  4. Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker
    5.6k
hardwareneubauintegrationintel nucsmarthomegerätetipps
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nikless
    schrieb am zuletzt editiert von Nikless
    Hallo Zusammen,
    ich baue gerade ein Haus was in ca. 8 Monaten fertig wird. Ich möchte gerne ein möglichst integriertes Smarthome schaffen. Ich beschäftige mich seit 3 (!) Tagen mit ioBroker und habe meine "Testumgebung" (sprich Wohnung) schon relativ erfolgreich eingebunden. Auch die Hürde eine aktuelle Version unter WIndows zu installieren wurde genommen. Ebenfalls habe ich schon einen Telegram homebot der mir erfolgreich Nachrichten schickt wenn ein Bewegungsmelder ausgelöst wird. Bin wirklich begeistert von der Einfachheit des Tools und von den Möglichkeiten! Deswegen habe ich beschlossen, dass ioBroker das Herz meines Smarthome werden wird.
    Jetzt gibt es ja für die unterschiedlichsten Zwecke unterschiedlichste Hardware die mehr oder weniger gut integriert werden kann. Wenn ich also das Haus gleich "richtig" ausstatte habe ich später bessere Chancen mein Ziel der möglichst kompletten Integration zu erreichen.
    Platform für ioBroker:
    -Intel NUC hab ich rumliegen (aktuell läuft ioBroker hier auf meinem Gaming PC mit 12 Kernen und 32 GB RAM :))
    Schon Vorhanden und eingebunden:
    • Hue Bridge und Hue Lampen, Dimmschalter und Bewegungsmelder
    • Logitech Harmony Elite mit Hub
    Vorhanden aber (noch) nicht versucht einzubinden:
    • JB Media Light Manager Air
    • Xiaomi miRobot Staubsaugerrobbi
    Was schon feststeht (Da ich mit Generalunternehmer baue, kann ich einige Sachen nicht aussuchen):
    • Hue für Beleuchtung im und um das Haus komplett
    • Rolläden und Raffstores alle Somfy IO -> Tahoma Bridge oder Nachfolgegerät wird angeschafft.
    • Wärmpepumpe und Klimaanlage von Daikin mit SG Ready (Genaueres weiß ich noch nicht)
    • Multiroom System wird Heos sein, da ich einen Denon Receiver fürs Heimkino plane.
    Wo ich gerne Tipps hätte:
    • Schalterkonzept mit den Hue Lampen, was ist hier die beste Lösung?
    • Funksteckdosen ohne cloud -> Empfehlung Sonoff mit Tasmota geflashed oder Shelly (für mich Shelly)
    • Wechselrichter PV Anlage, reicht hier SG Ready? Gibt es bei den Smartmetern unterschiede was die Integration angeht?
    • Rasenmähroboter
    • Türklingel mit Video (oder Kamera separat?) und Benachrichtigung, ggf. mit Fernverbindung Audio für Paketboten etc.
    • Kameras außen und ggf. als Babyüberwachung mit Audio innen
    • Fenster und Türkontakte -> Sonoff nicht empfohlen, aber Shelly
    • Rauchmelder -> Shelly
    • Sirene/Türgong oder über Lautsprecher?
    • Thermostate (da ich "irgendwas" verbaut bekomme, benötige ich höchstwahrscheinlich auch hier etwas Smartes)
    • Temperatur und Luftfeuchte Sensoren für Innen und Außen -> Shelly
    • Helligkeitssensoren für innen -> Shelly
    Mir ist klar, dass dieses Projekt wahrscheinlich eher Jahre dauern wird. Aber eine Sammlung von gut funktionierenden Komponenten wäre doch Grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn fleißig geanwortet wird, ergänze ich hier oben die Optionen und man hat später einen Überblick.
      Dragon
      Eine sehr schöne Idee.... Ich bin schon etwas länger mit ioBroker und dem Smarthome unterwegs.
      Sonoff in allen formen und Größen , alle mit Tasmota geflasht, wobei natürlich auch ESPeasy eine Alternative ist.
