  5. Steuerung mit Alexa
Steuerung mit Alexa
7 Beiträge 3 Kommentatoren 827 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Guppy82
    Hallo, Ich möchte gerne Temperatur vom Pool abfragen aber ohne Cloud!
    Das ist soweit auch möglich mit der Alexa app für den IoBroker.
    Das Problem was ich habe, ist das die Routiene nicht wieder auf (false) zurück springt sonden auf (True) stehen bleibt.
    Wenn ich eine eine Änderung über Blockly einbaue startet sie die Routinen neu.
    Bin noch neu Hier
    vieleicht kann mir einer helfen ! oder sagen wie es richtig geht :-)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Guppy82
      Bin noch neu Hier
      Guppy82
      schrieb am zuletzt editiert von Guppy82
      Es sind 4 Echos
      • buggybeastB Offline
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        @Guppy82 Ich habe keine Echos, daher kann ich vielleicht nicht helfen und muss erstmal blöde Fragen stellen 🙄
        Dein Problem ist, dass folgender Befehl nicht funktioniert?
        Was genau ist diese ObjektID "wie warm ist der Pool"? Ein manuell angelegter Datenpunkt? Ein Datenpunkt vom Gerät Deiner Echos?
        Kannst Du mal einen Screenshot von den Eigenschaften dieses Datenpunktes posten? Ich meine sowas in der Art.
        • buggybeastB buggybeast
          Guppy82
          Der Befehl funktioniert aber es wird dann auch wieder die Routine neu ausgelöst.
          Das problem ist wenn ich einen Echo frage möcht ich von einem die Antwort und und nicht von allen.
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            @Guppy82 Das Dein Blockly neu ausgelöst wird ist klar. Du steuerst ja auch den Datenpunkt mit falsch, das ist eine Änderung und Dein Skript wird erneut getriggert.
            Danach werden alle Deine falls Befehle ausgewertet und alles, was noch WAHR ist, wird ausgeführt. Daher wahrscheinlich mehrere Ansagen.
            Das kannst Du dadurch lösen, indem Du nur den wirklich geänderten Wert aus Deinem Trigger nimmst.
            Wert ist unter Trigger/ObjektID zu finden. Das Element ObjektID rausziehen und über Drop-Down Wert auswählen. Alle anderen falls-Blöcke müssen dann raus. Du hast also nur noch einen falls-Block.
            Aber dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter .... Sorry
            • G Offline
              Guppy82
              @buggybeast Das Problem war, das die Routinen immer auf true sehen geblieben sind.
              Beim Ändern wurde dann neu getriggert.
              Habe gedacht das muß so weil sonst alle auslösen.
              Aber man sieht auch mal den Baum im Wald nicht. !!
              habe es hin bekommen
              dank auch deinem Gedankenanstoß
              • G Guppy82
                Michi68
                schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                @Guppy82
                das nur der Antwortet der auch gefragt wird bekommst du so hin
                ein Beispiel mit speak
                und eins mit ssml
                speak macht 250 Zeichen
                ssml 1000 Zeichen
                serialNumber zu finden unter
