  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    5.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 145.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @BlueBook
    Also Update über LAN funktioniert. Ich habe das aktuelle Update so eingespielt. Einfach mal auf die BYD Seite gehen und die Anleitung dazu in Ruhe durchlesen.
    Der ganze Update Prozess dauert echt so 30 Minuten - also nicht ungeduldig werden. Aber wie gesagt, hat bei mir über LAN 1A funktioniert.
    Zu 4) ich habe eine APC UPS 2200RM dahinter. Ist schon ein bisschen älter und aus der Firmen Restekiste. Hat von mir dann einen neuen Akkusatz spendiert bekommen und nun läuft sie wieder.
    Ich habe eine OST/WEST Ausrichtung und dementsprechend 2 Strings. Hier das Blockly dazu.
    Die Blöcke zum anlagen der Datenpunkte musst du natürlich vor dem ersten Start 1x aktivieren, damit die DP`s angelegt werden. danach kannst du sie entfernen oder deaktivieren.
      <variables>
        <variable id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</variable>
        <variable id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</variable>
        <variable id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</variable>
      </variables>
      <block type="create" id="Sg8!t-S}q_QBaWE^Iz,M" disabled="true" x="-413" y="-88">
        <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="{hxc7j4D[9f6wmL/O5C8">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="DC)TOQhc!v-h[}`bXMhh">
                <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id=".1+K|RSJQM29kik$.e$;">
                <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="2l.iVqr|eii@%+}Na8qX">
                <field name="VAR" id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_arithmetic" id="-W0yfTCo875IQvz[e8q2">
                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="jdFr5_W`W?k+k^cr`#e@">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="U#sjvs(sdHM-~%8)YA*w">
                        <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id=":8Nb1%O@W-?kW@XQhr.N">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="^4:_Og]P}RzQ^;:3:?FT">
                        <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="update" id="|tLIJh2OY[x,ew]MuYok">
                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                      <block type="math_rndfixed" id="4Cb|_ueC$az8oh+XE}k6">
                        <field name="n">3</field>
                        <value name="x">
                          <shadow type="math_number" id="82^{8;@]$;GQf:#Se|(f">
                            <field name="NUM">3.1234</field>
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="7G?t8LE+[Gv!a9P4as%W">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="create" id="9-YQvVdFjt~WyW(+VgYo" disabled="true">
                <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id=":,HNN_gp(()WZfb[+TEp">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="e%g:j9oKzp}|o9y?|68L">
                        <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="_,R3z$6yqIV!9p;GUc^k">
                        <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="z7!/G]Dqc2D]loMQ(dHf">
                        <field name="VAR" id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="bMFs#XC(ZC+H.-,[)vf6">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="Fa`npA?+.-iKX0wx8[ul">
                                <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="nz@7fRvL?]F~xz@B?6nG">
                                <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="Uua%cA.HVrULAy(k@m87">
                            <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                              <block type="math_rndfixed" id="cT!Np0#5f03JtYR~w^2W">
                                <value name="x">
                                  <shadow type="math_number" id="N{e|8+8]D:PyhlC5GYod">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="YwGdfM_LDOUX.:mKS//n">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="create" id="suy05:m10Cb9ud6kPwd(" disabled="true">
                        <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="aF7{2x7[ySGDXT1J~`zW">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="of4FDTp868BGKy^T?Z|^">
                                <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="q=/xpZw1MG.H!cVRTTG_">
                                <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="l1nVjpLHG[j{a+l1Mx=4">
                                <field name="VAR" id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="Z}HR6Fwn1.rG7MI=3Gz]">
                                    <field name="OP">ADD</field>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="G2,D^-G[w}#=y993quXQ">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id=",{`QFEj/qX4p2B.S5JIi">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="7PSPMjwJwPSIf2(m1p1p">
                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                                      <block type="math_rndfixed" id="jst;P]cw!~x7vXAFUY7!">
                                        <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="1SvF~uHb)EjrWR{WMbhH">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="J-BNl+OBEgFj#[!Sr?{:">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    BlueBook
    #281
    Hallo @JB_Sullivan,
    mit dem zusätzlichen Weihnachtsgeschenk hätte ich gar nicht gerechnet :)
    Danke sehr für das Skript. Schon eingefügt und läuft :)
    Es ist ja auch mal interessant zu sehen, wie andere solche Skripte erstellen.
    Die USV ist mir dann doch etwas zu teuer ;)
    Akku hab ich auch upgedatet bekommen, hat super funktioniert.
    Ich hatte noch mal kurz geschaut.
    Es gibt evt. eine Möglichkeit auf den Akku doch zuzugreifen?
