  4. Nuki Smart Lock 2.0 & Bridge
    5.6k
nuki smart lock 2.0 bridge
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Leider gelingt es mir nicht, das Nuki Smart Lock 2.0 (inkl. Bridge) per ioBroker-Adapter „Nuki Smart Lock“ in der Version 1.2.3 zu integrieren.
    Was genau muß am Adapter eingestellt werden („Token“, „Einfachen Token erzwingen“, „Benutze Callback“, „Periodische Statusmeldungen“)?
    Ist es zwingend notwendig, Nuki Web zu aktivieren? Habe ich nicht und möchte ich eigentlich auch nicht, sollte ja auch ohne funktionieren?
    Danke & Grüße,
    Marcus
    • ? Offline
      Du musst das hier ausführen:
      How to get your bridges token:
      Call http://< bridge_ip >:< bridge_port >/auth from any browser in your LAN -> bridge turns on its LED
      Press the button of the bridge within 30 seconds
      Result of the browser call should be something like this: { "token": “token123”, "success": true } Callback function:
      Du musst ja in den Einstellungen des Adapter die IP und den Token eintragen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        @Brainbug
        Danke, aber die entsprechende Adresse lässt sich nicht aufrufen („... Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen“) :(
        Ah, ich lese gerade „from any LAN“ ... WLAN wird wohl nicht gehen?
        Muß mal ein per Kabel angeschlossenes Gerät dafür nehmen ...
        • I invidianer
          @Brainbug
          @invidianer Das geht auch per WLAN.
          • ? Offline
            Dann verbinde dich mit der App zur Bridge über Meine Geräte verwalten. Bist du mit der Bridge verbunden dann auf das Bridge Symbol tippen. Ganz unten wird der Token angezeigt.
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @Brainbug
              Danke, so hat es geklappt. Den Käse mit dem Aufruf im Browser braucht es nicht, der Token wird, wie von Dir beschrieben, in der App angezeigt.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                @Thomas-Braun
                Ja, logisch! Danke Dir!
                • I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Nochmal eine Frage dazu: Der Token, der in der App angezeigt wird, besteht aus nur 6 Stellen. Kann man irgendwie einen längeren erzwingen?
                  • I invidianer
                    @invidianer Nicht dass ich wüsste. Aber die Bridge ist über diesen Weg nur aus dem WLAN bzw. BlueTooth erreichbar. Reicht da nicht ein 6stelliges Token?
                    • I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Hmm, ich habe die Bridge ja nicht "nach außen hin" gesperrt, sondern kann auch von unterwegs meine Haustüre auf- und zuschließen.
                      Kommt man per API trotzdem nur ran, wenn man sich im WLAN "direkt" befindet?
                      • I invidianer
                        @invidianer Dann hast du auch via Bridge den Nuki Web Zugang aktiv.
                        Dieses Token ist ja auch wesentlich komplexer.
                          I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          @Thomas-Braun
                          Nein, NUKI Web habe ich nicht installiert bzw. eingerichtet.
                          EDIT: Ich muß das nochmal checken. Du hast natürlich recht, denn "eigentlich" kann ohne NUKI Web-Zugang ja "von unterwegs" gar keine Kommunikation mit dem NUKI funktionieren.
                          Ich war nur gestern unterwegs und habe mal kurz in die NUKI-App geschaut, mehr zufällig, und da wurde mir die Haustür als "verschlossen" angezeigt. Vermutlich hat er einfach den zuletzt erkannten Stand angezeigt und es war nicht der Zustand der Türe in "real life".
