  4. [GELÖST] Javascript Adapter Neustart
javascriptneustart adapter error
7 Beiträge 2 Kommentatoren 647 Aufrufe 2 Beobachtet
  • EuloE Offline
    EuloE Offline
    Eulo
    schrieb am zuletzt editiert von Eulo
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD/SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 12.18.0
    Nodejs-Version: 12.18.0
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ich habe eben meine Javascript Adapter neugestartet und dabei sind im LOG einige Fehler aufgetreten.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Fehler zu beseitigen.
    Hier der erwähnte auszug aus dem Log:
    2020-06-14 09:07:14.012 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2020-06-14 09:07:14.019 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
    2020-06-14 09:07:14.019 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
    2020-06-14 09:07:14.020 - info: javascript.0 (2733) Stop script script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
    2020-06-14 09:07:14.023 - info: javascript.0 (2733) terminating
    2020-06-14 09:07:14.025 - info: javascript.0 (2733) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-06-14 09:07:14.571 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-06-14 09:07:17.117 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2483
    2020-06-14 09:07:18.655 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flot
    2020-06-14 09:07:18.660 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flotEdit
    2020-06-14 09:07:18.662 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flotEditDialog
    2020-06-14 09:07:19.114 - info: web.0 (2875) <==Disconnect system.user.admin from 192.168.178.29 flot
    2020-06-14 09:07:20.467 - info: javascript.0 (2483) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
    2020-06-14 09:07:20.511 - info: javascript.0 (2483) npm install noble --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
    2020-06-14 09:07:28.953 - info: javascript.0 (2483)
    > usb@1.6.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb
    > prebuild-install --verbose || node-gyp rebuild
    2020-06-14 09:07:29.456 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
    2020-06-14 09:07:29.459 - error: javascript.0 (2483) info begin Prebuild-install version 5.3.4
    2020-06-14 09:07:29.468 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
    2020-06-14 09:07:29.469 - error: javascript.0 (2483) info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/470134-usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
    prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
    2020-06-14 09:07:29.797 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
    2020-06-14 09:07:29.799 - error: javascript.0 (2483) http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v72-linux-arm.tar.gz
    2020-06-14 09:07:29.810 - error: javascript.0 (2483) prebuild-install
    2020-06-14 09:07:29.812 - error: javascript.0 (2483) WARN install No prebuilt binaries found (target=12.18.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    2020-06-14 09:07:31.230 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird betreten
    2020-06-14 09:07:31.234 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
    2020-06-14 09:07:32.189 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
    2020-06-14 09:07:32.941 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
    2020-06-14 09:07:33.221 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
    2020-06-14 09:07:34.060 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
    2020-06-14 09:07:34.251 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
    2020-06-14 09:07:34.508 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
    2020-06-14 09:07:34.676 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
    2020-06-14 09:07:34.830 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
    2020-06-14 09:07:36.491 - info: javascript.0 (2483) CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
    2020-06-14 09:07:36.828 - info: javascript.0 (2483) AR(target) Release/obj.target/usb.a
    2020-06-14 09:07:36.852 - info: javascript.0 (2483) COPY Release/usb.a
    2020-06-14 09:07:36.872 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/node_usb.o
    2020-06-14 09:07:38.277 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
    from ../src/node_usb.h:21,
    from ../src/node_usb.cc:1:
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    , reinterpret_cast(AsyncExecuteComplete)
    2020-06-14 09:07:38.342 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:14,
    ../src/node_usb.cc: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
    (node::addon_register_func) (regfunc), \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize)
    2020-06-14 09:07:38.355 - error: javascript.0 (2483) ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair)’:
    ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);
    ../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here
    NAN_DEPRECATED inline v8::Local MakeCallback(
    2020-06-14 09:07:38.356 - error: javascript.0 (2483) ../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, const char*, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    2020-06-14 09:07:38.486 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
    ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
    ::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)]’:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_object_wrap.h:85:78: required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:10226:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo&)’} [-Wcast-function-type]
    reinterpret_cast(callback), type);
    2020-06-14 09:07:38.511 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
    ::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61: required from here
    2020-06-14 09:07:39.996 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/device.o
    2020-06-14 09:07:41.376 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
    from ../src/device.cc:1:
    2020-06-14 09:07:41.510 - error: javascript.0 (2483) ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
    ../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);
    2020-06-14 09:07:41.512 - error: javascript.0 (2483) ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
    ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);
    2020-06-14 09:07:41.514 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
    ../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here
    2020-06-14 09:07:41.588 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
    2020-06-14 09:07:41.612 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
    2020-06-14 09:07:44.736 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/usb_bindings/src/transfer.o
