  4. [gelöst] Alexa Event triggered kommt für gelöschte Timer!?
    5.6k
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    zufällig ist mir aufgefallen, dass das Event Timer.Triggered auch kommt, wenn der entsprechende Timer bereits gelöscht wurde, und zwar dann (und nur dann) wenn der Timer nicht einzeln sondern mit dem Sprachefehl "Alexa, lösche alle Timer" gelöscht wurde.
    Kann das jemand verifizieren bzw. bestätigen? Gäbe es da Abhilfe? Wo kommt der Trigger eigentlich her bzw. wo wird er abgeleitet?
    padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @Alexi
      Kann ich nicht reproduzieren.
      Zwar wird "triggered" hier dann aktualisiert, bleibt aber korrekt auf "false"...
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • padrinoP padrino
        @Alexi
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @padrino
        Danke fürs Nachsehen.
        Hmm, seltsam. habe jetzt noch etwas mit
        on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Timer.triggered', /*val: true, ack: true*/}, function (obj)
            log(JSON.stringify(obj));
        experimentiert (bewusst alle Events ausgewertet).
        Bei mir ergibt sich:
        Timer läuft normal ab:
        Bei Ablauf kommen drei Events mit val= false, true, false
        Timer wird durch "Lösche alle Timer" gelöscht:
        Bei "Ablauf" kommen drei Events mit val= false, false, true
        Timer wird durch "Lösche Timer" gelöscht:
        Bei "Ablauf" kommen zwei Events mit val= false, false
        Demnach ist bei mir im Fall "Lösche alle Timer" der "triggered" Wert sogar True!?
        Könntest du bei dir auch mal genau ansehen, welche Events kommen? Ich habe den Alexa2 Adapter 3.0.5 in Benutzung (ist der neueste, der mir mit der Einstellung "stable" angeboten wird).
        @apollon77
        Hast du als Entwickler des Adapters eine Idee? Könnte es sich evtl. sogar um einen kleinen Fehler handeln? In diesem Fall schreibe ich gerne ein GIT issue.
        Schonmal vielen Dank!
        • GaspodeG Gaspode
          @padrino
          @apollon77
          @Alexi sagte in Alexa Event Timer.triggered kommt auch für gelöschte Timer!?:
          Mach doch mal, ich denke mit "alle timer löschen" hat das noch nie einer getestst (also ich jedenfalls nicht). Am besten inklusive debug log von einem "delete all timers" das zeigt was dabei reinkommt
          GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @apollon77 said in Alexa Event Timer.triggered kommt auch für gelöschte Timer!?:
            Bei mir war es auch nur Zufall, da ich mir eine Echo Wall Clock gekauft habe und zum Testen gefühlte 42 Timer gesetzt hatte, die ich dann mit "Lösche alle Timer" gelöscht hatte. Ich war dann etwas überrascht, dass den ganzen Tag über immer wieder ein Timer Trigger angeschlagen hat. 😁
            Hatte erst befürchtet, dass die Clock da was durcheinander bringt, inzwischen hab ich es aber an einem Echo ohne Clock nachvollzogen. Git issue kommt demnächst mit Debug Log.
            • GaspodeG Gaspode
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Ach, Du meinst nicht das triggered beim "alle aus", sondern dann wenn der Timer eigentlich geendet hätte?
              • padrinoP padrino
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                @padrino
                Ja, sorry. Jetzt wo ich das nochmal lese, ist es wirklich nicht so ganz deutlich zu verstehen. 😊
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  Mach doch mal
                  GitHub issue ist erstellt.
                  Allerdings ohne Log, da ich nicht weiß, ob und was ich da "schwärzen" müsste. Ist aber wirklich ganz leicht innerhalb von 10 Sekunden zu reproduzieren (s. GitHub issue).
                  • GaspodeG Gaspode
                    Mach doch mal
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @Alexi
                    Wenn Du apollon77 verstraust, kannst Du ihm das Log auch an
                    iobroker at fischer-ka.de
                    per Email schicken. =)
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Ok, mit den neuen Fakten kann ich es reproduzieren. :)
                      18:02:36.193	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary = zwanzig sekunden timer
                      18:02:41.508	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = false
                      18:02:43.035	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary = alle timer abbrechen
                      18:02:44.920	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = false
                      18:02:50.845	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: summary =
                      18:02:58.494	error	javascript.0 (526) script.js.common.timer_triggertest: trigger = true
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        Problem wurde im Alexa2 Adapter 3.2.4 gefixt.
                        Dankeschön.
