  4. [gelöst] Text oder CSV auslesen, ist das möglich?
17 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
    torstenh
    lese bereits zwei Tage und suche nach einer Lösung. Ich habe eine Wetterstation WS300PC und würde die Daten gern verarbeiten. Dazu erstelle ich mir eine .csv welche alle Daten beinhaltet.
    Nun meine Frage:
    Kann man ein .csv verarbeiten? Und wenn ja wie kann man das am besten anstellen?
    Wie ich mitbekommen habe ist PHP nicht möglich, nur JavaScript sehe ich das richtig?
    Kann man den Webserver von io Broker abschalten und einen eigenen nutzen?
    Vielen Dank für die folgenden Antworten
    Grüße,
    Torsten
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hallo Thorsten,
      Ja php ist nicht möglich und Nein es ist nicht möglich den Webserver von iobroker ab zu schalten. Sonst wäre iobroker nicht benutzbar, da es in JavaScript geschrieben ist und auf nodejs aufbaut.
      Zu deiner eigentlichen Frage: Es ist möglich text oder auch csv Dateien zu lesen und verarbeiten. Dazu solltest du dich mit dem Javascript Adapter auseinander setzen, mit javascript ebenso.
      In den Einstellungen des javascript Adapter kann man nodejs module eintragen die man nutzen möchte.
      Im script kann man das modul einbinden indem man "var meinmodul = request('meinmodul');" schreibt.
      Das modul das du brauchst nennt sich node-csv. Die Beschreibung wie man mit dem modul arbeitet findest du hier: https://github.com/wdavidw/node-csv
      Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        torstenh
        …Danke! Das hilft mir als erstes erst einmal weiter und ich kann ein wenig probieren. JavaScript ist mir nicht ganz so fremd, nur eben der Umgang mit io Broker. Es läuft erst seit zwei Tagen bei mir und gefällt mir immer besser.
        Danke nochmals!
        Grüße,
        Torsten
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @torstenh:
          Kann man den Webserver von io Broker abschalten und einen eigenen nutzen? `
          Offtopic:
          Ja natürlich kann man Webserver in ioBroker abschalten. Das ist ein sehr modulares System.
          Nun wird "einen eigenen" Server mit ioBroker nichts zu tun ;) Ansonsten geht es :)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Hier ist ein Beispiel für csv parsen:
            var parse = require('csv-parse');
            var input = '#Welcome\n"1","2","3","4"\n"a","b","c","d"';
            parse(input, {comment: '#'}, function(err, output){
            	// show result
            	console.log(JSON.stringify(output));
            Du musst nur "csv-parse" auf der Konfig-Seite von JS-Adapter eintragen.
              torstenh
              …..Mensch Jungs ihr seid ja richtig cool! SO schnell geantwortet und gleich die passende Lösung geliefert, vielen Dank dafür!!!!! Ich teste es heute mal aus....
              für:
              kann ich auch…
              var input = 'C:\pfad\zu\meiner.csv ';
              entragen?
              Grüße,
              Torsten
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @torstenh:
                für:
                kann ich auch…
                entragen?
                Grüße,
                Torsten `
                var input = require('fs').readFileSync('C:\pfad\zu\meiner.csv').toString();
                  torstenh
                  …..Danke dafü! :D
                    torstenh
                    Hallo Gemeinde,
                    ich brauche nocheinmal eure Hilfe! Ich habe jetzt alle Werte in JS Variablen geschrieben aber wie kann ich sie im VIS anzeigen? Oder verarbeiten?