    2020-06-14 09:07:46.129 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/helpers.h:3,
    from ../src/transfer.cc:1:
    2020-06-14 09:07:46.199 - error: javascript.0 (2483) ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
    ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);
    2020-06-14 09:07:46.201 - error: javascript.0 (2483) ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    2020-06-14 09:07:46.256 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/node_usb.h:12,
    2020-06-14 09:07:46.280 - error: javascript.0 (2483) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
    2020-06-14 09:07:47.303 - info: javascript.0 (2483) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
    2020-06-14 09:07:47.539 - info: javascript.0 (2483) COPY Release/usb_bindings.node
    2020-06-14 09:07:47.558 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird verlassen
    2020-06-14 09:07:47.574 - info: javascript.0 (2483)
    > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
    > node-gyp rebuild
    2020-06-14 09:07:48.993 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
    2020-06-14 09:07:48.996 - info: javascript.0 (2483) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
    2020-06-14 09:07:50.600 - error: javascript.0 (2483) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    2020-06-14 09:07:50.750 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:128:82: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
    target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
    2020-06-14 09:07:50.752 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
    from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
    from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local)’
    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetFunction(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
    2020-06-14 09:07:50.765 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    Nan::MakeCallback(Nan::New(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
    ../../nan/nan.h:1047:46: note: declared here
    2020-06-14 09:07:50.766 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    2020-06-14 09:07:50.768 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:269:109: warning: ‘v8::Local v8::Object::Get(v8::Local)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    Local errorConstructor = Local::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8-internal.h:14,
    from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:27,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
    V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local Get(Local key));
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
    declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local [1])’
    Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
    2020-06-14 09:07:50.770 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const’
    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4281:44: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const’
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate expects 1 argument, 2 provided
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    2020-06-14 09:07:50.779 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
    devId = arg0->IntegerValue();
    2020-06-14 09:07:50.781 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate: ‘v8::Maybe v8::Value::IntegerValue(v8::Local) const’
    V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe IntegerValue(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:2705:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
    2020-06-14 09:07:50.783 - error: javascript.0 (2483) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: error: no matching function for call to ‘v8::Value::IntegerValue()’
    2020-06-14 09:07:50.787 - error: javascript.0 (2483) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
    ../src/BluetoothHciSocket.cpp:499:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init);
    2020-06-14 09:07:51.129 - error: javascript.0 (2483) make: *** [binding.target.mk:109: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
    2020-06-14 09:07:51.130 - info: javascript.0 (2483) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
    2020-06-14 09:07:51.132 - error: javascript.0 (2483) gyp
    2020-06-14 09:07:51.133 - error: javascript.0 (2483) ERR! build error
    2020-06-14 09:07:51.135 - error: javascript.0 (2483) gyp ERR! stack
    2020-06-14 09:07:51.137 - error: javascript.0 (2483) Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    2020-06-14 09:07:51.138 - error: javascript.0 (2483) gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket
    gyp ERR! node -v v12.18.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp
    2020-06-14 09:07:51.140 - error: javascript.0 (2483) ERR! not ok
    2020-06-14 09:07:51.627 - error: javascript.0 (2483) npm
    2020-06-14 09:07:51.628 - error: javascript.0 (2483) WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/bluetooth-hci-socket):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    2020-06-14 09:07:51.629 - error: javascript.0 (2483)
    2020-06-14 09:07:51.637 - info: javascript.0 (2483) + noble@1.9.1
    added 12 packages from 36 contributors and audited 82 packages in 29.817s
    2020-06-14 09:07:51.774 - info: javascript.0 (2483)
    2 packages are looking for funding
    run `npm fund` for details
    2020-06-14 09:07:51.777 - info: javascript.0 (2483) found 2 low severity vulnerabilities
    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    2020-06-14 09:07:51.903 - info: javascript.0 (2483) requesting all states
    2020-06-14 09:07:51.905 - info: javascript.0 (2483) requesting all objects
    2020-06-14 09:07:53.559 - info: javascript.0 (2483) received all objects
    2020-06-14 09:07:53.763 - info: javascript.0 (2483) received all states
    2020-06-14 09:07:54.235 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
    2020-06-14 09:07:54.285 - info: javascript.0 (2483) script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2020-06-14 09:07:54.287 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
    2020-06-14 09:07:54.292 - info: javascript.0 (2483) script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2020-06-14 09:07:54.293 - info: javascript.0 (2483) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
    2020-06-14 09:07:54.298 - info: javascript.0 (2483) script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2020-06-14 09:08:01.089 - info: tankerkoenig.0 (20423) Reading data from tankerkoenig ...
    • EuloE Offline
      EuloE Offline
      Eulo
      Edit: Ich habe den Adapter gerade wieder neugestartet. Dabei traten keine Fehler mehr auf. Ich gehe nun davon aus, das der Adapter sich des problems selbst angenommen hat.
