  4. Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung
javascript
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallöchen
    wie versuche mich gerade daran zu Unterscheiden, ob ein Gerät per Script oder per Hersteller FB geschaltet wurde.
    Ich habe eine Tahoma die bietet in den Objekten folgende States:
    Ich benötige mal einen Ansatz, habe mich gerade verrannt.
    michael
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Hallöchen
      michael
      TobiasHahner
      @michihorn
      Hallihallo!
      Ich habe das mit einem selbstangelegten state gelöst. Wenn mein Skript selbst etwas steuert, setzt es den state auf true. So weiss ich, wenn sich etwas geändert hat, und der state false ist, dass die Änderung nicht von meinem Skript kommt.
      Beste Grüße,
      Tobias
      • M michihorn
        Hallöchen
        michael
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @michihorn
        Wenn du das zum Schaltzeitpunkt wissen möchtest gibt es im Trigger dafür eine Option. Wenn du es später erfahren willst, nutze die Lösung vom Vorposter.
        Spenden
        • T ticaki
          @michihorn
          M Online
          M Online
          michihorn
          @ticaki Hallo das mit dem eigenen State habe ich auch schon probiert, bin gespannt auf deinen Trigger
          • T TobiasHahner
            @michihorn
            Hallihallo!
            Beste Grüße,
            Tobias
            M Online
            M Online
            michihorn
            @TobiasHahner Danke, das war auch meine Idee ;-)
            • M michihorn
              @michihorn sagte in Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
              const idMeinDP = '...';
              const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;
              on({id: idMeinDP, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                M Online
                M Online
                michihorn
                @paul53 sagte in Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
        const idMeinDP = '...';        const jsi = 'system.adapter.javascript.' + instance;        on({id: idMeinDP, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                Kannst Du mir das kurz erklären?
                Ich habe 3 Instanzen laufen. Die Markisen sind auf 2.
                Beim Anlagen des DP habe ich eine 0 als Standardwert vorgegeben.
                const idL = 'javascript.0.Garten.Markisse.ScriptL';
                Michael
                • M michihorn
                  Michael
                  @michihorn sagte:
                  change: 'ne' - nur bei Wertänderung wird getriggert
                  fromNe: jsi - nur, wenn die Quelle der Wertänderung nicht die Javascript-Instanz ist, wird getriggert
                  Siehe Funktions-Doku zum Javascript-Adapter.
                    @michihorn sagte:
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @paul53 Okay Danke
                    const idMeinDP = 'tahoma.0.devices.Markisse_Links.states.core:DeploymentState';
                    log("Fernbedienung");
                    Normaler Weise sollte nun bei Bedienung per FB im LOG was stehen, oder?
                    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      @paul53 Okay Danke
                      @michihorn sagte:
                      Ja, wenn sich der Wert des Datenpunktes durch die FB ändert.
                        @michihorn sagte:
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        @paul53 Danke das tuts auch ;-)
                        Michael
                        • M michihorn
                          @paul53 Okay Danke
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @michihorn sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
                          @paul53 Okay Danke
                          Hallo Paul ich habe deine Idee nochmal aufgegriffen, die Funktion gibt den Wert, des Datenpunktes wieder aber nicht den Hinweis, dass die Aktion nicht durch ein Script ausgelöst wurde. In Zeile 28 kann man das so sehen.
                          /*****Handbedienung Markisen Pool *****************************************
                          **    November 2021
                          **    TAHOMA
                          **    (0 = OBEN), (100 = UNTEN)
                          **    erstellt: 17.11.21
                          **    geändert:
                          var logging = true;
                          const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
                          const idRollo = 'tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState'
                          const idRollo1 = 'tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState'
                          var text
                          const idFB = "javascript.0.Garten.Pool.Kopf.FB"
                          const idFB1 = "javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB"
                          on({ id: idRollo, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                              if (dpL.state.val == 0) {
                                  log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Kopf")
                                  setState(idFB, dpL.state.val);
                                  text = '\u270b  Markise Kopf  '
                                  createEventlog("Handbedienung", text)
                                  if (logging) sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', { text, phone: '+4915753938xxx' });
                              };     //Handbetrieb Kopf
                          on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi }, function (dpL) { // nicht durch Javascript-Instanz verursacht
                              log("Ergebniss:" +dpL.state.val)
                              if (dpL.state.val == 1) {
                                  log("MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links")
                                  setState(idFB1, dpL.state.val);
                                  text = '\u270b  Markise Seite  '
                              };     //Handbetrieb Seite
                          on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
                              setState(idFB, 0)
                              setState(idFB1, 0)
                          michael
                          • M michihorn
                            @paul53 Okay Danke
                            **    November 2021
                            **    TAHOMA
                            **    geändert:
                            var logging = true;
                            var text
                                setState(idFB, 0)
                                setState(idFB1, 0)
                            michael
                            @michihorn sagte: const jsi = 'system.adapter.javascript' + instance;
                            In Zeile 9 fehlt ein Punkt.