    Zumindest interpretiere ich dies aus den folgenden Seiten:
    https://www.loxwiki.eu/display/LOX/BYD+HV+Batterie#space-menu-link-content
    und der zugehörige Code:
    https://github.com/OpenEMS/openems/tree/develop/io.openems.edge.battery.bydcommercial/src/io/openems/edge/battery/bydcommercial
    Anscheinend kann man strukturiert Daten auslesen über:
    http://installer:<pw>@192.168.15.225/asp/RunData.asp
    StandardPasswort sollte byd@12345
    Ich erhalte bei mir aber keinen Zugriff darüber - falls ihr eine Idee dazu habt, gerne her damit :)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #282
      @BlueBook sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
      Das wird nicht funktionieren - was steht im Link? BYD-HV. Der Artikel in dem Link ist von 2018. Da gab es die jetzigen HVS Module noch gar nicht. Da hießen die Battery Box HV oder so ähnlich und hatten ein eigenes Web Interface.
      Mit unseren aktuellen Speichern gibt es dieses Web Interface ja nicht mehr.
      Von daher denke ich, das dass was du da gefunden hast, sich auf die alten BYD Speicher bezieht.
        JB_Sullivan
        #283
        Joho - wie war, das doch gleich - gab es hier jemand der sich mit Fronius ModBus auskennt?
        Ich habe die Funktionalität nun frei geschaltet bekommen. Neben dem lesenden Zugriff, würde ich auch gerne 1,2 Datenpunkte beschreiben.
        Können mich die ModBus Experten vielleicht ein wenig an die Hand nehmen?
          JB_Sullivan
          #284
          @nkleber
          Du hattest doch freundlicher Weise die API wieder lauffähig bekommen.
          Ich habe gerade aus dem PV-Forum folgenden http Request abgefischt. Vielleicht kann man den bei Zeiten noch integrieren? Das ist die Temperatur vom Wechselrichter - finde ich persönlich nicht uninteressant.
          http://[inverter_ip]/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DataCollection=3PInverterData&DeviceId=0
             "Body" : {
                "Data" : {
                   "IAC_L1" : {
                      "Unit" : "A",
                      "Value" : 0.0
                   "IAC_L2" : {
                      "Unit" : "A",
                      "Value" : 0.0
                   "IAC_L3" : {
                      "Unit" : "A",
                      "Value" : 0.0
                   **"T_AMBIENT" : {
                      "Unit" : "C",
                      "Value" : 22.563751220703125**
             "Head" : {
                "RequestArguments" : {
                   "DataCollection" : "3PInverterData",
                   "DeviceClass" : "Inverter",
                   "DeviceId" : "0",
                   "Scope" : "Device"
                "Status" : {
                   "Code" : 0,
                   "Reason" : "",
                   "UserMessage" : ""
                "Timestamp" : "2021-01-16T21:32:19+00:00"
          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
            @nkleber
               "Body" : {
                  "Data" : {
                     "IAC_L1" : {
                        "Unit" : "A",
                        "Value" : 0.0
                     "IAC_L2" : {
                        "Unit" : "A",
                        "Value" : 0.0
                     "IAC_L3" : {
                        "Unit" : "A",
                        "Value" : 0.0
                     **"T_AMBIENT" : {
                        "Unit" : "C",
               "Head" : {
                     "DeviceId" : "0",
                     "Scope" : "Device"
                  "Status" : {
                     "Code" : 0,
                     "Reason" : "",
                     "UserMessage" : ""
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #285
            @jb_sullivan
            Ja cool :-) Dein Inverter ist ja recht kühl, bei meinem sind es aktuell gerade 41,3°C.
            JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • qqolliQ qqolli
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #286
              @qqolli Meiner hängt auch draußen in einem Holzschuppen. Ist zwar vor Wind und Wetter geschützt, aber doch der Außentemperatur ausgesetzt - außerdem war es Nacht - da gab es nicht viel, was er Wechselrichten sollte ;)
              Heute sieht es auch schon wieder anders aus ( Der Wert steht im WR Icon)
              • S Sprite01
                Heute morgen gerade noch einmal die verschiedenen Versionen getestet.
                Mit jeder Version größer 1.0.5 komme ich nicht mehr auf 0 Watt bei Dunkelheit.
                Offensichtlich funktioniert der Adapter jetzt auch für Symo Gen24 Plus, für einen hier im Einsatz befindlichen Symo 4.5-3-M leider nicht mehr korrekt.
                (Wieder zurück auf 1.0.5 und "die Null steht".)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #287
                @sprite01 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                da sich an dem Problem nichts geändert hat, hab ich mal ein Issue eröffnet.
                Hoffentlich kann @nkleber das wieder passend machen.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  Sprite01
                  #288
                  @negalein
                  Ich habe die neue Version mal von Git installiert.
