  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    6.3k
fronius
440 Beiträge 44 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
    Weißt Du, wie man diese Verknüpfung wieder herstellen kann?
    Sorry keine Ahnung, den Fall hatte ich noch nicht - und ich habe auch kein Technican PW, das ich mich tiefer mir dem WR auskenne.
    Was sagt der Inbetriebnahme Assistent? Kannst du da ggf. noch was aktivieren?
    ggf. Frauen Reparatur (Wechselrichter / Router OFF/ON)?!?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #277
    @JB_Sullivan
    Habe ich probiert, aber ist noch nicht wirklich was passiert. Habe parallel mal meinem Solateur mein Leid geklagt :-)
    Hehe, "ggf. Frauen Reparatur ..." find ich gut grins
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #278
      @JB_Sullivan
      Jetzt hat es funktioniert. Hat wahrscheinlich etwas gebraucht und/oder nach der Beendigung des AP des WR ging es :-)
        @BlueBook
        zu1) War bei mir zu Anfang genau das gleiche. Ist wohl ein Bug in der Firmware. Ich habe jetzt eine statische IP eingeben und nun ist auch der obere Harken grün. Solar.web ist bei mir auch aktiv.
        zu2) Das bezog sich auf die ioB Adpter Version 1.10, die später im latest auf 1.1.1 angehoben wurde. Zufällig heiß die Firmware Version des WR auch so ähnlich (1.10.5) - die hatte aber vorher einen Versionstand 1.9.xx. Die 1.10.5 ist noch nicht so lange verfügbar.
        zu3) da bin ich raus, dazu kann ich nix sagen wie sich das verhält wenn ioB in einem Contaier läuft.
        zu4) So wie es aussieht sind wir bis auf das Full Back gleich ausgestattet. Ich habe nur den PV-Point aktiviert, da dieser ausreichend ist um meine 2,2 kw USV zu speisen. An der USV hängen 8 Abgänge die diverse Geräte (EDV, Heizung, Kühlschrank, Gefrierschrank usw.) versorgen. (ist alles exakt ausgerechnet bzgl. der Last ; ) )
        Somit habe ich eine 100% unterbrechungsfreie Umschaltung bei Stromausfall und kann die 60 - 90 Sekunden die der PV-Point braucht gut verkraften.
        Was mich wundert, das du IAC_L1 usw. nicht bekommst. Auch da habe ich sich aktualisierende Werte drin. Ohne diese Angaben könnte ich ja gar nicht die Leistungen via Blockly Skripte berechnen.
        Vielleicht einfach mal die Fronius Instanz stoppen, die Objekt Datenpunkte löschen und alles via Instanz Restart neu erzeugen lassen - und dann auf ein bisschen Sonne warten damit sich alle Datenpunkte füllen können.
        BlueBook
        #279
        @JB_Sullivan
        zu 1.) danke für die Info - mal schauen, ob ich es auf statisch umstellen - okay, stört mich jetzt auch nicht so, dass da kein grüner Harken ist.
        zu 4.) Was hast du noch für eine USV dahinter? Wenn ich fragen darf?
        Ich hab mir nur eine winzige besorgt, um die Server zu überbrücken - für den Anfang okay.
        Das wichtigstes:
        Ich hatte extra eine Nacht jetzt gewartet, bevor ich antworte.
        Den obligatorischen Neustart hatte ich natürlich schon probiert :}
        Jetzt funktioniert es - warum auch immer erst jetzt - juhee :)
        Danke Dir nochmal für die Unterstützung!!
        Eine Sache hat mich aber natürlich noch neugierig gemacht:
        Magst Du mir Dein BlockySkript zeigen?
        Gerade die Berechnung der Durchschnitte ist ja etwas aufwändiger.
        Zweites Thema: Batterie:
        Nachdem ich festgestellt habe, dass doch meine Fritzbox immer noch mein DHCP-Server ist, aber man dort nicht die IPs so einfach ändern kann - tolles Feature - hab ich jetzt auch über einen Workaround eine zweistellige IP, mit der es jetzt auch mit der Software klappt - cooool :)
        Danke auch für diesen Tip!
        Hat von euch schon einmal jemand ein Firmewareupdate darüber ausgeführt?
        Dort steht extra:
        "Download firmware file success. Please connect the WiFi of battery system then click 'Update' to start updating Firmware!"
        Das Wifi ist bei mir nu auch aus.
        Geht das wohl trotzdem problemlos über LAN?`
        Oder connected ihr euch zum Update doch über WLAN?
