  4. Miele-Cloud Adapter startet nicht mehr *gelöst*
mieleadapter fehler
5 Beiträge 2 Kommentatoren 559 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    Hllo zusammen,
    seit vorgestern macht mein Miele-Cloud Adapter Probleme. Er startet nicht mehr.
    Ich habe die API Client ID und den Key bereits erneutert, aber ohne Erfolg, der Adapter startet einfach nicht mehr.
    Die Benutzerdaten habe ich nicht verändert.
    @Grizzelbee: Hillfeeee!! :-)
    Gruß surfer ;-)
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Hllo zusammen,
      Gruß surfer ;-)
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      @surfer09
      Hmm.
      Das ist für meinen Geschmack ganz klar ein Prolem mit deinen Credentials.
      Entweder API-Key oder deine App-Credentials.
      Probiere bitte mal das folgende:
      Öffne die main.js im Adapterverzeichnis
      Windows so etwas wie:
      Linux üblicherweise:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/
      mit einem Texteditor und entferne die Kommentarzeichen /* und */ in den beiden markierten Zeilen oder lösche die beiden Zeilen komplett.
      Danach loggt der Adapter die Credentails im Klartext ins Log (im debug-modus).
      Dann kannst du kontrollieren wo da genau der (Scheib-) Fehler liegt.
      Die Änderung musst du allerdings hochladen, damit sie auch greift. Dazu in der Adapter-Ansicht auf die drei Punkte klicken
      und dann auf Upload
      danach solltest du das Problem selber finden können. Falls nicht - melde dich gerne wieder.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      • surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        Danke für deine Rückmeldung!
        Ich habs jetzt so eingestellt, wie von dir beschrieben, leider bin ich genauso schlau wie vorher :-)
        Habe die main.js angepasst, den Upload gemacht und dann den Adapter gestartet. Das hier stand anschließend im LOG:
        2020-06-25 14:46:40.830 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
        2020-06-25 14:46:40.845 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 6076
        2020-06-25 14:46:41.396 - info: mielecloudservice.0 (6076) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
        2020-06-25 14:46:41.724 - error: mielecloudservice.0 (6076) OAuth2 returned an error!
        2020-06-25 14:46:41.725 - error: mielecloudservice.0 (6076) Error: Request failed with status code 401
        2020-06-25 14:46:41.725 - error: mielecloudservice.0 (6076) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
        2020-06-25 14:46:41.726 - info: mielecloudservice.0 (6076) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
        2020-06-25 14:46:41.727 - error: mielecloudservice.0 (6076) [main] {}
        2020-06-25 14:46:42.263 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-25 14:46:42.263 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
        2020-06-25 14:47:44.266 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
        2020-06-25 14:47:57.121 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
        2020-06-25 14:47:57.128 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 12824
        2020-06-25 14:47:57.628 - info: mielecloudservice.0 (12824) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
        2020-06-25 14:47:57.922 - error: mielecloudservice.0 (12824) OAuth2 returned an error!
        2020-06-25 14:47:57.922 - error: mielecloudservice.0 (12824) Error: Request failed with status code 401
        2020-06-25 14:47:57.923 - error: mielecloudservice.0 (12824) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
        2020-06-25 14:47:57.924 - info: mielecloudservice.0 (12824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
        2020-06-25 14:47:57.924 - error: mielecloudservice.0 (12824) [main] {}
        2020-06-25 14:47:58.459 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-25 14:47:58.459 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
        2020-06-25 14:48:31.353 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" disabled
        2020-06-25 14:48:32.313 - info: host.IO-Broker-Server "system.adapter.mielecloudservice.0" enabled
        2020-06-25 14:48:32.317 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 started with pid 10528
        2020-06-25 14:48:32.861 - info: mielecloudservice.0 (10528) starting. Version 1.2.4 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.16.1, js-controller: 3.1.6
        2020-06-25 14:48:33.164 - error: mielecloudservice.0 (10528) OAuth2 returned an error!
        2020-06-25 14:48:33.164 - error: mielecloudservice.0 (10528) Error: Request failed with status code 401
        2020-06-25 14:48:33.165 - error: mielecloudservice.0 (10528) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
        2020-06-25 14:48:33.166 - info: mielecloudservice.0 (10528) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
        2020-06-25 14:48:33.166 - error: mielecloudservice.0 (10528) [main] {}
        2020-06-25 14:48:33.710 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        2020-06-25 14:48:33.711 - info: host.IO-Broker-Server Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          @surfer09
          Du musst die Instanz noch auf "debug" schalten - das ist in dem Wust wohl unter gegangen.
          Ach ja! Im Log - die gespeicherten Werte sind die zwischen den [ ... ]. Die Klammern gehören NICHT dazu. So sind aber zum Bespiel anhängende Leerzeichen (trailing whitespaces) leichter zu entdecken - was auch hier eine mögliche Ursache ist.
          • surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            Hab´s jetzt herausgefunden. Habe meine Zugangsdaten jetzt einmal zurückgesetzt, jetzt geht der Adapter wieder auf "grün".
            Danke @Grizzelbee für deine schnelle Hilfe!
