  4. fehler beim aktivieren von redis
redis
11 Beiträge 3 Kommentatoren 604 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart:
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    iobroker 3.1.6
    admin 4.1.1
    Für ein relativ jungfräuliches system mit iobroker wollte ich nach redis wechseln.
    die konfiguration endete mit der folgenden Fehlermeldung, hab ich da was falsch gemacht?
    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
    Connecting to previous DB "file"...
    Cannot migrate DB while js-controller is still running!
    Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
    Creating backup ...
    This can take some time ... please be patient!
    host.raspberrypi Cannot get objects: DB closed
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:273
                        for (let i = 0; i < keys.length; i++) {
    TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        at Immediate.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:273:46)
        at runCallback (timers.js:706:11)
        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        at processImmediate (timers.js:658:5)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      iobroker 3.1.6
      admin 4.1.1
      Creating backup ...
      @OliverIO sagte in fehler beim aktivieren von redis:
      Hast du das getan?
        Hast du das getan?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Thomas-Braun
        Ja mehrfach
        Wenn man auf file zurückstellt geht es wieder
        Redis server läuft ebenfalls
        Links im Profil
          @Thomas-Braun
          Ja mehrfach
          @OliverIO
          Ist nodejs sauber installiert?
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Thomas-Braun said in fehler beim aktivieren von redis:
            /usr/bin/nodejs
            v10.19.0
            /usr/bin/node
            v10.19.0
            /usr/bin/npm
            6.13.4
            nodejs:
              Installed: 10.19.0-1nodesource1
              Candidate: 10.20.1-1nodesource1
              Version table:
                 10.20.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
             *** 10.19.0-1nodesource1 100
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.15.2~dfsg-2+rpi1 500
            Links im Profil
              /usr/bin/nodejs
              v10.19.0
              /usr/bin/node
              v10.19.0
              /usr/bin/npm
              6.13.4
              nodejs:
                Version table:
              @OliverIO
              Das passt soweit. Wobei du mal updaten könntest.
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ich habe nochmal nach einer anderen Beschreibung gesucht, wie man redis im iobroker aktivieren kann. In der ersten stand drin, das man das paket redis-server (apt-get install redis-server) installieren muss.
                In einer weiteren stand drin, das man apt-get install redis installieren muss.
                Nachdem ich nun "nur" redis installiert habe, funktioniert es nun.
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  Ja, das ist klar...
                  redis hängt von redis-server ab:
                  apt-cache depends redis
                  redis
                    Hängt ab von: redis-server
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    Was bringt das? warum redis?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                    • ostseereiterO ostseereiter
                      @ostseereiter
                      Des Menschen Wille sei sein Himmelreich.
                      Wobei ich auch nicht beides auf redis umgestellt hätte sondern nur den state-Bereich.
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        @Thomas-Braun ok lass ich alles so wie es ist.
                        Gruß OSR
                        Plattform
