  4. HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    6.8k
danke
14 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Quitte
    ich bin neu hier und Forum unerfahren, darum seid mir bitte nicht böse wenn ich einfach nur zu dumm war die Lösung meines Problems hier zu finden.
    Es geht darum das ich auf meiner Raspberry pi 4 die Adaper für die HM nicht zum laufen bekomme. Die Kommunikation zwischen der Rega und der CCU3 scheint zu klappen, aber die beiden rpc die ich erstellt habe bekommen keinen Zugriff auf die CCU.
    Woran kann das liegen?
    Hier ein paar Infos dazu:
    raspberrypi JS Controller 3.1.4
    b686e151-f5b6-40cf-acaa-d666f972fb24-grafik.png 67d59e92-716d-459f-9b53-457e563cf1df-grafik.png
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    • Q Quitte
      tony63526
      schrieb am zuletzt editiert von tony63526
      @Quitte kannst du bitte auch ein screenshot von deinem Rega Adapter Einstellungen machen.
      Hast du auch schon in der Homematic WebUi unter Firewall konfigurieren RPC-API auf Eingeschränkt gestellt?
      • Q Offline
        Q Offline
        Quitte
        Ja habe ich alles in der CCU3 soweit eingestellt
        • Q Quitte
          @Quitte sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
          wie denn?
          Ist authentification aktiviert? (Systemsteuerung/Sicherheit?
          Q 2 Antworten Letzte Antwort
            pp
            Hallo, bin ziemlich neu hier und kann nicht sehen ob du schon eine Antwort bekommen hast, bzw. dein Problem gelöst ist. Mir ist nur aufgefallen, das du keinen Adapter Port eingegeben hast.
            Der rpc.0 steht bei mir auf 18701
            Der rpc.1 auf 12001
            Die Firewall in der CCU3 steht für die Homematic auf Vollzugriff
            Vielleicht hilft dir dies ja weiter.
            LG Peter
            • P pp
              Der rpc.1 auf 12001
              LG Peter
              @pp sagte in HomeMatic RPC Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE':
              Doch - hat er.
              wenn da 0 steht wird der selbe genommen den die CCU hat, also 2001
              Der rpc.1 auf 12001
              Warum genau diese?
              Hat das irgendeinen Grund?
                wie denn?
                Q Offline
                Q Offline
                Quitte
                @Homoran
                aus Verzweiflung habe ich die Ports noch zusätzlich mit freigegeben
                  wie denn?
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Quitte
                  @Homoran
                  was soll ich denn einstellen? aktiviert oder nicht?
                  • Q Quitte
                    @Homoran
                    die Frage war: Was IST da eingestellt?
                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Quitte
                      @Homoran
                      • Q Quitte
                        @Homoran
                        @Quitte
                        OK!
                        dann bitte unter "zusätzliche Einstellungen" auch "nutze https" anhaken und die entsprechenden Daten eingeben.
                        Auf der CCU die Ports wieder auf eingeschränkt stellen und nur die nötigen Ports freigeben.
                        Ähnliches gilt für die IPs.
                        Ich gehe davon aus, dass die x.x.x.1 deine Fritzbox ist, die muss keine Freigabe haben, deine ioBroker Installation liegt dann hoffentlich auf der x.x.x.112
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Quitte
                          ah ok, das probiere ich direkt mal alles aus. Ich danke dir schonmal im Vorraus!
                            @Quitte
                            OK!
                            Q Offline
                            Q Offline
                            Quitte
                            @Homoran
                            Hey Super, jetzt funktioniert es! Vielen lieben Dank!
                            Problem war das ich die Sicherheitseinstellungen recht hoch eingestellt habe so das ich die Verbindung nur per Passwort herstellen konnte.
                            Ist das so korrekt?
                            • Q Quitte
                              @Homoran
                              Ist das so korrekt?
                              Ist das so korrekt?
                              Im Prinzip ja. Aber das ist die Grundeinstellung bei der CCU3
