  4. [gelöst] Raspberrypi Verbindungsprobleme Nut-Server
nut-serverraspberrypiverbindungsproblem
3 Beiträge 1 Kommentatoren 270 Aufrufe
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Mal eine Frage an die Spezialisten:
    Ich lasse einen ioBroker in einem RPI4 als Slave laufen. Dieser ist als Nut-Client via Netzwerk mit einem Synology NAS verbunden. Der NAS ist vermittels USB mit einem NUC verbunden, auf dem der ioBroker-Master läuft.
    Mehrmals am Tag, manchmal auch in der Stunde, verliert der Slave für Sekunden die Verbindung zum Nut-Server im NAS.
    Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat May 30 17:32:38 2020):
    Communications with UPS ups@192.168.178.100 lost
    Broadcast message from nut@pve (somewhere) (Sat May 30 17:32:39 2020):
    Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Sat May 30 17:32:53 2020):
    Communications with UPS ups@192.168.178.100 established
    Broadcast message from nut@pve (somewhere) (Sat May 30 17:32:59 2020):
    Das ist insbesondere nervig, wenn man in der Konsole arbeitet und aufgrund der Störungsmeldung pausieren muss (freeze bis die Verbindung wieder steht). Könnte das an einem falschen pollinterval liegen? Und wenn ja, wie kann man das im Synology ändern?
    Proxmox und HA ...
      Meister Mopper
      Nach etlichen Spurenverfolgungen habe ich wahrscheinlich die Ursache gefunden. Nodejs-Update und ein fehlendes 'iobroker fix'. Nachdem ich das vor zwei Stunden angeschoben habe, kommen keine disconnects mehr. Ich werd's beobachten und bei Neuerungen berichten.
      Proxmox und HA ...
        Meister Mopper
        Das war's auch nicht.
        Ich habe den Slave mittlerweile komplett neu aufgesetzt und iobroker frisch installiert - jetzt gibt es keine Fehler mehr. Die Ursache lag nach meiner Ansicht - wie so oft - beim falschen Gefrickel und Ruminstallieren und Probieren, anstatt ein ioBroker-System jungfräulich, uptodate und autark zu halten.
        Da habe ich jetzt fürs Leben gelernt 😊
        Proxmox und HA ...