      • EuloE Offline
        EuloE Offline
        Eulo
        Ok, eben IoBroker neugestartet und da kamen die fehler wieder. Hier wieder die auszüge:
        2020-06-14 15:57:39.391 - info: radar2.0 (10637) will scan UWZ with code UWZDE30657 every 120 minutes
        2020-06-14 15:57:39.401 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.LEVEL_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.LEVEL_STATUS"
        2020-06-14 15:57:39.395 - info: radar2.0 (10637) radar2 found 2 devices in config (Corinna,Oliver)
        2020-06-14 15:57:39.396 - info: radar2.0 (10637) radar2 set use of noble(false), doArp(false), btid(0) and doUwz(UWZDE30657,120,NaN,de,true).
        2020-06-14 15:57:39.434 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.PARTY_MODE to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.PARTY_MODE"
        2020-06-14 15:57:39.445 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local, uv_work_cb, uv_work_cb)’:
        2020-06-14 15:57:39.448 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:
        2020-06-14 15:57:39.450 - error: javascript.0 (10343) ../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        2020-06-14 15:57:39.456 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1.VALVE_ADAPTION to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1.VALVE_ADAPTION"
        2020-06-14 15:57:39.470 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.1 to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:1"
        2020-06-14 15:57:39.484 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.UPDATE_PENDING to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.UPDATE_PENDING"
        2020-06-14 15:57:39.498 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ERROR_CODE to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ERROR_CODE"
        2020-06-14 15:57:39.513 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"
        2020-06-14 15:57:39.516 - info: radar2.0 (10637) UWZ found the following (changed) warnings: Am Sonntag bis in die Nacht zum Montag sind teils kräftige Gewitter möglich. Dabei besteht vor allem die Gefahr von gewittrigem Starkregen, wobei Niederschlagsmengen von 15 bis 25 mm in einer Stunde, örtlich auch noch etwas mehr, möglich sind. Zudem ist die Blitzaktivität teils sehr hoch. Auch kleiner Hagel und einzelne Sturmböen sind nicht ganz ausgeschlossen.: alert_forewarn_red
        2020-06-14 15:57:39.550 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS"
        2020-06-14 15:57:39.563 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.ERROR_OVERHEAT to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.ERROR_OVERHEAT"
        2020-06-14 15:57:39.584 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.UNREACH to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.UNREACH"
        2020-06-14 15:57:39.601 - info: hm-rega.0 (10254) renamed hm-rpc.2.INT0000007.0.INSTALL_TEST to "Wohnzimmer Heizung INT0000007:0.INSTALL_TEST"
        2020-06-14 15:57:39.612 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/node_usb.h:12,
        2020-06-14 15:57:39.642 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
        2020-06-14 15:57:45.666 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/helpers.h:3,
        2020-06-14 15:57:45.777 - info: web.0 (10782) Secure socket.io server listening on port 8086
        2020-06-14 15:57:45.781 - info: web.0 (10782) https server listening on port 8086
        2020-06-14 15:57:45.810 - error: javascript.0 (10343) ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:
        2020-06-14 15:57:45.816 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/helpers.h:3,
        2020-06-14 15:57:45.819 - error: javascript.0 (10343) ../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        2020-06-14 15:57:45.890 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/node_usb.h:12,
        2020-06-14 15:57:45.915 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo
        2020-06-14 15:57:47.089 - info: javascript.0 (10343) SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/usb_bindings.node
        2020-06-14 15:57:47.302 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 10840
        2020-06-14 15:57:47.333 - info: javascript.0 (10343) COPY Release/usb_bindings.node
        2020-06-14 15:57:47.352 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/usb/build“ wird verlassen
        2020-06-14 15:57:47.370 - info: javascript.0 (10343)
        > node-gyp rebuild
        2020-06-14 15:57:48.738 - info: sayit.0 (10840) starting. Version 1.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:57:48.767 - info: sayit.0 (10840) Upload announce mp3 files
        2020-06-14 15:57:48.826 - info: sayit.0 (10840) All files uploaded
        2020-06-14 15:57:48.904 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        2020-06-14 15:57:48.906 - info: javascript.0 (10343) CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
        2020-06-14 15:57:50.245 - error: javascript.0 (10343) In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:
        2020-06-14 15:57:50.364 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’:
        2020-06-14 15:57:50.365 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
        2020-06-14 15:57:50.376 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
        2020-06-14 15:57:50.378 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local Nan::MakeCallback(v8::Local, v8::Local, int, v8::Local*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        2020-06-14 15:57:50.380 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
        2020-06-14 15:57:50.381 - error: javascript.0 (10343) /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/v8.h:4284:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const’
        2020-06-14 15:57:50.390 - error: javascript.0 (10343) ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
        2020-06-14 15:57:50.392 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node.h:67,
        2020-06-14 15:57:50.397 - error: javascript.0 (10343) In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.0/include/node/node_buffer.h:25,
        2020-06-14 15:57:50.728 - error: javascript.0 (10343) make: *** [binding.target.mk:109: Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
        2020-06-14 15:57:50.732 - error: javascript.0 (10343) gyp ERR! build error
        2020-06-14 15:57:50.733 - info: javascript.0 (10343) make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        2020-06-14 15:57:50.736 - error: javascript.0 (10343) gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! not ok
        2020-06-14 15:57:51.254 - error: javascript.0 (10343) npm
        2020-06-14 15:57:51.255 - error: javascript.0 (10343) WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
        2020-06-14 15:57:51.257 - error: javascript.0 (10343)
        2020-06-14 15:57:51.260 - info: javascript.0 (10343) + noble@1.9.1
        added 12 packages from 36 contributors and audited 82 packages in 36.131s
        2020-06-14 15:57:51.420 - info: javascript.0 (10343)
        2020-06-14 15:57:51.422 - info: javascript.0 (10343) found 2 low severity vulnerabilities
        2020-06-14 15:57:51.520 - info: javascript.0 (10343) requesting all states
        2020-06-14 15:57:51.522 - info: javascript.0 (10343) requesting all objects
        2020-06-14 15:57:53.352 - info: vis.0 (10895) starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:57:53.505 - info: javascript.0 (10343) received all objects
        2020-06-14 15:57:53.547 - info: vis.0 (10895) vis license is OK.
