  4. [Gelöst] Conbee busy beim Zigbee-Adapter
    6.8k
zigbee adapterdockersynologyconbee
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DenisLugD Offline
    DenisLugD Offline
    DenisLug
    schrieb am zuletzt editiert von DenisLug
    ich versuche gerade den Zigbee Adapter mit meinem Conbee II zum Laufen zu bekommen und erhalte folgende Fehlermeldung:
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.077	error	(568) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyACM0'
    zigbee.0	2020-06-28 11:15:15.076	error	(568) Failed to start Zigbee
    Die Berechtigungen für den Stick sind korrekt gesetzt:
    root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyA*
    crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Jun 28 11:07 /dev/ttyACM0
    ioBroker läuft im Docker auf meinem Synology NAS zusammen mit dem deConz-Container. Ein kompletter Neustart hat auch nicht geholfen.
    Weiß jemand was die Ursache sein kann?
    Viele Grüße
    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • DenisLugD DenisLug
      Viele Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @DenisLug
      Ich meine @Glasfaser hat das mal zum Laufen bekommen 😊😎😉
        Viele Grüße
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @DenisLug sagte in Conbee busy beim Zigbee-Adapter:
        Conbee
        Du brauchst nur den Conbee Container ausschalten und dann den Stick im Zigbee Adapter auswählen .
        Grundvorraussetzung ist , das du Ihn in der Liste eingetragen hast
        Container ioBroker :
        hier ist der Thread dazu :
        Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung
        • DenisLugD Offline
          DenisLugD Offline
          DenisLug
          Danke @Glasfaser. Ich habe Deconz gestoppt und bekomme jetzt den Fehler Resource temporarily unavailable Cannot lock port'. Im dem von dir herausgesuchten Thread habe ich das Problem genauer beschrieben und würde dort weiter fortsetzen und hier am Ende hoffentlich die Lösung posten.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            e-s
            @DenisLug
            Alternativ kannst du ja auch den deconz Adapter nutzen. Zigbee ohne deconz gibt es auch einen thread dazu.
            • E e-s
              @DenisLug
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @e-s
              Er schreibt hier weiter .... s.u . und er hat die falsche Zigbee Adapter Version
              • DenisLugD Offline
                DenisLugD Offline
                DenisLug
                @Glasfaser, habe eben den Master gezogen und jetzt läuft es endlich! Vielen Dank!
                @e-s: Das war mein Alternativplan, falls es wirklich nicht auf die Schnelle klappen sollte.
                Danke für eure schnellen Antworten.
                GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @DenisLug
                  Dann setzte den Thread auf gelöst .....
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @DenisLug
                    Hatte dir eben im anderen Thread geantwortet.
                    Du darfst nicht vergessen, dass die Conbee Unterstützung vom Entwickler eher als Beta anzusehen ist.
                    Mit dem Deconz Container wärst du auf der "sicheren" Seite.
                    • DenisLugD Offline
                      DenisLugD Offline
                      DenisLug
                      @haselchen: Ich würde es dann weiter mit deConz machen. Es ist halt insgesamt runder, wenn man alles von einer Oberfläche aus erledigen kann. Vielleicht probiere ich es wieder aus, wenn es einen stabileren Stand erreicht hat.
