  5. mehr als zwei Werte addieren - einfacher?
blockly
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    funboxbolzer
    ich möchte gerne mehr als zwei Werte addieren. Warscheinlich denke ich zu kompliziert oder ich verstehe es nicht richtig :-)
    habe mir variablen angelegt und diese möchte ich alle addieren. Mein Blockly sieht so aus und funktioniert auch. Nur geht es einfacher?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • F funboxbolzer
      Jan1
      @funboxbolzer
      das wird nicht einfacher werden, kannst aber mal auf externe Eingänge bei den Blöcken umschalten und einmal runden weg lassen, dann wirds übersichtlicher.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @funboxbolzer
        funboxbolzer
        @Jan1
        danke. dann war ich ja richtig. das freut mich schon mal. Runden brauch ich, sonst wird es teilweise mit 8 Nachkommastellen angezeigt.
        Wie mache ich das mit den Externen Eingängen? Bin nicht sehr bewandert mit blockly.
        • F funboxbolzer
          @Jan1
          Jan1
          @funboxbolzer
          ja aber gerundet wird zum Schluss der Rechnung und nicht mitten drin ;-)
          Rechte maustaste auf den Block der externe Eingänge anzeigen soll.
          • J Jan1
            @funboxbolzer
            funboxbolzer
            @Jan1 sagte in mehr als zwei Werte addieren - einfacher?:
            @funboxbolzer
            ok - gecheckt...
            des mit dem externen Eingang versuche ich mal.
            • buggybeastB Offline
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              @funboxbolzer
              Auch nicht zwingend besser, aber wenn du Spaß dran hast, kannst du es auch mit einer Liste lösen. Alle werte in eine Liste schreiben und über eine Schleife die Summe bilden. Am Schluss dann runden. Immerhin sparst du dir dann die variablen 😉
              • DAN78D Offline
                DAN78D Offline
                DAN78
                schrieb am zuletzt editiert von DAN78
                @funboxbolzer
                so wie buggybeast schrieb geht das auch einfacher.... Die Schleife brauchst du dazu nicht zwingend.
                z.B.
                oder so.... vieleicht ein wenig übersichtlicher
                oder mit der Schleife
                • DAN78D DAN78
                  @funboxbolzer
                  z.B.
                  funboxbolzer
                  @DAN78
                  Danke. Das sieht ja gut aus. Da hat man einen schönen überblick und kann einfacher werte zum addieren zufügen. Vielen dank. Gruß Klaus
                    buggybeastB Offline
                    buggybeast
                    @DAN78 Jau hast recht. Wozu künstlich ne Schleife bauen, wenn die Summen Funktion schon da ist 😀 hatte ich nicht dran gedacht.
