  4. Node-Red
  5. Node-Red und Laexa Echo Problem Port 80 is frei ....
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 378 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flo_007
    Servus beinand,
    bei mir findet die Alexa keine Node-Red Geräte, auf dem Raspberry-Pi gings, da nur ein iobroker dort lief.
    Nun auf dem Mini-P´C mit Linux drauf läufts nicht mehr.
    lsof -i -P -n | grep LISTEN
    kommt das ....
    node       710        iobroker   19u  IPv4  31052      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
    node       710        iobroker   20u  IPv4  31053      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
    sshd       783            root    3u  IPv4  26115      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
    sshd       783            root    4u  IPv6  26126      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
    lighttpd   864        www-data    4u  IPv4  28817      0t0  TCP *:85 (LISTEN)
    lighttpd   864        www-data    5u  IPv6  24435      0t0  TCP *:85 (LISTEN)
    pihole-FT  910          pihole    5u  IPv4  28987      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
    pihole-FT  910          pihole    7u  IPv6  28989      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
    pihole-FT  910          pihole   10u  IPv4  30749      0t0  TCP 127.0.0.1:4711 (LISTEN)
    pihole-FT  910          pihole   11u  IPv6  30751      0t0  TCP [::1]:4711 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   33u  IPv4  26834      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   34u  IPv6  26835      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   54u  IPv4  29056      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   55u  IPv6  29057      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   56u  IPv4  29060      0t0  TCP *:10022 (LISTEN)
    ts3server  917             flo   57u  IPv6  29061      0t0  TCP *:10022 (LISTEN)
    node      1077        iobroker   27u  IPv6  31194      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
    node      1257        iobroker   27u  IPv4  30275      0t0  TCP *:1883 (LISTEN)
    node      1319        iobroker   27u  IPv6  27180      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
    node      2435        iobroker   20u  IPv4  36340      0t0  TCP *:1880 (LISTEN)
    node      2435        iobroker   21u  IPv6  36341      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
    Jemand ne Idee ?
    Gruß Flo