                    `function ws300_auswerten () {
                            for (var i = 0; i <= 91; i++){
                                //console.log(output[i]);
                                value = output[i].split(',');
                                switch (i) {
                                    case 2:
                                    zeit = value[1];
                                    console.log('zeit = ' + zeit);
                                        break;
                                    case 3:
                                    datum = value[1];
                                    console.log('datum = ' + datum);
                                        break;
                                    case 6:
                                    messintervall = value[1];
                                    console.log('messintervall = ' + messintervall);
                                        break;
                                    case 10:
                                    regenmenge = value[1];
                                    console.log('regenmenge = ' + regenmenge);
                                        break;
                                    case 11:
                                    sonnenscheindauer = value[1];
                                    console.log('sonnenscheindauer = ' + sonnenscheindauer);
                                        break;
                                    case 12:
                                    helligkeit = value[1];
                                    console.log('helligkeit = ' + helligkeit);
                                        break;
                                    case 14:
                                    station_temperatur = value[1];
                                    console.log('station_temperatur = ' + station_temperatur);
                                        break;
                                    case 15:
                                    station_feuchte = value[1];
                                    console.log('station_feuchte = ' + station_feuchte);
                                        break;
                                    case 16:
                                    station_druck = value[1];
                                    console.log('station_druck = ' + station_druck);
                                        break;
                                    case 17:
                                    station_vorhersage = value[1];
                                    console.log('station_vorhersage = ' + station_vorhersage);
                                        break;
                                    case 19:
                                    kombi_temperatur = value[1];
                                    console.log('kombi_temperatur = ' + kombi_temperatur);
                                        break;
                                    case 20:
                                    kombi_feuchte = value[1];
                                    console.log('kombi_feuchte = ' + kombi_feuchte);
                                        break;
                                    case 21:
                                    kombi_wind_geschw = value[1];
                                    console.log('kombi_wind_geschw = ' + kombi_wind_geschw);
                                        break;
                                    case 22:
                                    kombi_wind_richtung = value[1];
                                    console.log('kombi_wind_richtung = ' + kombi_wind_richtung);
                                        break;
                                    case 23:
                                    kombi_schwankung = value[1];
                                    console.log('kombi_schwankung = ' + kombi_schwankung);
                                        break;
                                    case 24:
                                    kombi_wippenimpulse = value[1];
                                    console.log('kombi_wippenimpule = ' + kombi_wippenimpulse);
                                        break;
                                    case 25:
                                    kombi_sonnenzaehler = value[1];
                                    console.log('kombi_sonnenzaehler = ' + kombi_sonnenzaehler);
                                        break;
                                    case 26:
                                    kombi_vorhanden = value[1];
                                    console.log('kombi_vorhanden = ' + kombi_vorhanden);
                                        break;
                                    case 27:
                                    kombi_empfang = value[1];
                                    console.log('kombi_empfang = ' + kombi_empfang);
                                        break;
                    ...im Log kann ich sie sehen aber unter Ereignisse oder Zustände nicht!
                    Grüße,
                    Torsten[/i][/i]
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Liegt ziemlich sicher daran das du sie nur ins log schreibst. Du musst dir objekte anlagen in die du sie dann schreibst.
                        torstenh
                        genau da liegt mein Problem! Objekt anlegen ok aber wie weise ich denn dem Objekt z.B. die Windgeschwindigkeit zu so das ich mit diesem Objekt weiter arbeiten kann? Ich habe es mit CreateObjekt versucht und mit SetObjekt aber es kommt nichts raus.
                        Kann mir jemand ein Beispiel geben? Ich denke ich mache da syntaktisch was falsch!
                        Grüße,
                        Torsten
                          pix
                          @torstenh:
                          Ich habe es mit CreateObjekt versucht und mit SetObjekt aber es kommt nichts raus. ` Du solltest https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate und https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#setstate benutzen.
