  4. Wie warn-Meldungen bei nicht gesetztem Selector vermeiden
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    AndyUM61
    ich benutze zum zählen der eingeschalteten Lichter das hier schon mal veröffentlichte "LichterAn"-Script.
    Leider habe ich bei jedem Script-Aufruf Warnungen der Art:
    javascript.0	2016-09-24 20:46:09.870	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.6.LEVEL" not found
    javascript.0	2016-09-24 20:46:09.870	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.3.LEVEL" not found
    javascript.0	2016-09-24 20:46:09.869	warn	javascript.0 State "hm-rpc.2.CUX4000008.1.LEVEL" not found
    Die ID's und auch die entsprechenden States, also z.B. ".LEVEL", sind vorhanden, können aber irgendwie nicht gefunden werden.
    Wie kann ich die Warn-Meldungen vermeiden?
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @AndyUM61:
      Wie kann ich die Warn-Meldungen vermeiden? `
      Kann es sein, dass für diese States noch nie ein Wert geliefert wurde?
        AndyUM61
        Ja, kann sein.
        Die Actoren werden derzeit nicht benutzt.
        Aber irgend wie müsste man das doch auch abfangen können.
        Internette Grüße
        Andy
        • paul53P Offline
          @AndyUM61:
          Die ID's und auch die entsprechenden States, also z.B. ".LEVEL", sind vorhanden, `
          Du meinst, dass die Datenpunktobjekte vorhanden sind. Die States (im Sinne von ioBroker: Zustände) sind noch nicht vorhanden, wenn diese Warnung kommt.
          @AndyUM61:
          Im Reiter "Zustände" einen Wert (0) eintragen.
            AndyUM61
            @paul53:
            Im Reiter "Zustände" einen Wert (0) eintragen. `
            Ähm, na ja, da soll ich also alle meine Actoren nach Nullen durchsuchen??
            Das kann ja nicht wirklich die Lösung sein!?
            Ich muss das doch Scrip-Technisch irgend wie abfangen können;)?
            Internette Grüße
            Andy
            • paul53P Offline
              @AndyUM61:
              Ich muss das doch Scrip-Technisch irgend wie abfangen können;)? `
              Ja, indem das Script so ergänzt wird, dass wenn getState(id) nicht existiert, mit setState(id, 0) der State erzeugt wird. Beispiel:
              if(!getState(id)) setState(id, 0);
              else {
                var x = getState(id).val;
              Dann kommt die Warnung nur noch einmal.
                AndyUM61
                @paul53:
                else {
                Dann könnte ich ja auch gleich die Schleife mit
                if (!getState(id)) return;
                beenden.
                Aber leider funktioniert ja genau das - aus welchem Grund auch immer - eben NICHT.
                Internette Grüße
                Andy
                • paul53P Offline
                  @AndyUM61:
                  beenden. `
                  Eben nicht, da die Abfrage if(!getState(id)) die Warnung erzeugt, solange der State nicht gesetzt ist.
                  Bei meinem Vorschlag passiert dies nur noch genau einmal, weil bei Nichtexistenz der State erzeugt wird.
                    AndyUM61
                    Die warn-Meldung kommt trotzdem bei jedem Scriptaufruf.
                    Hier mal das komplette Script, vielleicht ist ja da trotzdem noch ein anderer Fehler.
                    createState('zählenLichter.anzahlLichter', 0);    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                    createState('zählenLichter.anzahlLichterAn', 0);  // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                    var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                    function countLamps(obj) {
                        if (!obj) return;
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                        var anzahlLichterAn = 0;
                        var anzahlLichter = 0;
                        //log('New state of ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);    // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                            if(!getState(id)) {setState(id, 0);} else {
                            var status = getState(id).val;                      // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                            if (status === true) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                            // log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);    // gibt alle Elemente *.STATE im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                            if (status != "undefined") {++anzahlLichter;}            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {  // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                            var status = getState(id).val;                          // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                            if (parseFloat(status) > 0) {++anzahlLichterAn}                // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon an: " + anzahlLichterAn);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState("zählenLichter.anzahlLichter", anzahlLichter);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                        setState("zählenLichter.anzahlLichterAn", anzahlLichterAn);    // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Licht
                       countLamps(obj);
                    cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                       countLamps(obj);
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • paul53P Offline
                      Man sollte boolsche Werte nicht mit 0 sondern mit false initialisieren:
                              if(!getState(id)) setState(id, false);
                              else {
                              	if (status === true) ++anzahlLichterAn;                 // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                              	++anzahlLichter;                                    // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                        dering
                        Das sollte die Lösung dafür sein oder?
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 37#p130837
                        nur der vollständigkeithalber.
                        Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
