  4. Node-Red
  5. [GELÖST] Heizungssteuerung mit Alexa & NodeRed
    6.5k
node-redcommunicationheating
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • smarteuleS Offline
    smarteuleS Offline
    smarteule
    schrieb am zuletzt editiert von smarteule
    ich möchte gern mit Alexa über Node Red meine Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Heizungstemperatur abfragen.
    Dazu habe ich Folgendes angelegt:
    Unter dem Join Node habe ich bei allen Abfragen das hier eingestellt:
    Im function Node ist folgendes eingetragen (Text in Zeile 5 variiert pro Abfrage natürlich):
    Unter dem speak Node habe ich dann meine Alexa ausgewählt.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Wenn ich Alexa frage, wie die Temperatur im Raum ist, dann sagt sie mir:
    "Es sind NaN Grad im Raum."
    Das Gleiche verhält sich so mit Luftfeuchtigkeit und Wunschtemperatur.
    Was habe ich da falsch eingetragen bzw. warum wird der Wert nicht übermittelt?
    Des Weiteren möchte ich meine Heizung bzw. den Datenpunkt "Wunschtemperatur" mit dem gewünschten Wert steuern. Das heißt ich sage bspw. "Alexa, stelle Wunschtemperatur auf 22 Grad." Sie sagt mir daraufhin ok, hat den Wunschwert im Datenpunkt aber nicht eingetragen.
    Hierzu habe ich folgendes erstellt:
    Im function Node habe ich das eingetragen.
    Warum wird der Wunschwert nicht im Datenpunkt eingetragen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Edit: Ich habe mal einen Debug an den function Node gehangen und erhalte folgende Debugnachricht:
    TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      smarteuleS Offline
      smarteule
      Ihr werdet es kaum für möglich halten, ich habe einen Teil selbst herausgefunden. Warum auch immer, es hat sich die Zuweisung
      var device = msg.payload[1]
      var str = msg.payload[0];
      geändert. Aus device als 0 wurde jetzt 1. Warum?
      Jetzt bleibt nur noch die Frage:
      Warum kann ich die Wunschtemperatur auf den Datenpunkt nicht setzen?
      msg.bri = msg.bri / 255 * 100
      msg.bri = Math.round (msg.bri)
      var newMsg = { payload: msg.bri } ;
      return newMsg;
      Edit: Hat sich erledigt. Habe Wunschtemperatur gelöscht, neu eingelesen und jetzt geht es.
      • smarteuleS smarteule
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @smarteule Hey, das gefällt mir ausgesprochen gut 👏
        Ich arbeite auch lieber mit Node Red als mit Blockly 😋
        Magst du vielleicht mal deinen kompletten Flow hier reinstellen?
        Danke schonmal.
          smarteuleS Offline
          smarteule
                  "id": "e9e7d8ac.8f4e78",
                  "type": "tab",
                  "label": "Heizung",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "3213224b.d4f74e",
                  "type": "ioBroker get",
                  "z": "e9e7d8ac.8f4e78",
                  "name": "serialNumber",
                  "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                  "attrname": "payload",
                  "payloadType": "value",
                  "x": 440,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "db514597.8c2138"
                  "id": "22f1d6e4.72f40a",
                  "name": "Temperature",
                  "topic": "zigbee.0.00158d00034d13af.temperature",
                  "x": 430,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "db514597.8c2138"
                  "id": "db514597.8c2138",
                  "type": "join",
                  "name": "Temperatur Wz",
                  "mode": "custom",
                  "build": "array",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "joinerType": "str",
                  "accumulate": false,
                  "timeout": "",
                  "count": "2",
                  "reduceRight": false,
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceInitType": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 660,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "fb78a805.b51678"
                  "id": "fb78a805.b51678",
                  "type": "function",
                  "name": "Temperatur auslesen",
                  "func": "var device = msg.payload[1]\nvar str = msg.payload[0];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad in der Wohnstube\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 880,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "a033855.4b88978"
                  "id": "a033855.4b88978",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "speak",
                  "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.SerialAlexa.Commands.speak",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "x": 1090,
                  "y": 80,
                  "wires": []
                  "id": "33b761ab.7501ae",
                  "x": 440,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "102d8814.4bcfa8"
                  "id": "2a371beb.969094",
                  "name": "wunschtemperatur",
                  "topic": "0_userdata.0.aktoren.heizung.wunschtemperatur",
                  "x": 450,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "102d8814.4bcfa8"
                  "id": "102d8814.4bcfa8",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "custom",
                  "build": "array",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "2",
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 630,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "7b655e83.843b8"
                  "id": "7b655e83.843b8",
                  "type": "function",
                  "func": "var device = msg.payload[1]\nvar str = msg.payload[0];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad Wunschtemperatur eingestellt.\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 880,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "2a46cd4.d67b832"
                  "id": "2a46cd4.d67b832",
                  "name": "speak",
                  "ack": "false",
                  "x": 1090,
                  "y": 320,
                  "wires": []
                  "id": "f3a4cdf2.3f046",
                  "ack": "false",
                  "x": 1130,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "422c4f73.dff2b",
                  "type": "function",
                  "name": "Heizung rechnen",
                  "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 450,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "f3a4cdf2.3f046"
                  "id": "ff7d49c1.faac28",
                  "x": 440,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "eb296190.3980a"
                  "id": "dc466cfd.528cf",
                  "name": "Luftfeuchtigkeit",
                  "topic": "zigbee.0.00158d00034d13af.humidity",
                  "x": 440,
                  "y": 260,
                  "wires": [
                          "eb296190.3980a"
                  "id": "eb296190.3980a",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "custom",
                  "build": "array",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "timeout": "",
                  "count": "2",
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 630,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "dff7e76.12d1a18"
