  4. E-Mail Adpater - Error undefined ?
    6.7k
email adpater
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    spaceduck
    schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: HP Gen8
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: 1x HDD
    Betriebssystem: Ubuntu Server 18.04
    Node-Version: 10.21.0
    Nodejs-Version: 10.21.0
    NPM-Version: 6.10.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich habe ein Script in Verwendung welches mir bei einem Trigger ein Kamerabild von einer IP Cam holt, als als jpg abspeichert und per Mail versendet.
    Das versenden per Mail funktionierte eine Zeitlang problemlos, in letzter Zeit jedoch nur sporadisch. Ich log sehe ich nur ein:
    error email.0 Error undefined
    Das Script läuft sauber durch, hab mir extra noch ein paar logs eingebaut um das zu testen. Nur der eigentliche Versand per Mail klappt nur sporadsich und ich kann es an nichts festmachen oder reproduzieren. Die Fehlermeldung bringt mich auch nicht weiter - Kann dazu jemand was sagen?
    PS: Alle anderen Clients, Dienste etc. haben keine Probleme beim versenden, ich sehe da eher ein Thema beim Adapter.
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
      spaceduck
      Keiner eine Idee oder Tipp?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S spaceduck
        Luc
        @spaceduck Hi .. Habe das gleiche Problem ... :-( .. Alles Adapter laufen auf meiner ioBroker Instanz (über 45 Stèck) sogar KNX .. jedoch ist noch keine einzige E-Mail, sei est testweise oder sonst über den Adapter raus ... Ich nehme an wir sind die einzigen ... ;-) ... Hast du mittlerweile dein Problem gelöst ? Danke im Voraus ..
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Luc
          @Luc Meldungen?
          Verwendetes Email-Setup?
          Ich habe eben mal mit gmail probiert, funktioniert hier.
          • L Luc
            spaceduck
            @Luc
            Testmails gehen bei mir raus, auch Mails aus anderen Scripten. Wenn das bei Dir grundsätzlich nicht funktioniert, dann stimmt aber an der config was nicht. Mein o.g. Problem mit dem Versand des Kamerabildes konnte ich leider noch nicht lösen.
            • S spaceduck
              @Luc
              Luc
              @spaceduck Danke Dir für die Rückmeldung .. ;-) ..Ich werde dann nachschauen was bei mir angepasst werden muss ...
                @Luc Meldungen?
                Luc
                @Thomas-Braun Hi Thomas .... Ich bin auf Telegram umgestiegen .. Funktioniert so weit perfekt .. Bin alle meine JS und blockly's am umschreiben .. (Neue Organisation und Struktur) wegen KNX Integration ... Werde nach der Umstellung dann dies genauer debuggen ... Wie @spaceduck ja reported hat, funktioniert dies bei Ihm .. SO kann es also nur an Installation, respektiv meinem Google Account liegen .. So weit vielen Dank für die Rückmeldung .... Super Community .. ;-)
                  spaceduck
                  Ich habe jetzt von Node 10 auf Node 12 gewechselt und seitdem funktioniert der E-Mail Versand zuverlässig.
                  Scheint also der E-Mail Adapter im Zusammenspiel mit Node 10 und dem Javascript Adapter gewesen zu sein. Genaueres weiß ich nicht, aber vielleicht hilft es ja jemandem...
                  • S spaceduck
                    @spaceduck
                    Hier hatte ich es zwar nicht empfohlen, aber generell sollte man seine Software behutsam aber beständig aktuell halten.
                    node12 ist schon geraume Zeit die empfohlene Version. Aus Gründen.
                    "Never change..." ist jedenfalls großer Quark.
                      @spaceduck
                      spaceduck
                      @thomas-braun said in E-Mail Adpater - Error undefined ?:
                      Deine Meinung - aber würde ich so pauschal nicht unterschreiben.
                      • S spaceduck
                        @spaceduck
                        https://www.faq-o-matic.net/2008/02/20/never-change-a-running-system-bullshit/