        2020-06-14 15:57:53.746 - info: javascript.0 (10343) received all states
        2020-06-14 15:57:54.139 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status
        2020-06-14 15:57:54.194 - info: javascript.0 (10343) script.js.Waschmaschine.Waschmaschine_Status: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2020-06-14 15:57:54.196 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine
        2020-06-14 15:57:54.201 - info: javascript.0 (10343) script.js.Benachrichtigung.Waschmaschine: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2020-06-14 15:57:54.202 - info: javascript.0 (10343) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung
        2020-06-14 15:57:54.207 - info: javascript.0 (10343) script.js.Anwesenheit.Anwesenheitserkennung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        2020-06-14 15:57:55.056 - info: vis.0 (10895) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-06-14 15:57:55.306 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 10910
        2020-06-14 15:57:55.596 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2020-06-14 15:57:57.633 - info: iot.0 (10910) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:57:57.671 - info: iot.0 (10910) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2020-06-14 15:57:59.314 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.nina.0 started with pid 10925
        2020-06-14 15:57:59.652 - info: iot.0 (10910) Connection changed: connect
        2020-06-14 15:58:00.820 - info: host.raspberrypi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2020-06-14 15:58:03.313 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.moma.0 started with pid 10938
        2020-06-14 15:58:03.654 - info: nina.0 (10925) starting. Version 0.0.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:58:04.073 - info: nina.0 (10925) Found AGS for: Region Hannover
        2020-06-14 15:58:06.790 - info: moma.0 (10938) starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.moma, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:58:07.192 - info: moma.0 (10938) library systeminformation version 4.26.9
        2020-06-14 15:58:07.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10969
        2020-06-14 15:58:09.485 - info: alexa2.0 (10969) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:58:10.006 - error: alexa2.0 (10969) Error:
        2020-06-14 15:58:10.007 - error: alexa2.0 (10969) Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.45:36551/ with your browser.
        2020-06-14 15:58:11.326 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue-extended.0 started with pid 10985
        2020-06-14 15:58:11.887 - info: host.raspberrypi Update repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2020-06-14 15:58:14.689 - info: hue-extended.0 (10985) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.4
        2020-06-14 15:58:14.720 - info: hue-extended.0 (10985) Establishing secure connection to bridge..
        2020-06-14 15:58:22.923 - info: cloud.0 (10381) Trying to connect as system.user.admin
        2020-06-14 15:58:23.066 - info: cloud.0 (10381) Connection changed: connect
        • EuloE Eulo
          > node-gyp rebuild
          gyp ERR! not ok
          @Eulo
          Fang mal 'unten' an.
          npm cache clean --force
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
          EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
            @Eulo
            EuloE Offline
            EuloE Offline
            Eulo
            @Thomas-Braun sagte in Javascript Adapter Neustart:
            @Eulo
            danke, ich hab das gemacht dann hab ich den iobroker wieder neugestartet und es kamen keine Fehler seitens des Javascript Adapters mehr.
            Woran hat es gelegen? War der Cache "zu voll"?
            • EuloE Eulo
              @Eulo
              @Eulo
              Nee, da lag vermutlich ein 'krummer' Download im Cache. npm versucht dann immer wieder das Modul zu bauen.
                @Eulo
                EuloE Offline
                EuloE Offline
                Eulo
                @Thomas-Braun
                ah Danke für die Info ✌
