  5. [gelöst] Kann man eine URL über Blockly absetzen?
    5.3k
blockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 744 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
    ich versuche ein Gerät welches ich mit einer URL eingabe im Webbrowser steuern kann über ein Blockly Script zu schalten.
    Es gelingt mir aber nicht. Mache ich wieder etwas falsch, oder geht das gar nicht?
    Hier mal meine beiden Versuche in einem Bild zusammengefasst:
    PS. Was ich herausgefunden habe ist, das dass senden der URL ohne die Abhängigkeits Abfrage geht. Also muss an meiner Bedingung, wann das passieren soll etwas falsch sein. Aber was?
    • E exmerci
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @exmerci das geht definitiv- ich mache das mit tasmota- oder esp easy geräten
      zeige mal den ganzen befehl
      • E Offline
        exmerci
        Was meinst du mit ganzer Befehl?
        Das ist 2 mal der ganze Befehl.
        • E exmerci
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @exmerci der befehl ist abgeschnitten - ich wollte nachsehen, ob die evtl einen verboten inhalt hat
          so kannst du mal sehen, welches nachricht du zurückbekommst
          result einfach als variable anlegen
          • E Offline
            exmerci
            Ich weiß nicht wie du darauf kommst das der Befehl abgeschnitten ist.
            Es ist der komplette Befehl. Aber egal, danke, es funktioniert doch.
            Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, das es funktionieren müsste, wenn ich das Script starte und die Bedingungen erfüllt sind. Ist aber nicht so. Die Bedingungen müssen erfüllt werden während das Script läuft.
            • E exmerci
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @exmerci dann ist ja gut
              abgeschnitten ist es, da drei punkte zu sehen sind - dh. da kommt nocht was - hat sich ja eh erledigt
              scripte werde nur ausgeführt, wenn kein trigger da ist - z.b zum definieren von variablen, wenn das script gestartet wird
              oder wenn du beim reboot von iobroker ein "boot"- script machst, damit beim boot bestimmte werte gesetzt werdenwerden
              • E Offline
                exmerci
                Jetzt weiß ich was du meinst :)
                Die URL ist abgeschnitten. Ok. Aber das war auch egal, da sie für sich allein ja funktionierte, wie ich geschrieben habe.
                wauzziW 1 Antwort Letzte Antwort
                • E exmerci
                  wauzziW Offline
                  wauzziW Offline
                  wauzzi
                  Mal eine Frage in die Runde:
                  Ist es mit Blockly irgendwie möglich einen REST Post abzusetzen ?
                  • wauzziW wauzzi
                    MCU
                    @wauzzi
                    Meinst du die REST API?
                    https://www.predic8.de/post-put-patch-beispiel.htm
                    http-request mit cUrl:
                    curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' -d '{ "name": "Wildberries", "price": 4.99,
                          "category_url": "/shop/categories/Fruits",
                          "vendor_url": "/shop/vendors/672"
                    }' 'https://api.predic8.de/shop/products/'
                    oder die http-Variante (einfacher):
                    https://www.restapitutorial.com/lessons/httpmethods.html
