  3. Entwicklung
  4. Mein Dot, Dein Dot, was geht mit Wemos D1 ?
    5.5k
wemos d1sensorenir ledrfraw
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • H Offline
    Hardwearhansi
    @Ralla66 So wie schauts aus? Wird dieses Projekt vortgesetzt?
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Hardwearhansi
      bin noch an der Hardware dran,
      werde wohl eine NodeMcu verbauen,
      das Thema Tempmessung ist auch noch nicht geklärt.
      Würde gerne auch 433 MHZ verbauen.
      Dazu müßte aber die RcSwitch angepasst werden.
      Prüfen wir gerade.
      • G Offline
        Gwenselah
        Hey,
        da ich mich momentan auch mit dem Wemos D1 beschäftige und den extrem spannend finde, häng ich mich hier mal dran. Aktuell entwickle ich einen Wasser Leck Sensor für meinen Nachbarn, der ohne Smart Home Zentrale auskommt.
        Eine Frage habe ich: Warum nennt ihr das ganze Dot? Oder anders, mir ist das Ziel nicht klar, ich kann mir den Zweck des Gerätes noch nicht vorstellen.
        Ich gebe gerne Input bzw. Anregungen dazu.
        Einen schönen Restabend
        • H Offline
          Hardwearhansi
          @Gwenselah Also es soll eine Sensorbox werden mit diversen Sensoren: Bewegung, Tempertur, Luftfeuchitgkeit, (evt, Rauchsensor) 433mhz senden und empfangen, Infarot Senden empfangen und Heligkeit soll es auch messen können.
          Das Gute daran ist das es mit Tasmota denk ich mal super einfach in Iobroker Intigrier bar ist und keine großartigen Programmier kenntnise zu benötigen sind.
          Den Namen des Devices ist von @Ralla66 wiso er es so gennant hat weiß ich nicht aber ich denke weil er an die Form eines Echo dot Devices erinnert?!
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Hardwearhansi
            Dot = Punkt frei übersetzt ein kleiner Punkt im Raum der vieles kann.
            • G Offline
              Gwenselah
              coole Idee,
              Soll es ein modularer Aufbau werden. so dass jeder sich die Sensoren selbst raussucht, die er haben möchte?
              Habt ihr an ein Display gedacht um Informationen anzeigen zu können?
              Soll eine Platine und ein PCB entwickelt werden?
              Das Hardwaredesign steht schon oder ist da noch in der Findungsphase?
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Gwenselah
                Nein fest steht fast nichts außer :
                Drehbarer IR Kopf.
                Infrarot Send und Receive.
                433 Mhz Send und Receive.
                Bewegungsmelder für Kinomodus eben.
                Eher Node Mcu.
                Für Temp z.B. 2 Klinkenstecker nach außen.
                Spieleboard eben das jeder einlöten kann was er möchte.
                Lautsprecher mit mp3 Soundmodul so was ich brauche.
                Zitat : Soll eine Platine und ein PCB entwickelt werden?
                Ja hier hilft @Hardwearhansi und ein druckbares Gehäuse.
                Zitat: Das Hardwaredesign steht schon oder ist da noch in der Findungsphase?
                zu 75 % ja soll aber auch für Bastler genug Platz bleiben fürs selber löten.
                Also Spielefläche.
                Der Aufbau soll Modular sein Ja damit so viel wie möglich Fertigteile verbaut werden können.
                Ist ja meist 3 bis 4 pins.
                Durchmesser bis jetzt ca. 8 cm, höhe mit Lautsprecher min 5 cm.
                Display nein das mach ja die Visu.
                Eher ein Gemeinschaftsprojekt wo jeder Teilnehmen kann und seine Ideen mit einbringt.
                Vom Design her nicht größer als 9 cm im Durchmesser und 6 cm hoch.
                Dementsprechend ist das PCB Design anzupassen.
                @Hardwearhansi
                schau mal bitte PCB 8,5 cm Durchmesser welche Lötpunkte mit NodeMcu über bleiben.
                NodeMcu direkt an der Außenkante wegen Spannungsversorgung.
                Denke wir brauchen 2 Platinen Steckbar mit 8,5 cm Durchmesser.
                Also 2 Etagen.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Gwenselah
                  Drehbarer IR Kopf.
                  Eher Node Mcu.
                  Also Spielefläche.
                  @Hardwearhansi
                  Also 2 Etagen.
                  Hardwearhansi
                  schrieb am zuletzt editiert von Hardwearhansi
                  @Ralla66 Ich würd keine 2 Etagen machen sollte auf eine Ja passen nur die Ir send aind halt oben mit jumper verbunden
                  Hier mal was ganzzz was grobes (fehlen noch sensoren z.B Temp etc)
                  mit Klinken stecker hab ich noch nie Temperatur gemessen wie geht dass? 🤔
                  Auch mit sd card slot und micro card hab ich noch nie was gemacht...
                  Aber an der Nodemcu haben wir aufjedenfall genug platz für alles :)
                  und noch eine frage wo sollen die 433mhz sensoren auf dem PCB hocken? bzw wo soll der IR rec hin?
                  Und wir können blos ein BME280 verwenden über scl bzw sda wenn wir über data pin Temp wollen brauchen wir einen anderen Temp senosr z.B Dht 11
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @Hardwearhansi
                    ja ok, 1 PCB dann setzen wir aber Stiftleisten 1 cm hoch.
                    Hat den Vorteil das unter der NodeMCU noch Platz bleibt für Spielfläche.
                    NodeMcu machen wir Steckbar.
                    2 mal sda und scl geht wenn beide andere Adressen haben.
                    Den BME setzen wir am Kabel über Klinkenstecker nach außen.
                    Dann hätten wir :
                    BME 280, Temp, Humidity,Drew Point und Pressure.
                    BH 1750 Illuminance
                    HC SR 501 Bewegung
                    IR send receive ( send für Linuxboxen einstellbar in der Höhe 🤔 )
                    433 send receive
                    Soundmodul mit SD Karte Link Text
                    Lautsprecher.
                    Status Leds, Leben, 2 x 433, 2 x IR, Mqtt, Test Led
                    viele Jumper.
                    Werde das erst einmal auf einem Breadboard testen.
                    Erst wenn alle Bauteile bestimmt sind entwerfen wir das PCB.
                    Also frage in die Runde, braucht noch jemand was an Sensoren oder hat noch Ideen die mit
                    eingepflegt werden sollten ?
                    Schalter, Taster, Led Stripe als nächtliche Wegebeleutung oder Fingerprintsensor ?
                    So Schalter, Taster und ne freie Led kann ja nicht verkehrt sein zum Basteln.
                    Vorbereitet eben.
                    BME Gehäuse würde ich da auch entwerfen.
                    Da war gerade der Wunsch in einem Fred nach einem Temp Sensor für Aquarium, Sensor Link Text.
                    Könnten wir an Klinke 2 legen.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Hardwearhansi
                      Weiter beim Bau,
                      bin die Tage über ein Bluetooth Mini Lautsprecher gestolpert und direkt bestellt.
                      Jener hier Esperanza Ritmo EP115 für 10 Euro :
                      Da schon viel vorhanden würde sich anbieten das Zwischenteil zu verlängern und dort
                      die NodeMcu zu verbauen.
                      Zerlege das Teil mal.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Zerlegt, sieht gut aus :-)
