  4. Wiederholende TimeoutOverflowWarning
timeout
5 Beiträge 3 Kommentatoren 304 Aufrufe 3 Beobachtet
    Marty56
    Hallo
    es scheint, dass ich irgendwo ein TimeoutOverFlow habe. Was ja passiert, wenn man Timeouts angibt, die längere als 2147483647 msec sind.
    Hat jemand einen Tip wie ich aus der Info node: 627 unter Umständen ermitteln kann, wo die Ursache ist.
    Seltsamerweise hat TimeoutOverflowWarning immer einen anderen Wert.
    Jun  9 08:43:57 nuc bash[504]: (node:627) TimeoutOverflowWarning: 7781552818 does not fit into a 32-bit signed integer.
    Jun  9 08:43:57 nuc bash[504]: Timeout duration was set to 1.
    Liebe Grüße
    Martin
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Hallo
      Liebe Grüße
      Martin
      Marty56
      Ich habe den Fehler einkreisen können.
      Es liegt am admin Adapter Version 4.11.
      Mit der Version 4.0.10 gibt es den Fehler nicht.
      Selber Schuld, wenn man zu oft lastest Versionen installiert.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marty56
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Marty56 sagte in Wiederholende TimeoutOverflowWarning:
        Damit hast du als Tester hergehalten :) Danke :)
        • M Marty56
          @Marty56 das ist komisch. An sich ist die 4.0.10 und 4.1.1 außer das in der 4.1.1 schon das react zu optional drin ist.
          • apollon77A apollon77
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            @apollon77 Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nach dem Downgrade ist die Fehlermeldung weg. Ich habe ein Issue aufgemacht.
            das syslog hatte bereits 1 GB!
            HW:NUC (16 GB Ram)
