  4. [Adapter] ValloxMV Steuerung Lüftungsanlagen der Fa. Vallox
    6.3k
lüftungsanlagevalloxvalloxmv
100 Beiträge 14 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @michi_rosenbuehl hier ein Artikel/Video was es mit dem Bestätigt Flag auf sich hat
    https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2021/02/02/iobroker-steuere-aktualisiere-bestaetigt.html
    sebi2ndPC
    #81
    Hallo @feuersturm 🙂
    Ich habe hier deinen beitrag durchforstet von deiner visu der Vallox lüftung. ich habe die visu soweit es geht nachgebaut anhand deiner export daten, einiges davon fehlte aber irgendwie. nun hänge ich ein bisschen fest an der grafischen darstellung der aufzeichnungswerte, könntest du mir da ein paar tips geben wo ich anfangen muss? ich muss gestehen ich bin erst seit kurzem io broker nutzer und meine kentnisse in html und css sind noch in den kindergarten schuhen 🙂 und da der beitrag schon was älter ist, evtl hast du ja an deiner steuerung noch was verfeinert/ erweitert. viele grüße
    • S sebi2ndPC
      Hallo @feuersturm 🙂
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #82
      @sebi2ndpc Die Darstellung der Verlaufsdaten erfolgt über das widget "Line History Chart" aus dem Adapter "vis-materialdesign" . Hast du den Adapter schon installiert?
        sebi2ndPC
        #83
        @feuersturm den habe ich jetzt installiert, hatte den zuerst nicht gefunden, als ich danach geggoglet hatte, bin ich auf dem hinweis gekommen, das man im iobroker noch was umstellen muss, damit der adapter überhaupt angezeigt wird (Repositorys, Stable)... aber viel weiter bin ich jetzt nicht gekommen. :-/
        • S sebi2ndPC
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #84
          @sebi2ndpc Hi, meine Glaskugel ist aufgrund der Temperaturen leider vereist. Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich, um dir weiter helfen zu können ;-)
          • Taucht unter Instanzen der neu installierte Adapter "vis-materialdesign.0" auf?
          • Findest du im Vis Editor diesen Eintrag:
          • Wenn ja, ziehe mal das Widget in deine View und konfiguriere es
          • Deine Daten die du anzeigen möchtest müssen über einen Historisierungsadater Zugreifbar sein (influx, mysql, history)
          Hinweis: Die Anzeige der Daten ist (zumindest bei mir) nicht wirklich schnell. Es dauert oft mehrere Sekunden bis die Daten der letzten 14 Tage zum Beispiel angezeigt werden. Ich hatte noch keine Muße es bei mir umzubauen indem man z.B. die Werte direkt als Grafana Dashboard in VIS anzeigt.
          • H Offline
            hacki11
            #85
            Grad per Mail bekommen:
            NEUE MYVALLOX-SOFTWARE-VERSION IM JUNI 2023
            Vallox bringt im Juni KW 24 eine neue Version (2.0.20) der MyVallox-Software heraus. Die neue Version verbessert die Benutzerfreundlichkeit des Lüftungsgeräts, bietet neue Funktionen und macht die Software leistungsfähiger. Diese Softwareversion enthält keine sicherheitskritischen Updates.
            Die wichtigsten Neuerungen der Softwareversion 2.0.20 sind:
            6. Der „Kaminmodus“ ändert sich zu „Benutzermodus“. Auch das Symbol für den Modus ändert sich auf allen Benutzeroberflächen. Diese Änderung basiert auf dem Feedback von Einsatzorten ohne Feuerstellen. Der Benutzermodus kann wie bisher für ein einfacheres Anzünden des Kamins verwendet werden, und die Änderung wirkt sich nicht auf die Lüfterstufen der verwendeten Geräte aus. Der Benutzermodus bietet im Gegensatz zum Kaminmodus die Möglichkeit, die Zulufttemperatur einzustellen.
            7. Im Wochenprogramm kann der neue Benutzermodus und eine Option „Gerät ausschalten“ ausgewählt werden. Hinweis! Diese beiden Optionen sollten nur in Ausnahmefällen genutzt werden.
            8. In den Einstellungen für Digitaleingang 1 und 2 ändert sich die Option „Erzwungener Kaminmodus Ein/Aus“ in „Benutzermodus Ein/Aus“.
            9. Das Lüftungsgerät kann über den Regler ausgeschaltet werden, auch wenn die Not-Aus-Funktion in den Einstellungen für Digitaleingang 1 oder 2 parametriert wurde.
            10. Die Benutzeroberflächen von MyVallox Cloud und Home wurden in folgenden Punkten benutzerfreundlicher gestaltet:
            das Lüftungsmodus-Menü zeigt an, wenn ein programmierbarer Eingang aktiviert ist und die Lüftung steuert. Der programmierbare Eingang wird typischerweise verwendet, um den Unterdruck auszugleichen, der z.B. durch einen Zentralstaubsauger verursacht wird.
            das Lüftungsmodus-Menü zeigt an, wenn die Not-Aus-Funktion aktiviert und das Lüftungsgerät ausgeschaltet ist.
            das Lüftersymbol wird nicht angezeigt, wenn das Lüftungsgerät ausgeschaltet ist.
            • H hacki11
              mav
              #86
              @hacki11
              Kannst Du bestätigen, dass der ValloxMV Air Ventilation ioBroker Adapter v1.2.0 auch unter js-controller 5.0.x ohne Probleme läuft?
