  5. Probleme beim Zugriff auf RS232
    2.8k
    4.8k
    4.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 280 Aufrufe 1 Beobachtet
    spaceduck
    benötige mal etwas Hilfe bei meinem Skript. Ich möchte über eine RS232 (FTDI USB) ein paar Daten absenden und darauf eine Antwort empfangen - bekomme das aber nicht hin. Also hier erstmal das Script:
    var SerialPort = require('serialport');
    var sp = new SerialPort('/dev/ttyUSB0', {
        baudRate: 1200,
        databits: 8,
        parity: 'odd',
        stopbits: 1,
        flowControl: false
    var buffer = new Buffer(5);
    buffer[0] = 0xCE; //Command
    buffer[1] = 0x3A; //Address
    buffer[2] = 0x00; //
    buffer[3] = 0x00; //
    buffer[4] = 0x2F; //CE XOR 3A
    sp.open(function (error) {
        if (error) {
            log('Error while opening the port ' + error);
        } else {
            log('CST port open');
            sp.write(buffer, function (err, result) {
                if (err) {
                    log('Error while sending message : ' + err);
                if (result) {
                    log('Response received after sending message : ' + result);
    sp.on('open', showPortOpen);
    function showPortOpen() {
       log('port open. Data rate: ' + sp.baudRate);
    Hab mir zusätzlich mal eine Funktion showPortOpen eingebaut, die zeigt mir im log auch an das der Port mit 1200 Baud geöffnet wurde, die Funktion mit der ich die Daten sende sagt jedoch Error
    script.js.common.Test: Error while opening the port Error: Port is opening
    script.js.common.Test: port open. Data rate: 1200
    Was passiert hier? Ich habe das ganze Prozedere mal vorab mit Hterm getestet was auch funktioniert. Ich stehe etwas auf dem Schlauch.
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
