  3. Entwicklung
  4. Mein Dot, Dein Dot, was geht mit Wemos D1 ?
wemos d1sensorenir ledrfraw
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Gwenselah
    Nein fest steht fast nichts außer :
    Drehbarer IR Kopf.
    Infrarot Send und Receive.
    433 Mhz Send und Receive.
    Bewegungsmelder für Kinomodus eben.
    Eher Node Mcu.
    Für Temp z.B. 2 Klinkenstecker nach außen.
    Spieleboard eben das jeder einlöten kann was er möchte.
    Lautsprecher mit mp3 Soundmodul so was ich brauche.
    Zitat : Soll eine Platine und ein PCB entwickelt werden?
    Ja hier hilft @Hardwearhansi und ein druckbares Gehäuse.
    Zitat: Das Hardwaredesign steht schon oder ist da noch in der Findungsphase?
    zu 75 % ja soll aber auch für Bastler genug Platz bleiben fürs selber löten.
    Also Spielefläche.
    Der Aufbau soll Modular sein Ja damit so viel wie möglich Fertigteile verbaut werden können.
    Ist ja meist 3 bis 4 pins.
    Durchmesser bis jetzt ca. 8 cm, höhe mit Lautsprecher min 5 cm.
    Display nein das mach ja die Visu.
    Eher ein Gemeinschaftsprojekt wo jeder Teilnehmen kann und seine Ideen mit einbringt.
    Vom Design her nicht größer als 9 cm im Durchmesser und 6 cm hoch.
    Dementsprechend ist das PCB Design anzupassen.
    @Hardwearhansi
    schau mal bitte PCB 8,5 cm Durchmesser welche Lötpunkte mit NodeMcu über bleiben.
    NodeMcu direkt an der Außenkante wegen Spannungsversorgung.
    Denke wir brauchen 2 Platinen Steckbar mit 8,5 cm Durchmesser.
    Also 2 Etagen.
    Hardwearhansi
    schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
    @Ralla66 Ich würd keine 2 Etagen machen sollte auf eine Ja passen nur die Ir send aind halt oben mit jumper verbunden
    Hier mal was ganzzz was grobes (fehlen noch sensoren z.B Temp etc)
    mit Klinken stecker hab ich noch nie Temperatur gemessen wie geht dass? 🤔
    Auch mit sd card slot und micro card hab ich noch nie was gemacht...
    Aber an der Nodemcu haben wir aufjedenfall genug platz für alles :)
    und noch eine frage wo sollen die 433mhz sensoren auf dem PCB hocken? bzw wo soll der IR rec hin?
    Und wir können blos ein BME280 verwenden über scl bzw sda wenn wir über data pin Temp wollen brauchen wir einen anderen Temp senosr z.B Dht 11
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      ja ok, 1 PCB dann setzen wir aber Stiftleisten 1 cm hoch.
      Hat den Vorteil das unter der NodeMCU noch Platz bleibt für Spielfläche.
      NodeMcu machen wir Steckbar.
      2 mal sda und scl geht wenn beide andere Adressen haben.
      Den BME setzen wir am Kabel über Klinkenstecker nach außen.
      Dann hätten wir :
      BME 280, Temp, Humidity,Drew Point und Pressure.
      BH 1750 Illuminance
      HC SR 501 Bewegung
      IR send receive ( send für Linuxboxen einstellbar in der Höhe 🤔 )
      433 send receive
      Soundmodul mit SD Karte Link Text
      Lautsprecher.
      Status Leds, Leben, 2 x 433, 2 x IR, Mqtt, Test Led
      viele Jumper.
      Werde das erst einmal auf einem Breadboard testen.
      Erst wenn alle Bauteile bestimmt sind entwerfen wir das PCB.
      Also frage in die Runde, braucht noch jemand was an Sensoren oder hat noch Ideen die mit
      eingepflegt werden sollten ?
      Schalter, Taster, Led Stripe als nächtliche Wegebeleutung oder Fingerprintsensor ?
      So Schalter, Taster und ne freie Led kann ja nicht verkehrt sein zum Basteln.
      Vorbereitet eben.
      BME Gehäuse würde ich da auch entwerfen.
      Da war gerade der Wunsch in einem Fred nach einem Temp Sensor für Aquarium, Sensor Link Text.
      Könnten wir an Klinke 2 legen.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Hardwearhansi
        Weiter beim Bau,
        bin die Tage über ein Bluetooth Mini Lautsprecher gestolpert und direkt bestellt.
        Jener hier Esperanza Ritmo EP115 für 10 Euro :
        Da schon viel vorhanden würde sich anbieten das Zwischenteil zu verlängern und dort
        die NodeMcu zu verbauen.
        Zerlege das Teil mal.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Zerlegt, sieht gut aus :-)
