  4. CCU2 Docker Image für Raspbian
    5.7k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    da ich das CCU2 Software auf meinem Raspberry benutzen wollte und das http://www.lxccu.com/ nicht auf dem raspbian Jessie nicht am laufen bekommen habe, habe ich eine Docker Image kreiert.
    https://github.com/angelnu/docker-ccu2 findet ihr die Einleitung dafür.
    Bei mir läuft es mit ein http://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html, ein Homematic LAN Adapter und natürlich mit Iobroker.
    Vorteilen:
    • Es ist sehr einfach, das neueste CCU2 firmware zu bekommen: einfach build.sh settings anpassen und noch mal ausfuhren.
    • Mit dem CCU2 Firmware bekommt man auch die Firmware Updates für die Homematic Geräten.
    • Dem CCU2 SW läuft deutlich schneller als auf dem CCU2 HW! Ich hatte vorher eine CCU2 und man musste viel geduld haben, besonderes bei Rebotten. Das CCU2 Docker Image bottet in wenigen Sekunden.
    • paul53P Offline
      Was hat das mit ioBroker zu tun ?
      Der Beitrag gehört besser in das http://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=55.
        Solear
        Ich finde die Info gut. Im Homematic-Forum bin ich zB gar nicht mehr unterwegs.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • G Offline
          GinTonic
          Veggeto's docker-ccu2 (angelnu/ccu2) läuft hervorragend, danke dafür!
          Nur beim Kompilieren auf dem Raspi 3 habe ich noch Probleme und die Erstellung stoppt mit dem Kommentar "authentication required".
          Hier die Ausgabe:
          ` > root@raspberrypi:/opt/docker-ccu2# ./build.sh
          Download CCU2 firmware
          ccu2-2.27.8.tgz already exists - skip download
          Extract UBI image from tarball
          rootfs-2.27.8.ubi already exists - skip
          Extract UBI image content
          ubi-2.27.8.tgz already exists - skip
          Installing Docker if needed
          Build Docker container
          Sending build context to Docker daemon 77.48 MB
          Step 1 : FROM scratch
          Step 2 : ADD ubi.tgz /
          ---> 68276a4d8f42
          Removing intermediate container 0662966608de
          Step 3 : ADD /LICENSE /
          ---> 84f5671feb3e
          Removing intermediate container 9df79942c7ca
          Step 4 : RUN sed -i -e 's/^Improved/#Improved/g' /etc/config_templates/rfd.conf && sed -i -e 's/^#AccessFile/ AccessFi le/g' /etc/config_templates/rfd.conf && sed -i -e 's/^#ResetFile/ ResetFile/g' /etc/config_templates/rfd.conf
          ---> Running in e6eea1201195
          ---> dffed4bb9016
          Removing intermediate container e6eea1201195
          Step 5 : ADD entrypoint.sh /
          ---> 15bc8c82e883
          Removing intermediate container bdf04837c339
          Step 6 : CMD /entrypoint.sh
          ---> Running in 26e967095678
          ---> c33d398bdf83
          Removing intermediate container 26e967095678
          Step 7 : EXPOSE 80
          ---> Running in 8efd07f73faf
          ---> 100e6d500b91
          Removing intermediate container 8efd07f73faf
          Step 8 : EXPOSE 2001
          ---> Running in 997b1eded8af
          ---> fbeb0cb27d67
          Removing intermediate container 997b1eded8af
          Successfully built fbeb0cb27d67
          The push refers to a repository [docker.io/angelnu/ccu2]
          9a58d5b8047b: Preparing
          6e0a9e273980: Preparing
          430b4259a034: Preparing
          d9d46bd5af77: Preparing
          unauthorized: authentication required `
          Wie auch immer, das Docker Image auf einem Jessie Lite funktioniert. Bei mir war allerdings das erste HM-MOD-RPI-PCB wohl defekt, somit hatte ich leichte Anlaufschwierigkeiten ;-)
          ` > # Download + Install Jessie Lite from https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
          Copy the image to an SD Card using Win32Disk -> https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
          #configure raspi-config
          sudo raspi-config
          configure locals and extend boot partition
          configure hm-mod-rpi-pcb
          sudo -i
          echo "enable_uart=1" >> /boot/config.txt
          echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt # Nur beim Pi3 notwendig
          echo "core_freq=250" >> /boot/config.txt
          sed -i s/'\bconsole=serial0,115200 //' /boot/cmdline.txt
          systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
          reboot
          #login as pi user
          sudo -i
          mkdir /opt
          cd /opt
          get latest docker
          sudo apt-get install git
          curl -ks https://packagecloud.io/install/reposit … ipt.deb.sh | sudo bash
          sudo apt-get install docker-hypriot=1.10.3-1
          sudo sh -c 'usermod -aG docker $SUDO_USER'
          sudo systemctl enable docker.service
          #clone angelnu/ccu2 locally
          sudo docker run --name ccu2 -d --restart=always --net=host -e PERSISTENT_DIR=/mnt -v /dev:/dev_org -v /sys:/sys_org -v ccu2_data:/mnt --device=/dev/ttyAMA0:/dev_org/ttyAMA0:rwm angelnu/ccu2
          #then install everything else needed like mqtt, hm2mqtt, ioBroker ....