      BT Thermometer mit Display von Xiaomi in jeden Raum.
      Zigbee Sensoren von Xiaomi an vielen Stellen in und außerhalb der Wohnung.
      FritzBox und das Fritzdect Telefon
      Dect Thermostate von Comet gekoppelt mit der FritzBox (der richtige Adapter und es ist auch mit dem Broker nutzbar)
      Einen Raspi mit zugehörigem Display als zentrale Bedieneinheit und einer darauf laufenden VIS.
      Einen selbst gebauten SmartMirror im Bad mit dazugehöriger darauf laufender VIS (Raspi und ein alter Monitor dahinter...)
      Bei den Sonoffgeräten kannst du vom Sonoff Touch über jede Menge Sonoff Basics, Sonoff POW, Sonoff Dual und Fernstersensoren fast alles nehmen. Von den Fenstersensoren kann ich aber nur abraten, da sie nur ein "Auf" Signal senden, jedoch nicht bemerken wenn es wieder zu ist. Da werde ich iwann auch auf die Zigbee Variante von Aqara ode Mija umsteigen. Als Wassersensoren habe ich auch Sonoffs laufen, kannst aber auch die von Xiaomi nehmen.
      Als Repeater nutze ich eine Steckdose, welche über Zigbee läuft. Als Zigbee stick einen CC2531 (glaube der heist so...)
      Und jede Menge Wemos Mini um die Klingel und andere Spielereien Smart zu bekommen.
      Als Helligkeitssensoren nutze ich BH1750 welche entweder über einen D1mini laufen oder an einen dort verbauten Sonoff mit angeschlossen sind...
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Dragon
        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
        Bevor ich es vergesse:
        Für ein cooles Gimmick:
        Aqara Cube!
        Sieht auf dem Stehbiertisch schon cool aus wenn man durch drehen oder bewegen des Würfels die Musik steuern kann....
          dos1973
          Du solltest im Vorfeld auf ein stabiles und perfomantes wlan setzen. Bei der Menge an wlan fähigen Aktoren, wirst du mit Fritzbox u.ä wohl auf kurz oder lang keinen spass haben. Ich selbst habe schon über 40wlan Geräte, das summiert sich über die Zeit ganz schnell.
          Plane eine (zb. unifi) wlan umgebung und lege dir gleich Lankabel in die Decke (oben) um Accesspoints optimal positionieren zu können... du musst die ja nicht sofort kaufen und einsetzen, aber einmal gut geplant ;-) ist besser als später Kabel ziehen zu müssen.
          Jetzt auch nach einer Beratung für deine ganz Liste zu fragen ist auch suboptimal wenn du nicht alles gleich alles umsetzen willst. Der Markt ist sehr schnell, heute noch Hui morgen schon naja.
          Ich war drauf und dran alles auf Homematik zu setzen, dann kamen die Shellys ... ich bin froh auf Shelly gesetzt zu haben, mein Geldbeutel auch.
          Also gute Infrastruktur -> und dann step by step.
          Have Fun!
          B N 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            Have Fun!
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @dos1973 sagte in Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker:
            Du solltest im Vorfeld auf ein stabiles und perfomantes wlan setzen. Bei der Menge an wlan fähigen Aktoren, wirst du mit Fritzbox u.ä wohl auf kurz oder lang keinen spass haben.....
            Bin bei 104 Wlan Geräten....mit einer 7590,Spass?stabil sehrwohl....
            In jeder Zimmer min eine Duplexdose,unter Decke dann auch extra Stromkabel und gleich ein 19Zoll Rack wo alles reinkommt
            Shelly ist und bleibt einfach DIE drahtlos Lösung.Also bei lm Black Friday zuschlagen hab damals 6 shelly 1 für 32€ bekommen....
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              Mein Sohn hat vor 2 Jahren gebaut und alles per Kabel KNX erledigt. Kein Funksalat und jeder Sensor und Aktor immer erreichbar. Dafür ein 2x5 m Schaltschrank im Keller.