                          hier ein Ansatz:
                          `var pfad = 'WS300.';
                          ! createState(pfad + 'Zeit', {
                          desc: 'Zeiteinstellung des WS300',
                          type: 'string'
                          ! createState(pfad + 'Datum', {
                          desc: 'Datumeinstellung des WS300',
                          type: 'string'
                          ! createState(pfad + 'Messintervall', {
                          name: 'WS300 Messintervall',
                          desc: 'Messintervall des WS300',
                          type: 'number'
                          ! createState(pfad + 'Regenmenge', {
                          name: 'WS300 Regenmenge',
                          desc: 'gemessene Regenmenge',
                          type: 'number',
                          unit: 'mm' // ggf. korrigieren
                          ! createState(pfad + 'Sonnenscheindauer', {
                          name: 'WS300 Sonnenscheindauer',
                          desc: 'gemessene Sonnenscheindauer',
                          type: 'number',
                          unit: 'min' // ggf. korrigieren
                          ! // für alle Objekte fortführen (number mit unit, string und boolean ohne Einheit)
                          ! function ws300_auswerten () {
                          ! switch (i) {
                          case 2:
                          zeit = value[1];
                          setState(pfad + 'Zeit', zeit);
                          break;
                          case 3:
                          datum = value[1];
                          setState(pfad + 'Datum', datum);
                          break;
                          case 6: // etwas kürzer
                          log('messintervall = ' + value[1]);
                          setState(pfad + 'Messintervall', value[1]);
                          break;
                          case 10:
                          log('regenmenge = ' + value[1]);
                          setState(pfad + 'Regenmenge', value[1]);
                          break;
                                      // ab hier selbst machen
                                      case 11:
                                          break;
                                      case 12:
                                          break;
                                      case 14:
                                          break;
                                      case 15:
                                          break;
                                      case 16:
                                          break;
                                      case 17:
                                          break;
                                      case 19:
                                          break;
                                      case 20:
                                          break;
                                      case 21:
                                          break;
                                      case 22:
                                          break;
                                      case 23:
                                          break;
                                      case 24:
                                          break;
                                      case 25:
                                          break;
                                      case 26:
                                          break;
                                      case 27:
                                          break;
                          ! Gruß
                          ! Pix[/i][/i]
                            torstenh
                            …habe ich gemacht und mit diese Frage Spam produziert. Sorry! Hatte den Debug Modus noch aktiv und es nicht bemerkt obwohl die Anzeige groß und rot dargestellt wird das dieser noch aktiv ist.
                            Trotzdem DANKE! Es funktioniert bestens!
                            Grüße,
                            Torsten
                              torstenh
                              ich muß das Thema noch einmal hochholen da ich im Log folgende Fehlermeldung habe und nichts damit so richtig anfangen kann:
                              javascript-1 2016-10-14 00:00:00.574 info script.js.Home_Wetter: setForeignState(id=javascript.1.Kombi_Vorhanden, state="1")
                              javascript-1 2016-10-14 00:00:00.574 warn Wrong type of javascript.1.Kombi_Vorhanden: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              javascript-1 2016-10-14 00:00:00.574 info script.js.Home_Wetter: kombi_vorhanden = 1
                              Kann mir jemand sagen was falsch ist?
                               case 26:
                                                  setState('Kombi_Vorhanden', kombi_vorhanden);
                                                  break;
                              So sieht der Aufruf aus….
                              Grüße,
                              Torsten
                              • paul53P Offline
                                @torstenh:
                                javascript-1 2016-10-14 00:00:00.574 warn Wrong type of javascript.1.Kombi_Vorhanden: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions. `
                                Der Wert, der mit setState(id, val) geschrieben werden soll, hat den falschen Typ: "1" ist vom Typ "string". Wahrscheinlich ist in der Datenpunkt-Definition common.type = "number". Also muss der Typ gewandelt werden:
                                setState('Kombi_Vorhanden', parseInt(kombi_vorhanden));
                                  torstenh
                                  hatte es vorher so….
                                  createState('Kombi_Vorhanden', {
                                      name: 'WS300 Kombi_Vorhanden',
                                      desc: 'gemessener Kombi_Vorhanden vom Kombisensor',
                                      type: 'string'
                                  und dachte das die Deklaration damit erledigt ist, geändert auf:
                                      type: 'number'
                                  und den Aufruf…
                                                  case 26:
                                                      break;
                                  ….mal sehen ob es geht!
                                  Danke!
                                  Grüße,
                                  Torsten
                                    torstenh
                                    ….das war es! Danke!
                                    Grüße,
                                    Torsten