          apt-get install mosquitto
          apt-get install npm
          n manages different node versions - just in case you need to mix installations ;-)
          npm install -g n
          n 8.1.3
          install ioborker (I've ignored the errors in compiling gyp)
          mkdir /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          npm install iobroker --unsafe-perm
          #we use pm2 to start stop our npm based services
          #see: http://pm2.keymetrics.io/docs/usage/quick-start/
          npm install -g pm2
          npm install -g node-red
          npm install -g hm2mqtt
          cd /usr/local/lib/node_modules/node-red
          npm install node-red-dashboard
          npm install node-red-contrib-astrodata
          npm install node-red-contrib-bigtimer
          npm install node-red-contrib-calendar-trigger
          npm install node-red-contrib-fritz
          npm install node-red-contrib-homematic
          npm install node-red-contrib-homematic-rpc
          npm install node-red-node-ping
          npm install node-red-node-pushover
          npm install node-red-node-twitter
          pm2 startup
          pm2 start node-red --interpreter=/usr/local/n/versions/node/6.9.4/bin/node
          pm2 start hm2mqtt --interpreter=/usr/local/n/versions/node/6.9.4/bin/node -- -a 127.0.0.1
          pm2 save `
          • G Offline
            GinTonic
            Hi vegetto,
            ich stolpere gerade über die Tatsache, dass sich bei mir keine Zusatzsoftware installieren lässt.
            Besonders um cuxd wäre ich verlegen.
            Edit:
            Ich antworte einfach mal selbst.
            Auf dem Raspi, auf dem der docker container der ccu2 läuft, wie folgt vorgehen:
            1. Alle benötigten Zusatzprogramme auf den Raspi laden
            2. Den Docker Container mit folgendem Befehl starten:
            sudo docker run –name ccu2 -d --restart=always -p 8080:80 -p 2001:2001 -p 2222:22 -8181:8181 -e PERSISTENT_DIR=/mnt -v /dev:/dev_org -v /sys:/sys_org -v ccu2_data:/mnt --device=/dev/ttyAMA0:/dev_org/ttyAMA0:rwm --hostname ccu2 angelnu/ccu2
            3. Auf der im Docker Container laufenden CCU das Kennwort für ssh setzten.
            4. sshfs installieren:
            sudo apt-get install sshfs
            4a. ich benutze zur Installation und zum Entpacken der tar.gz Archive den midnight commander
            sudo apt-get install mc
            5. einen mountpoint anlegen
            sudo mkdir /mnt/ccu2
            6. sshfs mouten
            sudo sshfs 127.0.0.1:/ /mnt/ccu2 -p 2222
            7. nun entsprechend alle Zusatzmodule lokal enpacken und in die richtigen Verzeichnisse auf der ccu kopieren
            meistens ist dies [/mnt/ccu2]/usr/local/etc/config/addons/www, ausser der Inhalt für rc.d, dieser geht im Allgemeinen nach
            [/mnt/ccu2]/usr/local/etc/config/rc.d, oder ….
            Hierzu einfach den midnight commander (mc) verwenden, damit lassen sich in einem Fenster
            die tar.gz Archive der Zusatzsoftware öffnen, und im anderen Fenster die Verzeichnisse der ccu2 auf dem Mountpoint
            /mnt/ccu2
            Kurt