              Da mein Haus 30 Jahre alt ist, kam eine reine Kabelinstallation nicht in Frage. Im Obergeschoss hab ich meistens per Kabel installiert, da ich über den Dachboden die Kabel verlegen konnte. Der Rest dann per Funk. (Homematic)
              Wenn ich neu bauen würde, würde ich auch alles per Kabel machen.
              Überleg Dir die Funkbelastung in Deinem Haus.
              • D dos1973
                Have Fun!
                N Offline
                N Offline
                Nikless
                @dos1973 said in Beratung für beste Hardware für integration in ioBroker:
                unifi
                Erstmal Danke für die Hinweise. Aktuell sah mein Plan zwei Fritzboxen mit Mesh vor. Habe Leerrohre für LAN in jeden Raum des Hauses geplant, also kann ich mit Ethernet Backbone arbeiten. Die Unifi sachen sehen interessant aus, kannst du da konkrete Produkte für ein 2 Etagen Haus (ca. 210 m²) Empfehlen. Ich wollte vorne unten und hinten oben einen AP packen und so das Haus abdecken. Upgrade wären dann noch ein weiter AP pro Etage falls nötig.
                Die Shellys klingen tatsächlich interessant und scheinen ja auch gut zu funktionieren.
                Damit könnte ich mir Vorstellen:
                Tür und Fensterkontakte
                Rauchmelder
                Schaltsteckdosen
                Temperatur und Luftfeuchtesensor
                Für die Beleuchtung bin ich ja schon auf HUE festgelegt, da hab ich dann wenigstens kein zusätzliches WLAN sondern Zigbee :).
                Edit sagt: Es wird übrigens ein 19 Zoll Rack geben wo meine Heimkino sachen drin sind, da ist für Netzwerk und co sicherlich noch platz.
                • D Dragon
                  N Offline
                  N Offline
                  Nikless
                  @David-Froebus Erstmal Danke für die Antwort! Habe eher keine Lust mich mit Löten und Flashen zu beschäftigen, deswegen sind für mich die Tasmota sachen raus.
                  PS.: Was macht denn ein Smartmirror? Klingt ja interessant :)
                  • GarganoG Gargano
                    N Offline
                    N Offline
                    Nikless
                    @Gargano Das wäre natürlich die Königslösung! Aber für KNX wollte mein GU 30k haben, das war nicht im Budget. Ich hab vor dem Funk thema ehrlich gesagt keine Angst... das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                      Dragon
                      Habe grad kein Foto von meinem bei der Hand und bin auch nicht daheim, aber hier ein Beispiel: mirror.jpg
                        Dragon
                        Kann dir heut Abend wenn gewünscht noch eines von meinem machen, Hängt halt im Bad und ist ohne Kabel, welches unten aus dem Spiegel hängt, weil es an die Kabel der eigentlichen Spiegelbeleuchtung angeschlossen ist und diese abdeckt. Auf dem Spiegel ist eine schöne Lampe montiert welche sich genau wie die Steckdosen, welche im Rahmen integriert sind einzeln Schalten lassen, auch per Sprache.
                        • N Nikless
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @Nikless Wir haben KNX selber eingebaut und Kilometerweise Lehrrrohre und Kabel verlegt, dann blieben 'nur noch' die Kosten für die Hardware.
                          • GarganoG Gargano
                            N Offline
                            N Offline
                            Nikless
                            @Gargano Hab ich leider weder die Zeit für, noch die Erlaubnis, der Generalunternehmer lässt keine Eigenleistung zu. Und wenn alles fertig ist, hab ich halt das gleiche Problem wie in einem Bestandshaus..
                            • D Dragon
                              N Offline
                              N Offline
                              Nikless
                              @David-Froebus Ahh, hab jetzt mal eine Videos geschaut, das könnte tatsächlich eine geile Spielerei sein. :) Ein Bild von deinem als Anregung wäre sicher cool!
                              • N Nikless
                                Dragon
                                @Nikless bekommst du heute Abend!
