  4. KNX MDT Zentrales setzen des HVAC-Modus (Betriebsartvorwahl)
knxhvac
9 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Ich habe ein kleines Problem und bräuchte hier einmal Hilfestellung. Im ganzen Haus sind MDT Glastaster 2 Smart verbaut, womit ich die Betriebsartvorwahl ( HVAC-Modus ) an den MDT Heizaktor sende ( Frost/Komfort/Nacht/Standby ). Nun möchte ich aber gerne das der ioBroker dies zentral zu bestimmten Uhrzeiten setzt.
    Ich habe Hierfür eine neue GA erstellt und alle KO´s von den Heizkreisen der Heizaktoren zusätzlich hier eingefügt.
    Projekt in den ioBroker übertragen und mal versuche gestartet. Leider ist es egal was ich in diesen State im Broker schreibe, denn auf dem KNX-Bus wird nichts angezeigt. Im Gruppenmonitor der ETS wird also unter Info kein Wert angezeigt.
    Eventuell jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
    H Y 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q quorle
      HSK
      @quorle - bischen spät aber vielleicht noch aktuell?
      Was wird den im Gruppenmonitor unter "Typ" angezeigt?
      Vermutlich "GroupValueRead" ? Dann versucht er einen Status zu lesen und nicht einen Wert zu schreiben.
      Du sendest ja (hoffentlich) eine Zentralgruppe an alle Betriebsartvorwahl- Eingänge der Heizungsaktoren. Datenpunkt z.b. 20.102
      Wenn Du diese Gruppe zum Testen in dem Gruppenmonitor schreibst sollten die Aktoren den empfangen , Modus umschalten und den aktuellen Status als separates KO ausgeben. Funktioniert dieses?
      Vermutlich ist der KNX- Adapter der Meinung auslesen zu müssen- und nicht zu senden.
      Ich kann bei mir aus der VIS problemlos einen 8Bitwert an meine Aktoren senden und die reagieren darauf (hier Werte von 0-4)
      Probeweise habe ich jetzt eine Zentrale Gruppe angelegt. Diese hält der KNX- adapter OHNE weitere Bearbeitung auch für einen Status und liest nur statt zu schreiben. In der Beschreibung zum Adapter wird erklärt wie der adapter versucht Status und "Befehl" zu trennen. Dabei solltest Du ihm helfen- unter anderem auch mit den richtigen Flags ( ich denke K u. S ohne L) und zwei fast gleichen Gruppenbezeichnungen für steuernde Gruppenadresse und Statusadressen. Status hier vielleicht als Dummy anlegen?
      Viel Erfolg.
      • Q quorle
        Y Online
        Y Online
        YellowFlash
        @quorle Gibt es schon einen Weg, der funktioniert? Ich habe das gleiche Problem.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Es gibt nicht wirklich was neues. Ich habe nun mal alle HVAC Status in einem Blockly vereint ( alle HVAC Objekte, der einzelnen Räume ).
          Nun ist es aber so, dass ich die einzelnen States im Objektmanager super ansteuern kann. Aber durch das Blockly wird die "Zahl" nicht in den State geschrieben.
          Also funktioniert das bei mir so auch noch nicht.
          Eventuell kann uns @HSK mal sein Blockly und seine ETS Konfig zeigen?
          Y 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            Y Online
            Y Online
            YellowFlash
            @quorle Kommt bei dir denn die Betriebsart auf dem KNX-Bus an? Ich bekomme bei Änderung in ioBroker zwar ein Telegramm im Gruppenmonitor der ETS angezeigt. Es wird aber nur ein leerer Wert übertragen, also keine 1, 2, 3 oder 4.
            Du schriebst ja schon:
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • Y YellowFlash
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @YellowFlash sagte in KNX MDT Zentrales setzen des HVAC-Modus (Betriebsartvorwahl):
              Ja im ioBroker werden bei mir die Änderungen angezeigt ( wenn ich zum Beispiel am Glastaster die Betriebsart umstelle ).
              Im Gruppenmonitor wird nur ein READVALUE angezeigt, wenn ich im ioBroker im State direkt eine Zahl eingebe. Es sollte aber ein WRITE im Gruppenmonitor kommen.
              • H Offline
                HSK
                Ich wollte mich nicht drücken... war weg.
