumeister
        schrieb am zuletzt editiert von BobDerBaumeister
        @Wildbill Hallo Wildbill. Ja die Ursache habe ich gefunden. Bei mir stürzt 1 mal im Monat der Rasp. von Fhem ab. Ich bin natürlich dran, den Fehler zu beheben.
        Trotzdem wollte ich eine Überwachung aufsetzen. Daher meine Anfrage.
        Hast du da einen Tipp?
        Lieber Gruss
        Bruno
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          @BobDerBaumeister
          Hallo, auch ich hab da so einen Adapter den ich überwache und in Bedarfsfall neu starte.
          Das mache ich mit folgendem Script, das ich hier im Forum gefunden habe. Ich überwache den connection Status des Adapters. Hast du dir schon angeschaut wie der ausschaut wenn bei dir FHEM nicht mehr da ist.
          on ('smartgarden.0.info.connection', function (obj) { //Überwachen Adapter-Status
              restartSmartGardenAdapter(obj.state.val);
          var timeout;
          function restartSmartGardenAdapter(objekt) {
              if (objekt) {//true
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();//löschen des vorherigen aufrufs
                  //log('SmartGarden Adapter Connection WIEDER VERBUNDEN!!!','warn');
              } else {//false
                  //log('SmartGarden Adapter Connection VERLOREN!!!','warn');
                  timeout = setTimeout(function () {
                      const instanceObj = getObject("system.adapter.smartgarden.0");
                      instanceObj.common.enabled = false;                               // Adapter ausschalten
                      setObject('system.adapter.smartgarden.0', instanceObj, function (err) {
                                  if (err) log('Cannot write object: ' + err, 'error');
                      log('SmartGarden Adapter ausgeschaltet ', 'warn');
                      setTimeout(function() {
                          instanceObj.common.enabled = true;                               // Adapter anschalten
                                  if (err) log('Cannot write object: ' + err);
                          log('SmartGarden Adapter eingeschaltet ', 'warn');
                      },  120*1000  );//Neustart Adapter nach x Sekunden
                  }, 60*1000);// x sekunden Wartezeit ob noch Änderung eintritt
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • B BobDerBaumeister
            Lieber Gruss
            Bruno
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            gelöscht
            • LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              schrieb am zuletzt editiert von LausiD
              @BobDerBaumeister
              Versuche es mal hiermit......fhem.0.info.Info.alive
              true nach erfolgreicher Synchronisationvon FHEM und im Betrieb
              Knallt der FHEM Server ab wechsel auf false
              LausiD
              Doku zum FHEM Adapter
              Aktuelles zum FHEM Adapter
              Test FHEM Adapter