        • B BlueBook
          @JB_Sullivan
          Das wichtigstes:
          Dort steht extra:
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          #280
          @BlueBook
          Also Update über LAN funktioniert. Ich habe das aktuelle Update so eingespielt. Einfach mal auf die BYD Seite gehen und die Anleitung dazu in Ruhe durchlesen.
          Der ganze Update Prozess dauert echt so 30 Minuten - also nicht ungeduldig werden. Aber wie gesagt, hat bei mir über LAN 1A funktioniert.
          Zu 4) ich habe eine APC UPS 2200RM dahinter. Ist schon ein bisschen älter und aus der Firmen Restekiste. Hat von mir dann einen neuen Akkusatz spendiert bekommen und nun läuft sie wieder.
          Ich habe eine OST/WEST Ausrichtung und dementsprechend 2 Strings. Hier das Blockly dazu.
          Die Blöcke zum anlagen der Datenpunkte musst du natürlich vor dem ersten Start 1x aktivieren, damit die DP`s angelegt werden. danach kannst du sie entfernen oder deaktivieren.
            <variables>
              <variable id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</variable>
              <variable id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</variable>
              <variable id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</variable>
            </variables>
            <block type="create" id="Sg8!t-S}q_QBaWE^Iz,M" disabled="true" x="-413" y="-88">
              <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="{hxc7j4D[9f6wmL/O5C8">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="DC)TOQhc!v-h[}`bXMhh">
                      <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id=".1+K|RSJQM29kik$.e$;">
                      <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="2l.iVqr|eii@%+}Na8qX">
                      <field name="VAR" id="]S2:-i_cClm)#Ng3aMlw">Module_OST</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_arithmetic" id="-W0yfTCo875IQvz[e8q2">
                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                          <value name="A">
                            <shadow type="math_number" id="jdFr5_W`W?k+k^cr`#e@">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="U#sjvs(sdHM-~%8)YA*w">
                              <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC_2</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id=":8Nb1%O@W-?kW@XQhr.N">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="^4:_Og]P}RzQ^;:3:?FT">
                              <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC_2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="|tLIJh2OY[x,ew]MuYok">
                          <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="4Cb|_ueC$az8oh+XE}k6">
                              <field name="n">3</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="82^{8;@]$;GQf:#Se|(f">
                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="7G?t8LE+[Gv!a9P4as%W">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="create" id="9-YQvVdFjt~WyW(+VgYo" disabled="true">
                      <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                      <next>
                        <block type="on_ext" id=":,HNN_gp(()WZfb[+TEp">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="e%g:j9oKzp}|o9y?|68L">
                              <field name="oid">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                            <shadow type="field_oid" id="_,R3z$6yqIV!9p;GUc^k">
                              <field name="oid">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="variables_set" id="z7!/G]Dqc2D]loMQ(dHf">
                              <field name="VAR" id="1xSe56|KYFJswcDcnmU5">Module_WEST</field>
                                <block type="math_arithmetic" id="bMFs#XC(ZC+H.-,[)vf6">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Fa`npA?+.-iKX0wx8[ul">
                                      <field name="OID">fronius.0.inverter.0.UDC</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="nz@7fRvL?]F~xz@B?6nG">
                                      <field name="OID">fronius.0.inverter.0.IDC</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="Uua%cA.HVrULAy(k@m87">
                                  <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="cT!Np0#5f03JtYR~w^2W">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="N{e|8+8]D:PyhlC5GYod">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="YwGdfM_LDOUX.:mKS//n">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="create" id="suy05:m10Cb9ud6kPwd(" disabled="true">
                              <field name="NAME">Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="aF7{2x7[ySGDXT1J~`zW">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="of4FDTp868BGKy^T?Z|^">
                                      <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_OST</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="OID1">
                                    <shadow type="field_oid" id="q=/xpZw1MG.H!cVRTTG_">
                                      <field name="oid">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Leistung_WEST</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="l1nVjpLHG[j{a+l1Mx=4">
                                      <field name="VAR" id="UjUq^K!:w82kQQ@t]~y8">Gesamtleistung</field>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Z}HR6Fwn1.rG7MI=3Gz]">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="G2,D^-G[w}#=y993quXQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id=",{`QFEj/qX4p2B.S5JIi">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="7PSPMjwJwPSIf2(m1p1p">
                                          <field name="OID">javascript.0.Vis.Fronius_berechnen.DC_Gesamtleistung</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="jst;P]cw!~x7vXAFUY7!">
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="1SvF~uHb)EjrWR{WMbhH">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="J-BNl+OBEgFj#[!Sr?{:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            @BlueBook
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            BlueBook
            #281
            Hallo @JB_Sullivan,
            mit dem zusätzlichen Weihnachtsgeschenk hätte ich gar nicht gerechnet :)
            Danke sehr für das Skript. Schon eingefügt und läuft :)
            Es ist ja auch mal interessant zu sehen, wie andere solche Skripte erstellen.