                  "id": "dff7e76.12d1a18",
                  "type": "function",
                  "name": "Luftfeuchtigkeit auslesen",
                  "func": "var device = msg.payload[1]\nvar str = msg.payload[0];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es ist eine Luftfeuchtigkeit von  \" + msg.payload + \" Prozent in der Wohnstube\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 870,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "2716dd84.5a4b32"
                  "id": "2716dd84.5a4b32",
                  "name": "speak",
                  "ack": "false",
                  "x": 1090,
                  "y": 200,
                  "wires": []
                  "id": "d359650.ab0be98",
                  "type": "link in",
                  "name": "Heizung",
                  "links": [
                      "f5d27eab.70924"
                  "x": 135,
                  "y": 20,
                  "wires": [
                          "e6074353.d796a",
                          "cec227b4.4bd128",
                          "96c7480f.c836a8",
                          "553d16f3.93ae28"
                  "id": "60d78bd2.c9c064",
                  "type": "comment",
                  "name": "4 Geräte",
                  "info": "",
                  "x": 440,
                  "y": 20,
                  "wires": []
                  "id": "e6074353.d796a",
                  "type": "amazon-echo-device",
                  "name": "Abfrage Temperatur Wz",
                  "topic": "",
                  "x": 150,
                  "y": 100,
                  "wires": [
                          "22f1d6e4.72f40a",
                          "3213224b.d4f74e"
                  "id": "cec227b4.4bd128",
                  "name": "Abfrage Luftfeuchtigkeit WZ",
                  "topic": "",
                  "x": 160,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "dc466cfd.528cf",
                          "ff7d49c1.faac28"
                  "id": "96c7480f.c836a8",
                  "name": "Abfrage Wunschtemperatur Wz",
                  "topic": "",
                  "x": 170,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "2a371beb.969094",
                          "33b761ab.7501ae"
                  "id": "553d16f3.93ae28",
                  "name": "Wunschtemperatur Wohnstube",
                  "topic": "",
                  "x": 170,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "422c4f73.dff2b"
          falls sich jemand interessiert
          "SerialAlexa" ist durch Eure Alexa Serialnumber zu ersetzen und ein Aktor/Datenpunkt unter "0_userdata.0.aktoren.heizung.wunschtemperatur" zu erstellen.
          Gr
          A 1 Antwort Letzte Antwort
                    "type": "tab",
                    "label": "Heizung",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "x": 440,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "db514597.8c2138"
                    "x": 430,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "db514597.8c2138"
                    "type": "join",
                    "mode": "custom",
                    "build": "array",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "timeout": "",
                    "count": "2",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 660,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "fb78a805.b51678"
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 880,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "a033855.4b88978"
                    "name": "speak",
                    "ack": "false",
                    "x": 1090,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "x": 440,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "102d8814.4bcfa8"
                    "x": 450,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "102d8814.4bcfa8"
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "array",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "timeout": "",
                    "count": "2",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 630,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "7b655e83.843b8"
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 880,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "2a46cd4.d67b832"
                    "name": "speak",
                    "ack": "false",
                    "x": 1090,
                    "y": 320,
                    "wires": []
                    "ack": "false",
                    "x": 1130,
                    "y": 460,
                    "wires": []
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 450,
                    "y": 460,
                    "wires": [
                            "f3a4cdf2.3f046"
                    "x": 440,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "eb296190.3980a"
                    "x": 440,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "eb296190.3980a"
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "array",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "timeout": "",
                    "count": "2",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 630,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "dff7e76.12d1a18"
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 870,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "2716dd84.5a4b32"
                    "name": "speak",
                    "ack": "false",
                    "x": 1090,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "type": "link in",
                    "name": "Heizung",
                    "links": [
                        "f5d27eab.70924"
                    "x": 135,
                    "y": 20,
                    "wires": [
                            "e6074353.d796a",
                            "cec227b4.4bd128",
                            "96c7480f.c836a8",
                            "553d16f3.93ae28"
                    "type": "comment",
                    "name": "4 Geräte",
                    "info": "",
                    "x": 440,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "topic": "",
                    "x": 150,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "22f1d6e4.72f40a",
                            "3213224b.d4f74e"
                    "topic": "",
                    "x": 160,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "dc466cfd.528cf",
                            "ff7d49c1.faac28"
                    "topic": "",
                    "x": 170,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "2a371beb.969094",
                            "33b761ab.7501ae"
                    "topic": "",
                    "x": 170,
                    "y": 460,
                    "wires": [
                            "422c4f73.dff2b"
            Gr
            amandus99
            @smarteule
            ich habe mal versucht deinen Flow nachzuvollziehen und für mich anzupassen. Bei mir erkennt der die Gegenstände alle als Lampen. Ich kann dann zwar sagen "Alexa, schalte Zimmername an" und sie antwortet dann mit im Zimmername sind es X Grad. Das ist aber ja nicht Sinn und Zweck. Wie bekommt man das besser hin?
