  5. Output in verschiedene Datenpunkte
    2.8k
    4.8k
    4.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 553 Aufrufe 1 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    ich habe ein Python Script, welches ich per exec aufrufe. Allerdings möchte ich gerne das der Outpunkt nicht in einem Datenpunkt gespeichert wird, sondern in verschiedene.
    Output vom Script:
    2904.02
    93%
    -2123.66
    Jetzt möchte ich gerne das 2904.02 in Datenpunkt1, 93% in Datenpunkt2 und -2123.66 in Datenpunkt3 gespeichert wird.
    Der Output ist variabel.
    Bisher mache ich das so, allerdings wird es alles in einem Datenpunkt gespeichert:
    exec('/home/pi/scripts/pla.py', function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DATENPUNKT',stdout); });
    Jemand eine Idee wie man das umsetzt?
    • JB1985J JB1985
      Output vom Script:
      2904.02
      93%
      -2123.66
      @JB1985 sagte:
      Wenn Zeilenschaltungen zwischen den einzelnen Werten sind:
         let arr = stdout.split('\n');
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP1', arr[0], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP2', arr[1], true);
         setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP3', arr[2], true);
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        @paul53 sagte in Output in verschiedene Datenpunkte:
        exec('/home/pi/scripts/pla.py', function (error, stdout, stderr) {        let arr = stdout.split('\n');        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP1', arr[0], true);        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP2', arr[1], true);        setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.DP3', arr[2], true);        });
        Hallo @paul53
        Danke für deine Hilfe.
        Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
        13:34:09.175	error	javascript.0 (9529) script.js.PV_Anlage.Skript_1: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
        13:34:09.176	error	javascript.0 (9529) at script.js.PV_Anlage.Skript_1:3:21
        • JB1985J JB1985
          Hallo @paul53
          @JB1985 sagte:
          Dann hat stdout keinen Inhalt. Vielleicht mit Check von error abfangen.
             if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
             else if(stdout) {
          • JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            Hey! Danke, es funktioniert jetzt.
            Weißt du zufällig noch wie ich diese WARN Meldung aus dem Log bekomme?
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.349	warn	(9529) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.349	warn	(9529) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.349	warn	(9529) at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.349	warn	(9529) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:294:7)
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.349	warn	(9529) at script.js.PV_Anlage.Skript_1:8:4
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.348	warn	(9529) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
            javascript.0	2020-06-19 13:43:53.347	warn	(9529) You are assigning a string to the state "Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This war
            • JB1985J JB1985
              @JB1985 sagte:
              Die Werte sind Strings. Ändere den Datenpunkt-Typ von "boolean" auf "string".