            Die USV ist mir dann doch etwas zu teuer ;)
            Akku hab ich auch upgedatet bekommen, hat super funktioniert.
            Ich hatte noch mal kurz geschaut.
            Es gibt evt. eine Möglichkeit auf den Akku doch zuzugreifen?
            Zumindest interpretiere ich dies aus den folgenden Seiten:
            https://www.loxwiki.eu/display/LOX/BYD+HV+Batterie#space-menu-link-content
            und der zugehörige Code:
            https://github.com/OpenEMS/openems/tree/develop/io.openems.edge.battery.bydcommercial/src/io/openems/edge/battery/bydcommercial
            Anscheinend kann man strukturiert Daten auslesen über:
            http://installer:<pw>@192.168.15.225/asp/RunData.asp
            StandardPasswort sollte byd@12345
            Ich erhalte bei mir aber keinen Zugriff darüber - falls ihr eine Idee dazu habt, gerne her damit :)
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #282
              @BlueBook sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
              Das wird nicht funktionieren - was steht im Link? BYD-HV. Der Artikel in dem Link ist von 2018. Da gab es die jetzigen HVS Module noch gar nicht. Da hießen die Battery Box HV oder so ähnlich und hatten ein eigenes Web Interface.
              Mit unseren aktuellen Speichern gibt es dieses Web Interface ja nicht mehr.
              Von daher denke ich, das dass was du da gefunden hast, sich auf die alten BYD Speicher bezieht.
                JB_Sullivan
                #283
                Joho - wie war, das doch gleich - gab es hier jemand der sich mit Fronius ModBus auskennt?
                Ich habe die Funktionalität nun frei geschaltet bekommen. Neben dem lesenden Zugriff, würde ich auch gerne 1,2 Datenpunkte beschreiben.
                Können mich die ModBus Experten vielleicht ein wenig an die Hand nehmen?
                  JB_Sullivan
                  #284
                  @nkleber
                  Du hattest doch freundlicher Weise die API wieder lauffähig bekommen.
                  Ich habe gerade aus dem PV-Forum folgenden http Request abgefischt. Vielleicht kann man den bei Zeiten noch integrieren? Das ist die Temperatur vom Wechselrichter - finde ich persönlich nicht uninteressant.
                  http://[inverter_ip]/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DataCollection=3PInverterData&DeviceId=0
                     "Body" : {
                        "Data" : {
                           "IAC_L1" : {
                              "Unit" : "A",
                              "Value" : 0.0
                           "IAC_L2" : {
                              "Unit" : "A",
                              "Value" : 0.0
                           "IAC_L3" : {
                              "Unit" : "A",
                              "Value" : 0.0
                           **"T_AMBIENT" : {
                              "Unit" : "C",
                              "Value" : 22.563751220703125**
                     "Head" : {
                        "RequestArguments" : {
                           "DataCollection" : "3PInverterData",
                           "DeviceClass" : "Inverter",
                           "DeviceId" : "0",
                           "Scope" : "Device"
                        "Status" : {
                           "Code" : 0,
                           "Reason" : "",
                           "UserMessage" : ""
                        "Timestamp" : "2021-01-16T21:32:19+00:00"
                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @nkleber
                       "Body" : {
                          "Data" : {
                             "IAC_L1" : {
                                "Unit" : "A",
                                "Value" : 0.0
                             "IAC_L2" : {
                                "Unit" : "A",
                                "Value" : 0.0
                             "IAC_L3" : {
                                "Unit" : "A",
                                "Value" : 0.0
                             **"T_AMBIENT" : {
                                "Unit" : "C",
                       "Head" : {
                             "DeviceId" : "0",
                             "Scope" : "Device"
                          "Status" : {
                             "Code" : 0,
                             "Reason" : "",
                             "UserMessage" : ""
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #285
                    @jb_sullivan
                    Ja cool :-) Dein Inverter ist ja recht kühl, bei meinem sind es aktuell gerade 41,3°C.
