  4. Ikea Bewegungsmelder löst ohne Grund aus
    5.7k
ikea conbee tradfri
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    hassoya
    Ich habe für meine Balkon Beleuchtung einen Ikea Tradfri BWM angebracht.
    Gestern ist mir aufgefallen, dass er mehrmals auslöst ohne dass sich jemand in der Nähe befindet. Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte oder habt ihr Tipps um das Problem zu beseitigen?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hassoya
      Jan1
      @hassoya sagte in Ikea Bewegungsmelder löst ohne Grund aus:
      Ikea Tradfri BWM
      Ohne Grund löst der nicht aus, somit hat sich wohl irgendwas bewegt. Ich kenne das Ding nicht mit den mageren Infos zu Deinem Aufbau wird wohl auch nicht mit viel Hilfe zu rechnen sein.
      • H Offline
        hassoya
        schrieb am zuletzt editiert von hassoya
        Welche Infos brauchst du?
        In erster Linie wollte ich wissen, ob ihr Erfahrungswerte habt und euch diesbezüglich auch etwas aufgefallen ist.
        Vögel sind es nicht. Kann es sein dass der BWM auf Luft ,die durch das Fenster aufgewärmt wurde, reagiert?
        Ich nutze den Conbee2
        IO Broker:
        JS-Engine 4.6.17
        JS-Controller 3.1.4
        VIS 1.2.4
        Node.js v12.17.0
        NPM 6.14.4
        • H hassoya
          IO Broker:
          JS-Engine 4.6.17
          JS-Controller 3.1.4
          VIS 1.2.4
          Node.js v12.17.0
          NPM 6.14.4
          Jan1
          @hassoya
          Da hast schon mal eine Möglichkeit erwähnt. Die Dinger reagieren in der Regel auf IR und wenn sich da warme Luft bewegt kann das schon ein Grund sein warum der auslöst. Es wird quasi ein Wärmebild erfasst und wenn sich das bewegt, wird das mit Bewegung interpretiert, da kann es schon sein, wenn durch Sonneneisstrahlung Luft schnell erwärmt wird und diese aufsteigt, dass es zum Auslösen reicht. Hier sind dann wohl wirklich Erfahrungswerte andere User gefragt.
          • J Jan1
            @hassoya
            Jan.S100
            schrieb am zuletzt editiert von Jan.S100
            @Jan1 Genauso scheint es zu sein. Habe auch einem BWM auf dem Balkon.
            Nachts und Vormittags hat er noch nie ausgelöst. Aber Nachmittags wenn die Sonne scheint passiert es hin und wieder.
            • H Offline
              hassoya
              Okey, vielen Dank. Ich versuche Mal mit der Position rum zuspielen. Vielleicht bringt es was, wenn ich den BWM nicht direkt unter dem darübererliegenden Balkon platziere.
              • L Offline
                LJSven
                Ich habe das gleiche Problem. Der Bewegungsmelder löst ständig aus, sobald die Sonne drauf steht.
