  4. Somfy-Rollläden steuern
    5.7k
rollläden
26 Beiträge 7 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • X Xanon
    @SBorg
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
    Das erste Foto, soll ja aber RTS sein.
    Mir wurde gesagt das dieses Gerät eine Art Zeitschaltuhr ist und alle Rollladen morgens zu einer bestimmten Zeit hoch und abends zu einer bestimmten Zeit wieder runter fährt.
    Nun gibt es in jedem Raum auch noch die Funkschalter „IO“.
    Was ja eigentlich dann nicht kompatibel sein soll.
    Oder meinst du damit diese Gruppenschaltung ?
    Ok dann komme ich wohl an der Tahoma Box nicht vorbei, wenn ich nicht so eine Bestell-Lösung haben möchte. Weil da habe ich keine Ahnung von 🙈
    Cloudzwang ist allerdings auch doof.
    Naja, Hoffe nur das die Server da stabil und zuverlässig laufen.
    dirkneujahr
    @Xanon
    Hallo, muss mich mal dazwischenklinken :-)
    Dein Somfy-System ist eindeutig RTS, der erste Schalter (linkes Bild) ist ein Somfy Chronis RTS Smart, die Wandschalter sind Somfy-Smoove-Origin-RTS-Pure-Funkwandsender, demnach hast du ein RTS-System, welches mit 433.42 Mhz läuft. Beste Möglichkeit meiner Meinung nach wäre ioBroker UND FHEM auf einem Pi zu installieren, FHEM die Steuerung der Rolläden beibringen und mit dem FHEM-Adapter in den ioBroker zu überführen. Für FHEM benötigst du einen CUL mit a-culFW oder noch besser einen Signalduino. F+r genauere Funktionserklärungen wälze dich mal durch das FHEM-Fourm und suche nach Somfy RTS, da gibt es haufenweise Infos (bei genaueren Fragen kannst du aber auch gerne zurückschreiben). Nimm den Signalduino, der kann dann auch die Rolläden steuern, der normale CUL mit a-culFW kann nur empfangen (aber eine Positionsabzeige ist möglich).
    Bei mir im Haus laufen 8 Rolläden mit SomfyRTS mittlerweile nahezu problemlos, die Steuerung übernimmt FHEM mit dem Signalduino, der FHEM-Adapter bringt mir die Zustände in den ioBroker und mit dem Yahka-Adapter kann sogar Siri die Rolläden fahren :-) hat mich allerdings etliche Stunden ausprobieren, rumprogrammieren und ne Menge Nerven gekostet.
    Alles in allem bin ich mit der Lösung zufrieden, Langzeittests stehen noch aus.
    VG Dirk
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dirkneujahr
      @Xanon
      VG Dirk
      X Offline
      X Offline
      Xanon
      Hallo dirkneujahr,
      vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
      Ich habe mir jetzt die Tahoma Box bestellt, damit sollte es ja auf jeden fall laufen (hoffe ich)
      Diese soll man ja auch in iobroker und somit auch in HomeKit bekommen (hoffe ich zumindest auch).
      Gibt es Nachteile mit der TahomaBox im Vergleich zu deiner Lösung?
      Marcus
      • X Offline
        X Offline
        Xanon
        sind jetzt eingezogen und nun weiss ich dass 2 Rollladen mit RTS und 2 Rollladen mit IO verbaut habe.
        Hatte mir ja die Tahoma Box gekauft und Sie in Iobroker eingebunden.
        Funktioniert soweit gut.
        die IO Rollladen habe ich auch bereits in HomeKit drin.
        Allerdings tue ich mich schwer bei der Integration der RTS, da diese ja keinen Status haben.
        Anbei mal die Datenpunkte, die mir zur Verfügung stehen.
        Ich benutze Yahka um die Komponenten in HomeKit zu bekommen.
        Hat die RTS auch jemand in HomeKit drin?
        Kann mir hier noch mal unter die Arme greifen?
        • X Xanon
          X Offline
          X Offline
          Xanon
          schrieb am zuletzt editiert von Xanon
          Anbei nochmal die Konfiguration, wie ich die IO Rollladen unter Yahka in HomeKit eingebunden habe.
          Integriert als Windowcovering
          Aber wie bekomme ich es auf dem Weg mit den RTS Rollladen hin?!
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • X Xanon
            claus1993
            Habe bei mir die Somfy io nun auch zum laufen bekommen.
            Zuerst hatte ich das Problem das meine Rollläden von der Somfy Coonexoon nicht erkannt wurden. Das konnte ich dann mit der Somfy Set & Go Installation beheben.
            Habe dann auch noch einen Adapter für die Coonnexoon / Tahoma gefunden; Adapter
            Ist zwar nur über GitHub zu installieren funktioniert bei mir jedoch bei mir und macht was er soll.
            • C claus1993
              X Offline
              X Offline
              Xanon
              @claus1993
              Danke für deine Antwort.
              Genau mit dem Adapter arbeite ich auch.
              Allerdings geht es mir darum, wie ich meine 2 RTS Rollladen auch noch über Yahka einbinden kann, da diese nicht den aktuellen Status bzw. die aktuelle Position des Rollladen kennen.
              Daher hier auch die Frage, ob mir jemand erklären kann, wie ich diese in Yahka / HomeKit einbinden und steuern kann.
              Mir ist klar, das ich die Rollladen dann nur hoch / runter fahren kann, mir geht es aber Primär darum, die Rollladen zunächst einmal in HomeKit zu bekommen und zu steuern.
              Auch ist mir klar, dass dies wohl nur über ein Skript geht, da Yahka mit den Datenpunkten / Commands von dem Tahoma nichts anfangen kann.
              Und genau hier benötige ich Unterstützung. Was muss ich wo eintragen und wie muss das Skript aufgebaut werden.
              Ich würde mich sehr über eine Antwort / vielleicht sogar einen Beispiel freuen.
