  5. .txt lesen und in Variable schreiben
    6.0k
    1.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Basti-RX
    schrieb am zuletzt editiert von Basti-RX
    ich versuche momentan den Inhalt einer .txt einzulesen und in eine Variable zur weiteren Verarbeitung zu schreiben. Komme nicht richtig weiter.
    Die Textdatei selber zu schreiben klappt problemlos. Er holt mir den Quelltext einer Website per wget und speichert dann die datei.
    Diesen Quelltext möchte ich nun weiter verarbeiten.
    Hat wer einen passenden Lösungsansatz? Mir brennt ´s schon die Haare vom Kopf.
    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Basti-RX
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Basti-RX wenn du das mit wget holst, solltest du das auch in eine variable schreiben können (beim request gibt es ja ein result- danach in der variable mit einem regex das suchen, was du brauchst
      ich meinte: du kannst ja wget über den exec ausführen
      oder es gibt auch noch den parser adapter - dann kannst du das gewollte direct runterladen
        Basti-RX
        Ja das habe ich schon versucht. Beim exec block erstellt er mir trotz haken bei ergebnisse keine result variable und wenn die per Hand erstellt wird bleibt die leer. Deswegen bin ich jetzt per .txt halt gegangen
        • B Basti-RX
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Basti-RX
          bei mir geht das:
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Basti-RX
            bei mir geht das:
            Basti-RX
            @liv-in-sky ok. Teste das gleich nochmal.
            • B Basti-RX
              @Basti-RX sagte:
              Funktioniert es nicht ohne den Umweg über eine Datei mit ?
              request(url, function(err, response, result) {
                 // result verarbeiten
                @Basti-RX
                bei mir geht das:
                Basti-RX
                @liv-in-sky danke hat geklappt. waren wohl die falschen argumente bei mir oder so. Jetzt muss ich mal mit dem regex weiterarbeiten
                82.7k
