  4. keine Adapterinstallation oder update möglich
update
3 Beiträge 2 Kommentatoren 265 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody-Ghost
    Betriebssystem linux
    Architektur arm
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 600 MHz
    Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM 3.81 GB
    Node.js v12.17.0
    NPM 6.14.4
    Festplatte Größe 28.98 GB
    Festplatte frei 23.45 GB
    Hallo, ich habe ein Problem und suche Hilfe !!
    ich kann seit Tagen keine Adapter installieren und auch die vorhandenen nicht updaten.
    Mir werden die Update´s angezeigt aber sie werden nicht installiert.
    Gruß Dirk
    Meine Fehlermeldung :
    $ ./iobroker upgrade fb-checkpresence
    Update fb-checkpresence from @1.0.1 to @1.0.3
    NPM version: 6.14.4npm install iobroker.fb-checkpresence@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
     ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
    gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.17.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     ERR!
     code ELIFECYCLE
    npm ERR!
     errno
     1npm
     ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm
    ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-30T23_21_46_989Z-debug.log
    upload [5] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [2] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/fb-checkpresence.png fb-checkpresence.png image/png
    upload [0] fb-checkpresence.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Adapter "fb-checkpresence" updated
    process exited with code 0
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    • N Nobody-Ghost
      Architektur arm
      CPUs 4
      RAM 3.81 GB
      Node.js v12.17.0
      NPM 6.14.4
      Gruß Dirk
      gyp
      npm
       ERR!
       code ELIFECYCLE
      npm ERR!
       errno
       1npm
      npm
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Nobody-Ghost
      Den Code in </> CodeTags !!
      sudo apt install libpixman-1-dev
      sudo apt install   libpango1.0-dev
      sudo apt install   libjpeg62-turbo-dev
      npm rebuild canvas --build-from-source
      • N Offline
        N Offline
        Nobody-Ghost
        @Glasfaser sagte in keine Adapterinstallation oder update möglich:
        SUPER Danke !!!
        Es läuft wieder alles :-)
        Nur mal für alle Dummen wie mich, woran ist es gelegen und was haben diese Befehle genau bewirkt ??
        Gruß Dirk