                    • qqolliQ qqolli
                      @jb_sullivan
                      JB_Sullivan
                      #286
                      @qqolli Meiner hängt auch draußen in einem Holzschuppen. Ist zwar vor Wind und Wetter geschützt, aber doch der Außentemperatur ausgesetzt - außerdem war es Nacht - da gab es nicht viel, was er Wechselrichten sollte ;)
                      Heute sieht es auch schon wieder anders aus ( Der Wert steht im WR Icon)
                      • S Sprite01
                        Heute morgen gerade noch einmal die verschiedenen Versionen getestet.
                        Mit jeder Version größer 1.0.5 komme ich nicht mehr auf 0 Watt bei Dunkelheit.
                        Offensichtlich funktioniert der Adapter jetzt auch für Symo Gen24 Plus, für einen hier im Einsatz befindlichen Symo 4.5-3-M leider nicht mehr korrekt.
                        (Wieder zurück auf 1.0.5 und "die Null steht".)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #287
                        @sprite01 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                        da sich an dem Problem nichts geändert hat, hab ich mal ein Issue eröffnet.
                        Hoffentlich kann @nkleber das wieder passend machen.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Sprite01
                          #288
                          @negalein
                          Ich habe die neue Version mal von Git installiert.
                          Es ist dunkel (und schneit :-) ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                          Vielen Dank auf jeden Fall schon mal ...
                          Dirk
                          http://www.DessauWetter.de
                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                          • S Sprite01
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #289
                            Es ist dunkel (und schneit ) und die Null steht wieder mit meinem Symo 4.5-3-M, mal sehen ob bei Sonne auch alles funktioniert.
                            Ja, bei mir funktioniert es mit 1.1.2 auch wieder.
                            Hätte das Issue schon viel früher aufmachen sollen. :)
                              JB_Sullivan
                              #290
                              @negalein wo gibt es die 1.1.2? Auf GIT ist nur eine 1.1.1 und eine 1.1.3. Die 1.1.2 fehlt dort. Könnt ihr mir sagen, ob ggf. jetzt der DP mit der Inverter Temperatur dazu gekommen ist?
                              Bei mir läuft alles auf dem GEN24 - also eigentlich besteht keine Notwendigkeit auf einen Stand zu updaten der noch nicht einmal im lastest verfügbar ist ....... wenn allerdings der Temperatur DP dabei ist .... dann überlege ich es mir nochmal ;)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #291
                                @jb_sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                                die 1.1.2 war direkt von @nkleber auf Git (siehe Issue)
                                Ich würd mal sagen "Ja"! :)
                                Ich hab den Symo 10.0-3-M und bei 1.0.5 und 1.1.1 gabs ihn mWn noch nicht.
                                JB_SullivanJ qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  JB_Sullivan
                                  #292
                                  @negalein OK, Danke für die Info - habe jetzt auch die 1.1.2 aufgespielt, aber bei mir mit meinem GEN24 bekomme ich leider keine Temperatur Anzeige - scheint wohl hier etwas Symo spezifisches zu sein.
                                  Naja schade, dann muss ich für das Logging der Invertertemperatur, weiterhin den ModBus Adapter benutzen um hier einen einzigen DP auszulesen 🙄
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #293
                                    @negalein
                                    ich klink mich einfach mal mit ein bzgl. der 1.1.2. Wenn ich auf das von Dir verlinkte Issue gehe, finde ich zum Download nur die 1.1.1 und im Changelog ist sogar eine 1.1.3 erwähnt. Die 1.1.2 kann ich nirgendwo finden.
                                    Da ich nicht so firm mit Github bin, wie genau kann ich diese Version(en) denn runterladen?
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #294
                                      Screenshot_2021-02-16 mit 1 1 0 PAC keine 0 Watt bei 0 Erzeugung · Issue #87 · iobroker-community-adapters ioBroker fronius.png
                                      Den Link im Screenshot in ioBroker--Adapter--Git (Katze)--von beliebiger Quelle--Link einfügen
                                      ABER alles auf eigene Gefahr! Dies sind noch nicht freigegebene Versionen.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #295
                                        @negalein
                                        vielen Dank. Ich probier es einfach mal und wenn es Probleme gibt, kann ich ja wieder zurück :-)
                                          Sprite01
                                          #296
                                          Ich bin erst mal zurück auf 1.0.5.
                                          Meine gebauten Scripte funktionieren nicht mehr richtig (u. a. Abgabe / Bezug).
                                          Da muss ich erst mal in Ruhe schauen welche Datenpunkte bei der 1.1.3 geändert sind.
                                          Dirk