                  Es ist dunkel (und schneit :-) ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                  Vielen Dank auf jeden Fall schon mal ...
                  Dirk
                  http://www.DessauWetter.de
                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                  • S Sprite01
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #289
                    Es ist dunkel (und schneit ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                    Ja, bei mir funktioniert es mit 1.1.2 auch wieder.
                    Hätte das Issue schon viel früher aufmachen sollen. :)
                      JB_Sullivan
                      #290
                      @negalein wo gibt es die 1.1.2? Auf GIT ist nur eine 1.1.1 und eine 1.1.3. Die 1.1.2 fehlt dort. Könnt ihr mir sagen, ob ggf. jetzt der DP mit der Inverter Temperatur dazu gekommen ist?
                      Bei mir läuft alles auf dem GEN24 - also eigentlich besteht keine Notwendigkeit auf einen Stand zu updaten der noch nicht einmal im lastest verfügbar ist ....... wenn allerdings der Temperatur DP dabei ist .... dann überlege ich es mir nochmal ;)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #291
                        @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        die 1.1.2 war direkt von @nkleber auf Git (siehe Issue)
                        Ich würd mal sagen "Ja"! :)
                        Ich hab den Symo 10.0-3-M und bei 1.0.5 und 1.1.1 gabs ihn mWn noch nicht.
                        JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                          JB_Sullivan
                          #292
                          @negalein OK, Danke für die Info - habe jetzt auch die 1.1.2 aufgespielt, aber bei mir mit meinem GEN24 bekomme ich leider keine Temperatur Anzeige - scheint wohl hier etwas Symo spezifisches zu sein.
                          Naja schade, dann muss ich für das Logging der Invertertemperatur, weiterhin den ModBus Adapter benutzen um hier einen einzigen DP auszulesen 🙄
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #293
                            @negalein
                            ich klink mich einfach mal mit ein bzgl. der 1.1.2. Wenn ich auf das von Dir verlinkte Issue gehe, finde ich zum Download nur die 1.1.1 und im Changelog ist sogar eine 1.1.3 erwähnt. Die 1.1.2 kann ich nirgendwo finden.
                            Da ich nicht so firm mit Github bin, wie genau kann ich diese Version(en) denn runterladen?
                            • qqolliQ qqolli
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #294
                              @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                              Screenshot_2021-02-16 mit 1 1 0 PAC keine 0 Watt bei 0 Erzeugung · Issue #87 · iobroker-community-adapters ioBroker fronius.png
                              Den Link im Screenshot in ioBroker--Adapter--Git (Katze)--von beliebiger Quelle--Link einfügen
                              ABER alles auf eigene Gefahr! Dies sind noch nicht freigegebene Versionen.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #295
                                @negalein
                                vielen Dank. Ich probier es einfach mal und wenn es Probleme gibt, kann ich ja wieder zurück :-)
                                  Sprite01
                                  #296
                                  Ich bin erst mal zurück auf 1.0.5.
                                  Meine gebauten Scripte funktionieren nicht mehr richtig (u. a. Abgabe / Bezug).
                                  Da muss ich erst mal in Ruhe schauen welche Datenpunkte bei der 1.1.3 geändert sind.
                                  Dirk
                                  • ? Offline
                                    #297
                                    (falscher thread- sry)
                                      Sprite01
                                      #298
                                      Die Version von Git noch mal installiert (1.1.2).
                                      Mal schauen ob meine Scripterei jetzt funktioniert.
                                      Übrigens kam bei der Installation noch eine Warnung.
                                      Ich habe ja auch nur 1 DC-String.
                                      State "fronius.0.inverter.1.Power_DC_String_2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Dirk
                                        tigiba
                                        schrieb am zuletzt editiert von tigiba
                                        #299
                                        Seit einem Firmware-Update meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) im Dezember 2020 von Version 1.12.1-10 auf 1.16.7-1 hatte ich Probleme mit ca. eine Minute lang dauernden "Aussetzern", die mit der Zeit seit dem letzten Neustart in der Häufigkeit zunahmen. Konkret hatte ich in den ersten Tag nach einem Neustart keine Aussetzer, am 2. Tag dann 1-2 und ab den 3. Tag kamen diese Aussetzer dann teilweise gehäuft vor, maximal 2 pro Stunde ca.
                                        Der Fronius Support PV-Support-Austria@fronius.com hat mir mitgeteilt, dass Ihnen das Problem bekannt ist und ein Bugfix zu diesem Problem mit der Firmware-Version 1.19.x-x geplant ist. Wann die Firmware-Version 1.19.x-x erscheinen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.
