  5. Blockly Trinkwasserversorgung Haustiere - Zeitintervall
6 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 1 Beobachtet
  • chrira2507C Offline
    chrira2507C Offline
    chrira2507
    Vorweg, ich bin neu in dieser Welt, bei diesen Blockly bin ich etwas am verzweifeln 😧
    Was möchte ich tun:
    Ich möchte alle 2 Std. von 8:00 bis 16:00 Uhr für je 1 min, einen Shelly (Tasmota) ansteuern. Dabei geht es um die Trinkwasserversorgung unserer Schildkröten. Zusätzlich habe ich in der Vis. einen Schalter für die Aktivierung - Deaktivierung des Zeitplans eingerichtet.
    Zeitintervall ein
    Zeitintervall aus
    Das Skript startet nicht, bin mir auch nicht sicher ob meine Denkweise hier richtig angesetzt ist, nun stehe ich irgendwie am Schlauch.....
    Bitte um Hilfe, Vielen Dank!
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich würde das mit einem Cronjob machen, etwa so:
      Zu den Uhrzeiten 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 und 16.00 soll zuerst geprüft werden, ob Automatik eingeschaltet. Dann wird das TW angestellt und mit einer Verzögerung von 60 Sekunden wieder abgestellt.
      Kann das bei mir leider nicht testen, aber vielleicht funktioniert das bei Dir.
      Hier noch der Export des Blockly:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="`%hTXXDe$^nf^?DWl/sX" x="-112.75999999999999" y="-87.92">
        <field name="SCHEDULE">0 8,10,12,14,16 * * *</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="comment" id="Ct#v!Zqr[v.V1}vBvJ`?">
            <field name="COMMENT">TW einschalten</field>
            <next>
              <block type="controls_if" id="`k(@hIXgK/bNH~C5xDjF">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="7@h=wo,*j5%qQMAn?^^!">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="7/y:8IIJb/K|az`C%J:m">
                        <field name="OID">ID auswählen</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="?UduEw62Nh`,#JfS9ifS">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="u*^=j-[y{MS~TdPL$?/{">
                    <next>
                      <block type="control" id="zn$)J1:2*0-s5W7esskK">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="A?Z4z-|A$ZOF.XY2r_g|">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="L07Gwy2Bce;/^m^Jc=#S">
                            <field name="COMMENT">TW ausschalten</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="dhUYX``#R,4^eW*KTW1#">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">60</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="sfRCn4C_)|acWGPID6pW">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Ich würde vielleicht noch eine Message senden, wenn das TW ein- und ausgestellt wird. Dann kannst Du auch dann, wenn Du nicht daheim bist zumindest sehen, ob das Script läuft und Deine Schildis immer frisches Wasser bekommen.
      Das sähe dann so aus, wenn Du Pushover benutzt.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        @opossum sagte:
        Der erste "*" im Cronjob muss durch eine "0" ersetzt werden, da sonst jede Minute getriggert wird.
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          Hallo, @paul53 ,
          danke für den Hinweis. Habe es in meinem Post berichtigt.
          • opossumO opossum
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            @opossum sagte:
            Ein Pushover genügt, da so zweimal gleichzeitig gesendet wird, denn die Verzögerung wirkt nur auf setState().
              chrira2507C Offline
              chrira2507
              Hallo, @paul53
              Hallo, @opossum
              Vielen Dank für die schnelle Hilfe, werde es gleich testen und Berichte dann.......Nachricht via Pushover finde ich cool, werde mir da was überlegen. Vielleicht mit nur 1 Meldung pro Tag oder so.
