  4. rtsp Adapter lässt sich nicht löschen
    6.7k
rtsp adapter
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lumumba
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PC
    Arbeitsspeicher: 48GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.9.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Ich habe den Adapter über git installiert.
    Leider lässt er sich nicht mehr löschen. (weder die Instanz, noch der Adapter)
    habe auch schon die 2 Verzeichnisse
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspStream
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/rtspStream.admin
    gelöscht.
    Nach einem Neustart sind beide Ordner wieder da.
    ioBroker fix habe ich auch schon durchlaufen lassen.
    Fehlermeldung beim Versuch die Instanz zu deinstallieren:
    $ ./iobroker del rtspStream.0
    ERROR: Commands:iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]iobroker start - starts the js-controlleriobroker stop - stops the js-controlleriobroker start <adapter>[.instance] - starts a specified adapter instanceiobroker stop <adapter>.[instance] - stops a specified adapter instanceiobroker start all - starts js-controller and all adaptersiobroker restart - restarts the js-controlleriobroker restart <adapter>[.instance] - restarts a specified adapteriobroker debug <adapter> [--ip=<ip>] [--port=<port>] [--wait] - Starts a Node.js debugging session for the adapter    --wait stops the execution until the debugger is attached.    --ip and --port can be used to change the listen IP and port. Use IP 0.0.0.0 for remote debugging.iobroker info - shows the host infoiobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]iobroker install <adapter> - installs a specified adapteriobroker rebuild <adapter>|self [--install]iobroker url <url> [<name>] - install adapter from specified url, e.g. GitHubiobroker del <adapter> - remove adapter from systemiobroker del <adapter>.<instance> - remove adapter instanceiobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i] [--force/--f] - update repository and optionally filter installed/updateable adapters, use --force to bypass hash checkiobroker upgrade [repository url]iobroker upgrade self [repository url] - upgrade js-controller and all adapters, optionally you can specify the repository urliobroker upgrade <adapter> [repository url] - upgrade specified adapter, optionally you can specify the repository urliobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>iobroker upload all - upload all adapter files to make them available for instancesiobroker upload <adapter> - upload specified adapter files to make them available for instancesiobroker object get <id> - get object specified by idiobroker object set <id> <json-value> - set object with the given id by providing a new json objectiobroker object set <id> propertyname=<value or json-value> - update part of the object by providing a new value or partial objectiobroker object extend <id> <json-value> - extend object with the given id by providing a new json objectiobroker object del <id|pattern> [--yes]iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>iobroker object chown <user> <group> <id>iobroker object list <id>iobroker state get <id> - get state, specified by idiobroker state getplain <id> [--pretty]iobroker state getvalue <id>iobroker state set <id> <value> [ack]iobroker state del <id>iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]iobroker list <type> [filter]iobroker chmod <mode> <file>iobroker chown <user> <group> <file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>]iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write>iobroker file rm <iobroker-path-to-delete>iobroker file synciobroker user add <user> [--ingroup group] [--password pass]iobroker user del <user>iobroker user passwd <user> [--password pass]iobroker user enable <user>iobroker user disable <user>iobroker user get <user>iobroker user check <user> [--password pass]iobroker group add <group>iobroker group del <group>iobroker group list <group>iobroker group enable <group>iobroker group disable <group>iobroker group get <group>iobroker group adduser <group> <user>iobroker group deluser <group> <user>iobroker host thisiobroker host <hostname>iobroker host set <hostname>iobroker host remove <hostname>iobroker set <adapter>.<instance> [--port port] [--ip address] [--ssl true|false]iobroker license <license.file or license.text>iobroker cert createiobroker cert view [<certificate name>]iobroker cleaniobroker backupiobroker restore <backup name or path> - restore a specified backupiobroker validate <backup name or path> - validate a specified backupiobroker <command> --timeout 5000iobroker status [all|<adapter>.<instance>]iobroker repo [name]iobroker repo add <name> <path or url>iobroker repo set <name>iobroker repo del <name>iobroker uuidiobroker unsetupiobroker fix - execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installationiobroker multihost <enable|disable> [--secure true|false]iobroker multihost browseiobroker multihost connectiobroker compact status - show if compact mode is enabled in generaliobroker compact <enable|on|disable|off> - enable or disable compact mode in generaliobroker compact <adapter>.<instance> status - show if compact mode is enabled for a specific instanceiobroker compact <adapter>.<instance> group <group-id> - define compact group of a specific adapteriobroker compact <adapter>.<instance> <disable|off> - enable or disable compact mode for specified adapter instanceiobroker compact <adapter>.<instance> <enable|on> [group-id] - enable or disable compact mode for specified adapter instance and set comapct group optionallyiobroker plugin enable <pluginname> [--host <hostname>] - enables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin disable <pluginname> [--host <hostname>] - disables a plugin for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin status <pluginname> [--host <hostname>] - checks if a plugin is enabled for the specified host. If no host is specified, the current one is usediobroker plugin enable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - enables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin disable <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - disables a plugin for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker plugin status <pluginname> --instance <adapter>[.<nr>] - checks if a plugin is enabled for the specified adapter instance (defaults to instance 0)iobroker version [adapter] - show version of js-controller or specified adapteriobroker [adapter] -v - show version of js-controller or specified adapterOptions:  --help     Hilfe anzeigen  [boolean]  --version  Version anzeigen  [boolean]
    ERROR: process exited with code 2
    • L Lumumba
      Hardwaresystem: PC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.9.0
      Image genutzt: Nein
      gelöscht.