                                        Nachdem ich mich mit dieser Auskunft nicht zufrieden gab, bot mir der Support einen Tausch des Wechselrichters an, welche laut deren Auskunft normal mit Firmware-Version 1.12.x-x verschickt werden.
                                        Nachdem ich ohnehin noch auf Lieferung und Installation meines Akkus + Notstromumschaltbox wartete, leitete ich wie aufgefordert die Mail des Fronius Supports an meinen Photovoltaik-Installateur weiter, welcher mir Donnerstag einen Austausch Wechselrichter und den Akku (BYD Battery-Box Premium HV 11kWh) installierten. (Notstromumschaltbox war leider noch nicht dabei)
                                        Sorry für die lange Einleitung, jetzt zum eigentlichen IOBroker Fronius Adapter Thema ;)
                                        Bis Donnerstag abend glaube ich, die als stabil markierte Fronius Adapter Version 1.0.5 in Verwendung gehabt zu haben. (Vielleicht war es auch eine Ältere? Aber vorgeschlagene Updates habe ich eigentlich immer installiert.) Nachdem ich aber vom neuen Wechselrichter damit keine Werte für die einzelnen Phasen unter fronius.0.meter.0.Phase mehr (und auch keine Daten zum Akku) bekam, recherchierte ich ein wenig und fand Version 1.1.3 https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius und installierte diese.
                                        Mit 1.1.3 bekam ich nun wieder Werte für fronius.0.meter.0.Phase und es wurde auch ein neuer Channel fronius.0.storage.0.controller mit einigen Variablen darunter angelegt, aber leider nur einmalig mit Werten befüllt. Das weitaus schlimmere Problem: Seit diesem Upgrade beobachte ich nun wieder diese ~ eine Minute dauernden Ausfälle des Wechselrichters. Durch das deutliche Herabsetzen der Abfragefrequenz des Archivs konnte ich die Frequenz der Ausfälle deutlich reduzieren (von 5x in der Stunde auf 1x alle paar Stunden).
                                        Freitag Früh (09:12) dachte ich mir, ich probiere ein Downgrade des IOBroker Fronius Adapters auf Version 1.0.5 um zu testen, ob die Aussetzer damit wieder verschwinden. (Nachdem ich nach dem Wechselrichter Tausch & Akku Installation Donnerstag ~mittags und dem IOBroker Fronius Adapters Upgrades Donnerstag abends ja keine Ausfälle hatte.)
                                        Die Aussetzer blieben jedoch. Ne Dokumentation der Frequenz: (Donnerstag 22:27, 22:37, 22:40, 23:02-23:11 [danach manueller Neustart des Wechselrichters und Reduktion der eingestellten Archiv Abfragefrequenz], 23:26, 23:31, 23:46, 23:56, Freitag 00:01, [crash des iobroker hosts 03:53, Neustart 07:29], 07:50, 07:53, 08:00, 08:43, 09:00, [Downgrade auf 1.0.5 um 09:12], 09:23, 15:12, 15:18, 15:55, 16:08, 19:11, 19:33, 23:27, Samstag 08:15, 08:25, 12:19, 12:23, 13:04, 13:11, 13:35, 13:47, 13:55, 14:11, [14:37 manueller Neustart des Wechselrichters], 15:01)
                                        Ein Neustart des Wechselrichters scheint nun leider nicht mehr, wie vor dem Gerätetausch, 24 Stunden ohne Aussetzer zu bewirken.
                                        Das Downgrade hatte jedoch auch einen überraschend positiven Effekt: Die Werte der fronius.0.storage.0.controller.* Variablen werden jetzt regelmäßig befüllt.
                                        Nachdem ich nun also als Ursache der Aussetzer des Wechselrichters die Verbindung mit dem IOBroker Adapter verdächtige, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Fronius Support mit dem Problem weiter beschäftigen sollte.
                                        Eventuell hat dieses Ticket aus 2017 etwas mit demselben Problem zu tun? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius/issues/5
                                        Hat jemand Ideen, wie ich das Problem weiter untersuchen könnte bzw. Ideen für Workarounds?
                                        UPADATE: ich versuche jetzt mal auf das ModBUS Protokoll zwecks Datenabfrage zu wechseln, damit ich den Fronius JSON Adapter mal deaktivieren kann um zu sehen ob dann auch die Ausfälle aufhören würden:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/3479/modbus-adapter-für-fronius-wechselrichter-geeignet/50
                                          BlueBook
                                          #300
                                          Hallo @jb_sullivan
                                          bei mir stellt es sich genau gleich dar.
                                          Ich bekomme auch die Temperatur nicht geliefert.
                                          Leider hab ich so jetzt aber auch nicht die passende ModBus-Register gefunden.
                                          Kannst Du mir diese für den Temperaturpunkt verraten? :)
                                          BB