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @paul53 Hallo Paul, Danke.
                              Das Verhalten bleibt gleich.
                              Wenn ich mit der Fernbedienung die Markisse fahre gibt der DP den Status aus(Wert zwischen 0 und 100), dass selbe passiert wenn ich die Markisse per Script fahre.
                              Also kein Unterschied im Ergebnis.
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @michihorn
                                zeige bitte das Log. Läuft dieses Skript auf der gleichen Instanz wie die anderen Skripte?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @ticaki
                                  Habe das Script nun fest mit Instance 3 verbunden
                                  Zeile 3-6 sind vom Script ausgelöst, Zeile 15-17 per FB. Die einzige Unterscheidung ist das per Script die Markisse hoch gefahren wurde und per FB runter.
                                  10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                                  10:59:48.705	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                  10:59:56.024	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                                  11:00:49.612	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:12
                                  11:00:49.613	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:2
                                  11:00:49.615	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:0
                                  11:02:14.778	info	javascript.1 (14532) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                                  11:02:14.778	info	javascript.2 (6940) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                                  11:02:14.790	info	javascript.3 (964) Stop script script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                                  11:02:14.803	info	javascript.3 (964) Start javascript script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung
                                  11:02:14.809	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Kopf.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                                  11:02:14.810	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: subscribe: {"pattern":{"id":"tahoma.0.devices.Pool_Seite.states.core:DeploymentState","change":"ne","fromNe":"system.adapter.javascript.3","q":0},"name":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"}
                                  11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: schedule(cron=[object Object])
                                  11:02:14.812	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                  11:02:19.684	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:4
                                  11:02:19.688	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:97
                                  11:02:19.689	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss:100
                                  • M michihorn
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @michihorn
                                    Infos reichen noch nicht :)
                                    log("Ergebniss: " +dpL.state.val + ' from: ' + dpL.state.from + ' ack: ' + dpL.state.ack)
                                    benutze die Logausgabe bitte
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @michihorn
                                      M Online
                                      M Online
                                      michihorn
                                      @ticaki sagte in Gelöst: Unterscheid zwischen Script und Fernbedienung:
                                      Zeile 1 sollte nun Script sein
                                      Wie erfasse ich den Status ack?
                                      11:23:16.631	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.web.0 ack: false
                                      11:24:49.736	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 11 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.738	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 2 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 1 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: MELDUNG: Hand Bedienung Markise Links
                                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.Garten.Pool.Seite.FB, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, timerId=undefined) => {"val":"","ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                                      11:24:49.741	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: getState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":false,"ts":1637663040059,"q":0,"c":"script.js.common.Loeschen_Eventlist","from":"system.adapter.javascript.3","user":"system.user.admin","lc":1637662920040}
                                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.NextEventId, state={"val":1,"ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: setForeignState(id=javascript.0.SystemEventList.EventList, state={"val":"00001 -- 23.11.21 - 11:24:49 --- Handbedienung - ✋ Markise Seite <br>","ack":false,"c":"script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung"})
                                      11:24:49.742	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: sendTo(adapter=whatsapp-cmb.0, cmd=send, msg={"text":"✋ Markise Seite ","phone":"+4915253938149"})
                                      11:24:49.746	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 0 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.752	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 5 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.756	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 98 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      11:24:49.758	info	javascript.3 (964) script.js.Garten.Pool.POOL_Fernbedienung: Ergebniss: 100 from: system.adapter.tahoma.0 ack: true
                                      • M michihorn
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state
                                        on({ id: idRollo1, change: 'ne', fromNe: jsi, ack:true}, function (dpL) {
                                        ack: true oder false in on({})
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          Danke, das "ack" hat wohl gefehlt. Jetzt klappt es :-)
