  4. Gartenbewässerung, Teil xy - Frage zum Aufbau
    5.4k
gartenbewässerung
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Das Thema Gartenbewässerung schießt ja gerade überall aus allen Löchern. Ich plane auch zur Zeit meine Bewässerung und brauche mal eure Hilfe. Ich werde wahrscheinlich Kuddels Ansatz verwenden und Hunter Ventile und nen 24V Trafo in die Garage verbauen und von dort mit den Leitungen nach außen gehen. Jetzt habe ich 9 Kreise. 3x Micro-Drip, 5x Rasen-Fläche und eine Entnahmestation im Garten. Bei der Entnahmestation soll das Ventil quasi immer auf sein, die anderen Kreise nacheinander.
    Welchen Trafo empfehlt ihr mir für die Anlage?
    Die Steuerung soll über Sonoff 4CH Pro laufen, Ich hätte natürlich gerne noch die auch hier diskutieren Bodensensoren eingebunden, die Steuerung der Ventile für die Entnahmestation weiß ich es noch nicht... Wie würdet ihr dieses umsetzen? Habe auch schon überlegt, den Entnahmekreis gar nicht Smart zu machen, sondern über ein Kugelventil händisch zu steuern
    Danke für ne Rückmeldung
    Marcus
    • M mguenther
      Marcus
      saeft_2003
      @mguenther
      ich habe 7 Magnetventile von Hunter. Du kannst jeden Travo nehmen der 24V AC und die benötigten Ampere liefert. Ich habe einen mit 2 Ampere und das genügt bei mir, ich glaube ein Ventil brauch 350mA. Es sind auch nie gleichzeitig alle 7 Kreise offen... Bodenfeuchtigkeitsensoren habe ich einen SMT50, da bin ich aber gerade noch am testen.
      • S saeft_2003
        @mguenther
        mguenther
        @saeft_2003
        danke für die Rückmeldung - und ja, es werden nicht alle Kreise allein vom Druck nicht auf sein. Kannst du einen Trafo empfehlen? Da gibts ja ne Preisrange von/bis ultimo.
        Und eben habe ich gefunden, dass die Magnetspule des Hunterventils (ich plane das PGV-101-G-B, 1" zu verbauen) folgendes benötigt:
        24 VAC
        • 350 mA Einschaltstrom, 190 mA Haltestrom, 60 Hz
        • 370 mA Einschaltstrom, 210 mA Haltestrom, 50 Hz
        liegt ja in dem Bereich wie von dir eben angegeben.
          Blue14
          Hallo ich habe bei mir 8x die Hunter Ventile verbaut die auch nacheinander angesteuert werden. Dabei sind maximal 2 Ventile gleichzeitig angesteuert. Ich habe seit ca 1 1/2 Jahren einen Trafo von der Firma Block verbaut. 24v AC 1A für Hutschiene. Ich habe den Damals bei Reichelt elektronik bestellt. Läuft bis jetzt zuverlässig.
          • M mguenther
            @saeft_2003
            24 VAC
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @mguenther
            https://www.ebay.de/itm/AC-AC-24V-Steckernetzteil-5-5mm-Hohlstecker-Wechselspannung-Netzteil-Gardena/352460724873?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
            So habe ich meine Steuerung aufgebaut. Trafo 24V Travo 5V Wemos D1 mini und 8fach Relais Board.
            98B5283F-5A5E-4A78-B98A-C16F501008E6.jpeg E990BF33-4816-4596-A8F1-A08E5FAC3770.jpeg
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @mguenther
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @saeft_2003
              das sieht gut aus! Kannst Du mir sagen, wie welchen arduino sketch Du auf den Wemos gespielt hast und wie Du die Relais verdrahtet hast?
              • falke69F falke69
                @saeft_2003
                saeft_2003
                @falke69
                Ne ne auf dem wemos läuft tasmota. Regeln tut alles ein Blockly Skript...
                968255C4-2151-46CE-AC2F-5EE7A3AD59D2.png DDBFB162-0D4B-4CE8-A071-9F6A9F2FD8E2.png
                • S saeft_2003
                  @falke69
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  @saeft_2003
                  habe gestern auch tasmota auf einen ESP geflasht. (mein erstes Mal. :-) )
                  Das Gerät ist auch mit Iobroker verbunden. In den Objekten kann ich auch
                  die entsprechenden Zustände der Relais sehen. Diese ändern sich auch, wenn
                  ich entsprechend auf der Weboberfläche des Wemos schalte. Leider kann ich
                  das Wemos nicht dazu bringen, zu schalten, wenn ich den Zustand in den Objekten manuel verändere. Ich bin leider noch nicht so in den Thema drin. Kannst Du mir hier vieleicht einen TIP geben, wie Du das mit Blockly gelöst hast und welche Einstellungen in mqtt relevant sind?
                  Ich komme hier leider nicht weiter. :-(
                  Danke!
                  • falke69F falke69
                    @saeft_2003
                    Danke!
                    saeft_2003
                    @falke69
                    Welchen Adapter nutzt du? Der sonoff adapter funktioniert...
                    • S saeft_2003
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      @saeft_2003
                      ich hatte versucht das ganze über mqtt zu schalten. Den sonoff Adapter hatte ich nicht installiert. Da ich nicht wusste, dass ich den überhaupt dazu benötige. Habe jetzt den Port angepasst und siehe da, ich finde das Gerät jetzt unter sonoff in den Objekten und kann es auch steuern.
                      Wieder etwas gelernt! :-)
                      Vielen Dank! und ein schönes Wochenende. :-)
                      • falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        schrieb am zuletzt editiert von falke69
                        hier mal mein Aufbau:
                        habe hier zwei Wemos D1 mini und ein ESP8266-01 verbaut. Alle drei Teile sind mit Tasmota geflasht.
                        Der ESP8266-01 ist zur Ansteuerung der Pume gedacht. Der eine Wemos diehnt zur Ansteuerung der 8 Relais, die die Magnetventile steuern. Der zweite Wemos ist für das Bedienfeld. Dieser gibt die Signale an den Iobroker weiter. Die Taster haben alle eine eingebaute 5V LED, die mit über den Wemos gesteuert werden.
                        Das Programm läuft auch schon. Wenn alle Rohre und Regner verlegt sind, wird alles angeschlossen.
                        Einen "trockenen" Probelauf gab es schon. :-)
                        Danke an @saeft_2003 für die Inspiration! :-)
