  5. [gelöst] timeout in der Schleife
    6.0k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Gwenselah
    schrieb am zuletzt editiert von Gwenselah
    Guten Abend,
    ich habe eine Verständnisfrage: Werden innerhalb eines ON-Triggers enthaltene Funktionen oder Variablen instanziert, also als eigene Funktion gesehen?
    Ein Beispiel:
    var SonoffAlertDevices = [
        {Name: '3D Drucker', Objekt: 'sonoff.0.Ender.ENERGY_Power', ThresholdOn: 30, ThresholdOff: 5},
        {Name: 'Test', Objekt 'sonoff.0.Test.ENERGY_Power', ThresholdOn: 30, ThresholdOff: 2}
    for (var i=0; i<SonoffAlertDevices.length;i++) {
        on({id: SonoffAlertDevices[i].Objekt,  change: 'ne'}, function (obj) {
            /*Device zerlegen*/
            var objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
            var DeviceID=objArr[1]+"."+objArr[2];
            var SonoffAlertDevice = SonoffAlertDevices.find(x => x.ObjektBase === DeviceID); //Im Array den richtigen Wert finden
            if (obj.state.val > SonoffAlertDevice.ThresholdOn) {
                log("läuft");
                //hier mit cleartimeout(timeout) den timeout löschen
            if (obj.state.val < SonoffAlertDevice.ThresholdOff) ) {
                log("fertig");
                //hier timeout=timeout(...) setzen
    Ich möchte nun bei >log ("fertig")< mit Hilfe von timeout eine Abschaltung nach 10 Minuten realisieren, sofern nicht über das erste if-Statement erkannt wurde, dass wieder Strom verbraucht wird.
    Wenn ich nun mit timeout=timeout(...) eine Variable setze, ist die dann beim erneuten Aufruf des on-Triggers innerhalb dieser Funktion eindeutig?
    Oder anders gefragt: Ich habe im Array zwei Geräte deklariert. Würde, wenn das Gerät "Test" los läuft, die bereits gesetzte Variable "timeout" des Gerätes "3D Drucker" löschen?
    Vielen Dank
    • G Gwenselah
      Guten Abend,
      Ein Beispiel:
              /*Device zerlegen*/
                  log("läuft");
                  log("fertig");
      Vielen Dank
      @Gwenselah
      Ich habe das bisher mit einem Array für die Timer-Variablen gemacht.
      Die Zeilen 10 bis 14 verstehe ich nicht. Was soll dort erreicht werden ? Zeile 16 sollte so funktionieren:
              if (obj.state.val > SonoffAlertDevices[i].ThresholdOn) {
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @Gwenselah
        Gwenselah
        Danke für die schnelle Antwort, ich werds mal über ein Array probieren
        Zeile 10-14 ermittelt den Objektpfad des Triggers
        Bezüglich "if (obj.state.val > SonoffAlertDevices[i].ThresholdOn) {"
        Bist Du sicher, dass Variable i noch zur Verfügung steht, wenn der Trigger losläuft?
        • G Gwenselah
          @Gwenselah sagte:
          Mal kurz getestet:
          Javascript / Node.js kennt offenbar keine Unterprogramme, sondern kopiert alles. Deshalb auch der enorme RAM-Verbrauch.
          • G Offline
            Gwenselah
            @paul53 said...
            Habs jetzt erst geschafft mein Script entsprechend umzubauen. Hat mit Deinem Ansatz tadellos funktioniert.
            Vielen Dank für Deine Hilfe
