  4. Installationsskript Ubuntu & Co.
8 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    steinwedel
    Nachdem ich leider meinen Server neu aufsetzen musste, habe ich mich entschieden, die Installation per Skript zu automatisieren. Das Skript habe ich unter Ubuntu entwickelt, sollte aber auch unter Debian und wohl auch unter Raspian laufen. Für Rückmeldung wäre ich dankbar. Das Skript führe ich als root aus. Ob sudo ausreicht, habe ich nicht getestet.
    Gerhard
    #!/bin/bash
    ### Vorinstalliertes Node paket deinstallieren, veraltet version.
    apt-get remove -y node
    apt-get remove -y nodejs
    apt-get autoremove -y
    rm -r bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share$
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    #curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    sudo apt-get install -y build-essential
    ### Install iobroker
    apt-get install -y python
    mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm install --unsafe-perm iobroker
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      sieht nicht verkehrt aus.
      Allerdings solltest Du evtl. überprüfen, ob curl installiert ist - bei einigen Distributionen ist das wohl nicht der Fall.
      Fehlt mir da nach "cd /opt/iobroker" nicht noch was? ;-)
      Müsste da nicht noch vorher ein "chmod 755 /opt/iobroker" kommen?
      Und sie Installation des ioBrokers selber scheint auch noch zu fehlen.
      Gruß,
      Eric
        @eric2905:
        Müsste da nicht noch vorher ein "chmod 755 /opt/iobroker" kommen? `
        Chmod 777!
        @eric2905:
        Allerdings solltest Du evtl. überprüfen, ob curl installiert ist - bei einigen Distributionen ist das wohl nicht der Fall `
        Beim Debian netinstall hatte curl gefehlt.
        @eric2905:
        Und sie Installation des ioBrokers selber scheint auch noch zu fehlen. `
        War wohl zu spät und die Augen zu klein :lol: letzte Zeile:
        @steinwedel:
        npm install –unsafe-perm iobroker `
        Rainer
          steinwedel
          Danke für die Rückmeldungen.
          Bezüglich chmod ist das bei mir bzgl. /opt/iobroker nicht notwendig gewesen. Das Verzeichnis hat automatisch die Rechte 755 (geerbt von /opt/). Könnte natürlich sein, dass das mal wieder von der Distro abhängig ist. Ein chmod schadet ja nicht. Nun aber die Frage: reicht 755 oder muss es 777 sein? Letzteres würde ich gerne vermeiden (immer Sicherheitsrisiko).
          Danke für den Hinweis mit dem Problem auf curl. Werde ein````
          apt-get install curl -y
          Eine Rückmeldung bezüglich Raspian würde mich auch interessieren. Dann wissen wir, dass die wichtigsten Debian-basierten Distros mit dem Skript funktionieren. Dann könnte man sogar die unterschiedlichen Anleitungen zur Installation zusammenfassen.
          Gruß Gerhard
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Homoran:
            Die "npm install …" Zeile wird mir in Tapatalk nicht angezeigt. Seltsam.
            Gruß,
            Eric
            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016100 ... a41b5f.png">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161001/b1126cdfede1c376eab053ba97a41b5f.png</link_text>" />
              @steinwedel:
              Eine Rückmeldung bezüglich Raspian würde mich auch interessieren. Dann wissen wir, dass die wichtigsten Debian-basierten Distros mit dem Skript funktionieren. Dann könnte man sogar die unterschiedlichen Anleitungen zur Installation zusammenfassen. `
              Wie sag ich es? ;-)
              Ich wollte eh noch ein Image für den RasPi1 machen.
              Damit klappt es nicht, weil die Installationsroutine für nodejs nur mit einem Armv7 funktioniert. für einen armv6 muss es heißen:
              #pi1
              wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
              sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
              sudo apt-get install build-essential python-rpi.gpio python
              damit läuft es dann (wenn man es endlich geschafft hat das Skript in Linux-Format abzuspeichern ;-) )
              Allerdings setzt dieses Skript eine vollständig konfigurierte Installation von Linux (debian & ähnliches) voraus.
              Die Befehle:
              #Hostname aendern
              sudo nano /etc/hostname
              sudo /etc/init.d/hostname.sh
              #Sprachen aendern
              dpkg-reconfigure locales
              #Zeitzone aendern
              dpkg-reconfigure tzdata
              #Tastaturlayout aendern
              dpkg-reconfigure keyboard-configuration
              #root-Zugriff ändern
              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
              sudo /etc/init.d/ssh restart
              #root-Passwort eingeben
              sudo passwd root
              fehlen natürlich.
              und sudo scheint nicht zu reichen habe mit sudo su auf root umgeschaltet, dann lief es.
              nicht hauen
              Rainer
                steinwedel
                Hallo Rainer,
                danke für die Info bzgl. Raspi1. Hast Du eine Idee, wie man den Raspi auf Shell-Ebene erkennen kann? Dann könnte man das Skript entsprechend erweitern. Hier bezüglich der anderen Anmerkungen schon mal eine überarbeitete Version, die auch Fehler behandelt:
                #!/bin/bash
                sudo apt-get remove -y node
                sudo apt-get remove -y nodejs
                sudo apt-get autoremove -y
                sudo rm -r bin/node bin/node-waf include/node lib/node lib/pkgconfig/nodejs.pc share/man/man1/node.1
                ### Install curl
                sudo apt-get install curl -y
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "CURL konnte nicht installiert werden!"
                        exit 1
                fi
                ### Download node
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "NODE konnte nicht heruntergeladen werden!"
                        exit 1
                fi
                ### Install NODE
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "NODE konnte nicht installiert werden!"
                        exit 1
                fi
                ### Install build-essential
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "BUILD-ESSENTIAL konnte nicht installiert werden!"
                        exit 1
                fi
                ### Install python
                sudo apt-get install -y python
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "PYTHON konnte nicht installiert werden!"
                        exit 1
                fi
                if [ -d /opt/iobroker ]
                then
                        echo "Das Installationsverzeichnis /opt/iobroker existiert bereits! ioBroker kann nicht noch einmal installiert werden."
                        exit 1
                fi
                sudo mkdir /opt/iobroker
                sudo chmod 755 /opt/iobroker
                cd /opt/iobroker
                sudo npm install --unsafe-perm iobroker
                if [ $? -ne 0 ]
                then
                        echo "IOBROKER konnte nicht installiert werden!"
                        exit 1
                fi
                  @steinwedel:
                  Hast Du eine Idee, wie man den Raspi auf Shell-Ebene erkennen kann? `
                  Bin halt auch kein Linux Crack. Arbeite nur mit Cut and Paste und try and error ;)
                  Habe ein wenig getoggelt und mit
                  cat /proc/cpuinfo
                  Bekommst du reichlich Info.
                  Rainer
