  4. MiHome/Alexa Log-Error AddMembership/Alexa-Push-Connection
    6.8k
mihomealexa 2.0log meldung
3 Beiträge 3 Kommentatoren 395 Aufrufe 2 Beobachtet
    Tottbeck
    schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.20.1
    Nodejs-Version: 10.20.1x
    NPM-Version: 6.14.5
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Hallo, ich bekommen folgende Fehler in meinem iobroker-log (teilweise auch im syslog).
    Das fängt plötzlich an, das System ist dann kaum noch ansprechbar. Nach einem reboot ist (erstmal) alles wieder OK. Gibt es da ein komisches Abhängigkeit von Alexa und MiHome ??
    2020-05-27 20:12:26.331  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 22224
    2020-05-27 20:12:28.699  - info: mihome.0 (22224) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.20.1
    2020-05-27 20:12:28.892  - info: mihome.0 (22224) Change connection status: false
    2020-05-27 20:12:28.940  - error: mihome.0 (22224) uncaught exception: addMembership ENODEV
    2020-05-27 20:12:28.941  - error: mihome.0 (22224) Error: addMembership ENODEV
        at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
        at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/Hub.js:117:25)
        at Socket.emit (events.js:198:13)
        at startListening (dgram.js:128:10)
        at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    2020-05-27 20:12:28.961  - info: mihome.0 (22224) terminating
    2020-05-27 20:12:28.963  - info: mihome.0 (22224) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-05-27 20:12:29.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: addMembership ENODEV
    2020-05-27 20:12:29.491  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
    2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Hub.onListening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome/lib/Hub.js:117:25)
    2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Socket.emit (events.js:198:13)
    2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at startListening (dgram.js:128:10)
    2020-05-27 20:12:29.492  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
    2020-05-27 20:12:29.493  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19) errno: 'ENODEV', code: 'ENODEV', syscall: 'addMembership' }
    2020-05-27 20:12:29.493  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-05-27 20:12:29.493  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome.0 because enabled
    2020-05-27 20:12:31.185  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:31.186  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:36.195  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:36.195  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:41.204  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:41.204  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:46.215  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:46.216  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:51.228  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:51.229  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:56.239  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:12:56.239  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:12:59.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 22880
    2020-05-27 20:13:01.249  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 72.21.207.190:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 20:13:01.250  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 20:13:01.686  - info: mihome.0 (22880) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v10.20.1
    2020-05-27 20:13:01.852  - info: mihome.0 (22880) Change connection status: false
    Das Ganze beginnt scheinbar hier:
    2020-05-27 17:18:57.380  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "premature close"
    2020-05-27 17:18:57.382  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
    2020-05-27 17:18:57.383  - info: iot.0 (670) Connection lost
    2020-05-27 17:19:02.460  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:02.462  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:02.463  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
    2020-05-27 17:19:12.474  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:12.475  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:12.476  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
    2020-05-27 17:19:32.534  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:32.535  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:19:32.536  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
    2020-05-27 17:20:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 5118
    2020-05-27 17:20:05.004  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 17:20:05.498  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-05-27 17:20:10.059  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 17:20:10.061  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 17:20:12.546  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:20:12.547  - error: iot.0 (670) Error by device connection: "connect ENETUNREACH 34.243.105.177:8883 - Local (0.0.0.0:0)"
    2020-05-27 17:20:12.548  - info: iot.0 (670) Connection changed: disconnect
    2020-05-27 17:20:15.072  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 17:20:15.072  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 17:20:20.088  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 17:20:20.089  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 17:20:25.102  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.158.171:443 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-05-27 17:20:25.103  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-05-27 17:20:30.158  - info: alexa2.0 (622) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect ENETUNREACH 52.46.148.49:443 - Local (0.0.0.0:0)
    • apollon77A Offline
      Hey,
      ein Github Issue wäre besser und sichtbarer gewesen.
      Kommende Version wird das beheben bze den Crash abfangen. Abert wenn ein UDP Listen membership nicht gesetzt werden kann ist was auf Netzwerkebene komisch
      • T Tottbeck
        Systemdata
        Hardwaresystem: Pi3
        NPM-Version: 6.14.5
        Image genutzt: Nein
        @Tottbeck Losgelöst vom Problem würde ich node12 installieren.
