  5. [gelöst] variable Rolladenposition über Vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 560 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    schrieb am zuletzt editiert von webseb79
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe folgendes Script welches funktioniert aber folgenden Fehler erzeugt.
    " You are assigning a string to the state "knx.0.Rolladen.Rolladen-Position.OG-Isabelle-Rolladen-Position" which expects a number."
    var idt1 = 'javascript.2.Zeiten.Isabelle.Nachtruhe.Start';
    var timer1;
    var Pos_Nachtruhe = 'javascript.2.Rolladen.Positionen.Isabelle.Nachtruhe';
    function getTimeObject(state) {
        var t = state.val.split(":");
        var h = parseInt(t[0]);
        var m = parseInt(t[1]);
        return {hour: h, minute: m};
    on(idt1, function(dp) {
        var t = getTimeObject(dp.newState);
        if (timer1) clearSchedule(timer1);
        timer1 = on({time: t}, function () {
            Nachtruhe ();
    var state = getState(idt1);
    var t = getTimeObject(state);
         Nachtruhe ();
    function Nachtruhe() {
        // Abbruch
        if      (getState("knx.0.Rolladen.Rolladen-Position.OG-Isabelle-Rolladen-Position"/*OG-Isabelle-Rolladen-Position*/).val >= 10
            ||   getState("knx.0.Rolladen.Rolladen-Betrieb.OG-Isabelle-Rolladen-Sperre"/*OG-Isabelle-Rolladen-Sperre*/).val === 1
            ||   getState("javascript.2.Zeiten.Isabelle.Nachtruhe.Freigabe").val === 0)
                { return; }
                event("Isabelle...Rolladen hat Nachtruheposition durch Zeitvorgabe angefahren","Allgemein","");
                setState("knx.0.Rolladen.Rolladen-Position.OG-Isabelle-Rolladen-Position"/*OG-Isabelle-Rolladen-Position*/,getState(Pos_Nachtruhe).val);
    Über Vis gebe ich per Input Widget eine Prozentzahl vor für die Position.
    Dieses Widget gibt immer einen String obwohl der Datenpunkt als Number deklariert ist.
    Die Position der Rollade ist auch ein Number.
    Was kann ich da nun tun um die Fehlermeldung zu bereinigen?
    Danke im voraus
    Sebastian
      mbw
      var pos = Number(getState(Pos_Nachtruhe).val);
      if (!isNaN(pos)) {
      setState("knx.0.Rolladen.Rolladen-Position.OG-Isabelle-Rolladen-Position"/OG-Isabelle-Rolladen-Position/, pos);
      • W webseb79
        var timer1;
                Nachtruhe ();
             Nachtruhe ();
            // Abbruch
                    { return; }
        Danke im voraus
        Sebastian
        @webseb79 sagte:
        setState("knx.0.Rolladen.Rolladen-Position.OG-Isabelle-Rolladen-Position"/*OG-Isabelle-Rolladen-Position*/, parseFloat(getState(Pos_Nachtruhe).val));
        • W Offline
          W Offline
          webseb79
          Ich danke euch beiden für die schnelle Hilfe.
          Bei der Lösung von mbw hat er mir die Position nicht übernommen, auch bei mehrmaligem Versuch.
          Bei der Lösung von Paul53 funktioniert alles.