              Ist übrigends eine Super Arbeit, ich nutze den Adapter jeden Tag. Vielen Dank dafür!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mav
                @hacki11
                hacki11
                #87
                @mav Sieht gut aus bei mir.
                @all Hat schon jemand die Vallox Firmware 2.0.20 am laufen und kann was zur Kompatibilität sagen?
                M A 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hacki11
                  mav
                  #88
                  @hacki11
                  Habe die 2.0.20 auf MV350 laufen. Bisher habe ich keine Probleme festgestellt.
                  Ich nutze den Vallox Adapter um via NodeRed contrib-homekit-bridge (läuft auch auf ioBroker) die Lüfterstufen bei Anwesenheit/Abwesenheit zu schalten. Über Grafana lese ich diverse Daten wie CO2, Feuchtigkeit, FanSpeed usw. aus.
                  • H hacki11
                    amgio
                    #89
                    @hacki11
                    Anlage kürzlich auf Vallox Firmware 2.0.24 aktualisiert. Auch mit dieser Version sind bisher keine Probleme mit dem Adapter aufgetaucht.
                    • FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #90
                      @hacki11 Die neue Adapterversion 1.4.0 läuft bei mir bisher ohne Probleme 👏
                      • C Offline
                        Crazy Com
                        #91
                        @hacki11 Zur Info, weil ganz frisch. Es gibt ein neues Release 3.1.4. Hier wurde ein neues Profil "Automatisch" hinzugefügt.
                        Vallox schreibt dazu folgendes:
                        Software version 3.1.4 introduces a new operating profile, Automatic. The profile is designed for users who do not want to switch between the Home and Away profiles during short absences, such as a workday. When the Automatic profile is used, the ventilation unit uses the fan speed setting defined in the Away profile as its base ventilation level, while temperature settings are taken from the Home profile. When indoor humidity or carbon dioxide levels increase, the ventilation unit automatically raises the fan speed as needed. Likewise, ventilation is reduced when the sensors detect that demand has decreased. The software version is updated automatically if the ventilation unit is connected to the MyVallox Cloud service.
                        Jetzt kennt der Adapter natürlich das neue Profil noch nicht. Im Log kommt jetzt immer die Warnmeldung "State value to set for "valloxmv.0.ACTIVE_PROFILE" has value "0" less than min "1"" und man kann mit iobroker das neue Profil entsprechend auch nicht auswählen.
                        Besteht die Chance, dass du den Adapter bei Gelegenheit anpasst?
                        • C Crazy Com
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #92
                          @Crazy-Com wenn du hier https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues ein issue mit den Informationen (inkl Log Auszug und welchen numerischen Wert der neue State hat) anlegst, dann Gerät es auf jeden Fall nicht in Vergessenheit und der Entwickler kann dort auch gezielt Rückfragen stellen, wenn er Zeit für die Umsetzung hat.
                          • H Offline
                            hacki11
                            #93
                            Danke fürs Testen und Melden, ich schau, dass ich’s die Tage einbaue
                            • C Offline
                              Crazy Com
                              #94
                              Bei GitHub habe ich es auch gepostet, danke für den Hinweis @feuersturm !
                              Wenn ich irgendwas testen oder beitragen kann, gib Bescheid @hacki11 ! Danke für deine Mühe!
                              • H Offline
                                hacki11
                                #95
                                GitHub Latest Release)
                                • (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now
                                • Add support for AUTOMATIC profile on firmware 3.1.4 or newer
                                • C Offline
                                  Crazy Com
                                  #96
                                  Ui, das ging schnell, vielen Dank! Er erkennt, jetzt auch, wenn die Lüftunganlage im Automatikmodus läuft. Leider klappt es nicht, von einem anderen Profil auf Automatik zu schalten. Folgender Logeintrag:
                                  valloxmv.0
                                  	8246	2026-07-07 09:19:48.223	error	Connection failed
                                  valloxmv.0
                                  	8246	2026-07-07 09:19:48.223	error	TypeError: "0" is not a valid profile. at Vallox.setProfile (/opt/iobroker/node_modules/@danielbayerlein/vallox-api/index.js:118:15) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                  valloxmv.0
                                  	8246	2026-07-07 09:19:48.222	error	"0" is not a valid profile.
                                  Aber ich sehe, du hast bei Daniel Bayerlein bei der Vallox API auf GitHub schon ein Issue aufgemacht. :-) ich hab dort auch noch einen Kommentar unter den Issue gepostet.
                                  • H Offline
                                    hacki11
                                    #97
                                    Ich bräuchte von einem User mit Vallox Firmware 3.1.4 die Files von der Weboberfläche um die API zu verstehen:
                                    # This downloads the same web assets using only common tools
                                    # where vallox.home is the IP of your ventilation unit
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/ -o index.htm && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/js/config.js -o config.js && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/js/bundle.js -o bundle.js && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/lib/library.js -o library.js && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/lib/jquery.js -o jquery.js && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/css/minimzd.css -o minimzd.css && \
                                    curl -fsS --compressed http://vallox.home/css/print.css -o print.css
                                    • H Offline
                                      hacki11
                                      #98
                                      • Use latest vallox-api with AUTOMATIC profile support
                                      • C Offline
                                        Crazy Com
                                        #99
                                        Danke nochmal @hacki11 ! Funktioniert alles jetzt reibungslos.
                                        • H Offline
                                          hacki11
                                          schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                          #100
                                          Now available in stable repository.
                                          Stable Release)
