  3. Cloud Dienste
  4. Auswerten über welches Gerät ein Kommando gegen wurde
    2.3k
    4.2k
alexa
10 Beiträge 4 Kommentatoren 745 Aufrufe 5 Beobachtet
  • oberstelO Offline
    oberstelO Offline
    oberstel
    Ich habe in verschiedenen Räumen eine Alexa stehen (Echo Dot, Echo Show, Echo 1. Gen, Echo 3. Gen etc.). Gibt es mit dem neuen IoT Adapter inzwischen eine Möglichkeit auszuwerten, über welches Gerät (in welchem Raum) ein Kommando gegeben wurde?
    Konkret würde ich gerne mit "Licht an" bzw. "Licht aus" nur das Licht Ein- / Ausschalten, in dessen Raum das Kommando gegeben wurde. Mit den Cloud Adapter ging das nicht.
    padrinoP sigi234S dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
    • oberstelO oberstel
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @oberstel
      Zumindest im Alexa2 Adapter findet man das unter den "info" Datenpunkten.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @oberstel
        Blockly von @dslraser
          <block type="comment" id="%x^jV%u~zsxgIvG+UZo4" x="162" y="38">
            <field name="COMMENT">welcher Echo wurde angesprochen</field>
            <next>
              <block type="on_ext" id="Sn_O9aX(9IRDv~K28JoV">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="*ZNsMSz*b8;b;T2r9$z/">
                    <field name="oid">alexa2.0.History.name</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="}[?p7^7rj?gKjF[F@#w+">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="[CFvx-34f8cEUxZ[+UUl">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="z8e)f_D(O0KX2`f#xtmh">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="|0%c}+ANU_J~eFLj8y2!">
                            <field name="TEXT">angesprocherner ECHO: </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value" id="jLX{:@7#n*1aaekk4z_N">
                            <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="1E!vFGj`oib2iha?ik}t">
                    <field name="COMMENT">was hat der ECHO verstanden</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="U9bLU~EbsY$[g-I[$O:!">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Z(E#V#KanidHrD?Ia8xo">
                            <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="debug" id="zzw@CNz[*Sui[FO[t[nl">
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="8RE]o0i+9m;(p;+:%bwE">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="y{h;`uD`lBw:d@fm`_]?">
                                    <field name="TEXT">verstandener Text: </field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="get_value" id="9I2Aogj![?2_1Y{ZI0=N">
                                    <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Immer Daten sichern!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @oberstel sagte in Auswerten über welches Gerät ein Kommando gegen wurde:
          Das geht in der Amazon App schon ewig.
          Du erstellst Deinen Raum und fügst diesem Raum den dazugehörigen Echo zu. Diesem Raum fügst Du ebenfalls die zu diesem Raum dazugehörigen Lampen zu. Das war es schon. Dann reicht: "Alexa, Licht aus" (oder eben an)
          Auch über den Alexa2 Adapter könntest Du in der History im Grunde live sehen welcher Echo angesprochen wird und damit schalten...(ist mir aber gerade zu umständlich zu erklären)
          Edit: die ersten drei sind Steckdosen und das Wohnzimmerlicht ist ein HUE Gruppe mit nochmal 6 Lampen) Die schalten alle über diesen Weg.
          padrinoP oberstelO 2 Antworten Letzte Antwort
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Und warum/wieso möchtest Du das über iot sehen ?
            oberstelO 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              @dslraser sagte in Auswerten über welches Gerät ein Kommando gegen wurde:
              Geht aber nur mit Licht.
              Will man sowas mit "exotischen" Gerätenamen, wie z.B. "Heizung", "Ventilator", etc. muss man selbst Hand anlegen. =)
              • padrinoP padrino
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @padrino sagte in Auswerten über welches Gerät ein Kommando gegen wurde:
                Jo, aber @oberstel hat ja nach Licht gefragt.
                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  Du weißt doch, Licht ist schnell nur der Anfang... ;)
                    oberstelO Offline
                    oberstelO Offline
                    oberstel
                    @dslraser said in Auswerten über welches Gerät ein Kommando gegen wurde:
                    Den Umweg über den Alexa Adapter kenne ich. Es ist richtig, dass unter "History" der Name des Gerätes steht, über den das letzte Kommando aufgenommen wurde.
                    Allerdings wird dieser Datenpunkt etwas verzögert gesetzt. Es dauert manchmal 2-3 Sekunden bis dieser Wert vom Adapter gesetzt wird. Diese Verzögerung würde ich gerne vermeiden damit das Licht "sofort" geschaltet wird.
                    Der IoT Adapter ist ja in der Lage das Ergebnis eines Kommandos in einem Datenpunkt zu speichern. Da steht dann sinngemäß "Licht ist ausgeschaltet", nebst Timestamp etc. als JSON Objekt.
                    Ich hatte früher mal gelesen, dass es bei der Skill-Programmierung keine Möglichkeit gäbe die Information, über welches Gerät das Kommando kommt, auszuwerten... Ich dachte das hätte sich zwischenzeitlich geändert :-(
                      oberstelO Offline
                      oberstelO Offline
                      oberstel
                      Danke für den Tipp, dass probiere ich mal aus.