                Damit wir nicht aneinander vorbeireden:
                Ich habe auch die MDT- Glastaster. Heizungsaktor von Theben.
                Wie bei KNX üblich habe ich zwei KO. Betriebsart SOLL und Betriebsart IST.
                Betriebsart SOLL gebe ich über den Glastaster vor (und auch über die IObroker Visualisierung o.dgl.)
                Betriebsart IST gibt mir mein Aktor zurück- z.B. wenn eine Änderung erfolgt- oder auch wenn er abgefragt wird, evt. zyklisch (ETS). Betriebsart SOLL kann natürlich auch eine zweite Gruppenadresse sein- wie bei Dir. Als Zentrale Gruppe z.B. Nachtabsenkung.
                Da ich diese Gruppenadresse auf den Bus SENDEN will habe ich diesen Datenpunkt im RAW-Modus angepasst (falls nötig).
                Im Glastaster sieht es in der ETS so aus:
                Und im Aktor so:
                Im Aktor ist die Gruppenadresse 4/0/4 eine Zentrale Gruppenadresse eben für solche Zwecke wie Du sie (nach meiner Meinung) haben willst. GANZ wichtig sind die Flag- Einstellungen in der ETS. UND die saubere Trennung zwischen Status und Aktion.
                Ich bin KNXler- und kein Broker- von meinen IOB- Kenntnissen könnt Ihr warscheinlich nicht lernen.
                Meine widgets habe ich mir aus einem Rahmen dessen Farbe mit dem "Betriebsart IST" verknüpft ist und einer einfachen Inkrement-tastung 1-4 gebaut.
                Auszug Gruppenmonitor (GZstatt WZ - Wohnzimmer regelt separat) Beispiel für die Funktion- alles Scheibbefehle- mal vom Broker - mal vom Aktor:
                Viel Erfolg!
                • H HSK
                  Und im Aktor so:
                  Viel Erfolg!
                  moridin
                  @hsk
                  ich bräuchte hier ebenfalls mal Hilfe!
                  Ich verwende die MDT Glastaster und die MDT Heizungsaktor, soweit alles ok. Jetzt möchte ich mich wieder um einen ioBroker kümmern
                  (bin von OpenHab wieder weg und zurückgekommen 👍 ).
                  Was funktioniert:
                  • senden über "Objekt" der Betriebsart (z.B. den State 4)
                    dies wird dauch übernommen und im KNX Monitor sehe ich auch die 4
                    es kommt zu keinen Fehler oder Warnungen!
                  • senden über Blockly mit Timer (Beispiel):
                  Blockly:
                  KNX Diagnose:
                  Einstellung des Datenpunkts:
                  Ich verstehe nicht, warum ich keinen State versenden kann. Es wird ja eine 5.005 versendet. Dies führt dann wohl zu den Warnungen.
                  Wie kann man dies umgehen? (Muss ich das umgehen?)
                  Wenn ich nicht das "Textfeld" verwende sondern eine Zahl sende, kommt immer eine 0 auf dem KNX Bus an.
                  Ich freue mich auf euer Rückmeldung!
                  Gruß Moridin
                  Robert DriesnerR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M moridin
                    @hsk
                    Was funktioniert:
                    Blockly:
                    KNX Diagnose:
                    Gruß Moridin
                    Robert DriesnerR Offline
                    Robert Driesner
                    @moridin Hallo, ich hatte genau das gleiche Problem das ich die Betriebsartvorwahl nicht setzen konnte. Die Lösung ist das value nicht eine number sondern string sein muss. Wenn das verändert wird funktioniert das schreiben und lesen auf einer Gruppenadresse. Einfach den Wert per Hand von number auf string ändern.
                    "type": "number" -> "type": "string"
                    Ich hoffe das hilft so einigen die das gleiche Problem haben.
                      "_id": "knx.0.Heizung.EG.2_8-2-EG_Küche-Heizung_HMDT-Heizen-MDT-Betriebsartvorwahl",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "2.8-2-EG.Küche-Heizung.HMDT-Heizen-MDT-Betriebsartvorwahl",
                        "type": "string",
                        "role": "value",
                        "unit": "",
                        "max": "",
                        "min": "",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "update": false