      @Lumumba sagte in rtsp Adapter lässt sich nicht löschen:
      rtspStream
      Versuch mal über die Kommandozeile:
      • L Offline
        Lumumba
        schrieb am zuletzt editiert von Lumumba
        Danke für die Antwort!
        Das hatte ich vergessen zu schreiben.
        Gleiches Ergebnis :-(
        Ich bekomme nur die ganzen möglichen Commands aufgelistet.
        Commands:
        iobroker rm <file>
        iobroker file sync
        iobroker host this
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        Options:
        root@server:/opt/iobroker# sudo iobroker del rtspStream.0
        Commands:
        iobroker rm <file>
        iobroker file sync
        iobroker host this
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        Options:
        • L Lumumba
          Commands:
          iobroker rm <file>
          iobroker file sync
          iobroker host this
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          Options:
          Commands:
          iobroker rm <file>
          iobroker file sync
          iobroker host this
          iobroker clean
          iobroker backup
          iobroker uuid
          iobroker unsetup
          Options:
          @Lumumba
          Du sollst ja auch die Null weglassen:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @Lumumba
            Lumumba
            @Thomas-Braun said in rtsp Adapter lässt sich nicht löschen:
            weglassen
            Das gleiche Ergebnis ;-)
            • L Lumumba
              weglassen
              @Lumumba
              iobroker list adapters
              • L Offline
                Lumumba
                system.adapter.admin : admin - v4.1.1
                system.adapter.alexa2 : alexa2 - v3.1.2
                system.adapter.flot : flot - v1.10.0
                system.adapter.harmony : harmony - v1.2.2
                system.adapter.hm-rega : hm-rega - v2.6.7
                system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - v1.14.3
                system.adapter.iot : iot - v1.5.2
                system.adapter.javascript : javascript - v4.6.16
                system.adapter.kodi : kodi - v2.0.4
                system.adapter.mihome-airpurifier : mihome-airpurifier - v0.1.8
                system.adapter.rtspStream : rtspStream - v0.0.2
                system.adapter.simple-api : simple-api - v2.4.5
                system.adapter.socketio : socketio - v3.0.7
                system.adapter.sql : sql - v1.13.1
                system.adapter.telegram : telegram - v1.5.9
                system.adapter.vis : vis - v1.2.6
                system.adapter.web : web - v3.0.8
                system.adapter.wifilight : wifilight - v1.1.0
                system.adapter.yeelight-2 : yeelight-2 - v1.0.3
                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lumumba
                  @Lumumba
                  Und
                  funktioniert nicht?
                  • L Lumumba
                    Lumumba
                    Commands:
                    iobroker rm <file>
                    iobroker file sync
                    iobroker host this
                    iobroker clean
                    iobroker backup
                    iobroker uuid
                    iobroker unsetup
                    Options:
                    • L Lumumba
                      Commands:
                      iobroker rm <file>
                      iobroker file sync
                      iobroker host this
                      iobroker clean
                      iobroker backup
                      iobroker uuid
                      iobroker unsetup
                      Options:
                      @Lumumba
                      Keine Ahnung ob das mit dem CamelCase im Adapternamen zu tun hat.
                      • L Lumumba
                        Commands:
                        iobroker rm <file>
                        iobroker file sync
                        iobroker host this
                        iobroker clean
                        iobroker backup
                        iobroker uuid
                        iobroker unsetup
                        Options:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Lumumba
                        Thema ist bekannt , aber noch keine Lösung .
                        Poste mal hier dein Problem : Link Text
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @Lumumba
                          Lumumba
                          @Glasfaser
                          Danke für den Hinweis!
